Verzögerte Aussendung eines Befehles
Hallo zusammen, ich habe ein Problem bei einer Aktion und finde keinen wirklichen Hinweis wie ich das Problem lösen kann.
Aktion Aufnahme DVD/HDD Recorder:
Einschalten TV
- nach 20 Sekunden Einschaltverzögerung wechseln auf input Scart-2
Einschalten DVD/HDD Recorder
Einschalten AV-Receiver
- nach 10 Sekunden Einschaltverzögerung wechseln auf inpt DVD
Einschalten SAT-Receiver
- nach 10 Sekunden Einschaltverzögerung wechseln auf inpt TV
Wenn beim Ausführen der Aktion der TV ausgeschaltet ist funktioniert es perfekt
Wenn beim Ausführen der Aktion der TV eingeschaltet ist wechselt er sofort den Scart-Input , da der DVD/HDD Rekorder noch kein Signal liefert (dauert ca. 30-40 Sekunden bis dies passiert) schaltet der TV aber wieder auf den ersten "nicht Scart" Kanal und ich muss manuell wieder auf SCART-2 schalten, da die Aktion ja davon ausgeht, dass dies bereits erfolgt und auch so geblieben ist.
Frage: Kann ich die Harmony so programmieren, dass das wechseln der SCART-Input am TV auf 2 erst nach einer Verzögerung von xx Sekunden erfolgt, wenn dieser bereits eingeschaltet ist?
Ich hoffe ich habe es halbwegs klar beschreiben können und es ist kein dau-Fehler, aber ich habe die Harmony seit einigen Tagen (und sie ist sowas von Geil ), habe ca. 6-7 Stunden Konfiguration reingesteckt und hänge jetzt bei den Details fest.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Einschalten TV
Re: Verzögerte Aussendung eines Befehles
Du kannst einzelne Befehle am Anfang einer Aktion von Hand hinzufügen. Diese werden dann ausgeführt, wenn alles andere "erledigt"ist. Dort kannste dann auch wieder den "Input2" senden lassen, auch nach einer Verzögerung.
Danke für den Tipp,
wie kann ich das konfigurieren, dass dies erst nach einer gewissen Zeit gemacht wird?
Ich habe ja keine großen Einschaltverzögerungen, sodass die SCART-Umschaltung erst nach hochfahren des DVD-Recorders erfolgen würde!?
das geht aber nur bei Direktwahlbefehlen, nicht bei getoggelten Eingängen
ich kann grad nicht nachschauen...
Du musst in Aktion/Einstellungen/Aktion prüfen (oder so), dann "ja, stimmt, aber....". Dort kannste dann Befehle einfügen. Es gibt dort auch Infrarotpause/Verzögerunng in verschiedenen großen, musste halt mal ausprobieren.
So, Hexennacht...
So, Hexennacht...
Ts ts ts.padrino hat geschrieben: ich kann grad nicht nachschauen...
Auch nicht in den FAQ's? --> Geräte/Befehle zur Aktion hinzufügen
NeTheWolf hat geschrieben:Ts ts ts.padrino hat geschrieben: ich kann grad nicht nachschauen...
Da ich
a) grad nicht den PC am Laufen hatte
und
b) aufm Sprung und eh schon zu spät dran war
Außerdem haben meine vagen Aussagen ja wohl auch zum Ziel geführt.
Und ich hatte Vertrauen, dass bdf152 zur Not den weg zur FAQ auch alleine gefunden hätte.
Danke Jungs, Ihr wart wirklich eine große Hilfe
Ich muss dieses Forum echt loben, da wird man nicht gleich blöd niedergemacht, wenn man auch mal dumme Anfängerfragen stellt
Vielen Dank und bis bald
bdf152
bdf152
Du warst eine Frage davor...
CU.
CU.
