Sony Bravia KDL S32A11E – Eingangswahl Problem
grau
Beitrag von grau »
HI ich hab folgenden TV ( bei Sony finde ich das Modell gar nimmer :-) )
Müsste aber der sein: http://www.sony.de/product/t32-s-series/kdl-32s2020
Hab gestern meine Harmony ONE bekommen und begonnen das teil zu programmieren.
NUR hab ich das Problem das die Harmony nicht automatisch bei TV - kucken auf den HDMI Eingangskanal des TVs springt – BZW wird der mir in der Konfigurationsliste gar nicht angezeigt. Hab da AV1, AV2, und noch paar, aber kein HDMI.
Ich hab auch keinen extra Knopf auf der original remote von Sony. Ich muß die Eingänge "durchzappen" und mit dem dem kommt die Harmony one anscheinend nicht zurecht.
Um das Problem zu lösen dürcke ich bei der Harmony auf HELP, und dann irgendwann schaltet die Harmony auch den Kanal um.
Gibts dafür ne Lösung?
Hab ich evtl. den falschen TV im Setting?
Kennt jemand das Problem?
Danke …
Die Remote unterstützt natürlich den ollen Sony:
Re: Sony Bravia KDL S32A11E – Eingangswahl Problem
zuerst mal solltest Du nie die komplette Bezeichnung angeben, sondern nur Teile (den rechten Teil) davon
Ich hab Deinen TV mal bei mir eingebunden und als Bezeichnung nur "A11" eingegeben. Aus der dann folgenden Liste hab ich den Sony TV (KDL-S32A11) ausgewählt und der hat eine Unmenge an Input-Befehlen im Bauch, die man erstmal einzeln durchtesten sollte um zu sehen, was welcher Befehl bewirkt.
grau
Beitrag von grau »
THX, war bei den Unmengen an INPUT Befehlen auch HDMI dabei?
grau
Beitrag von grau »
Du meinst eine dieser Eingänge sollte mein HDMI sein?
gehe ins Device und teste alle vorhandenen Input-Befehle
Dann ins "Erweiterte Setup" und die Eingänge dort so festlegen wie sie an deinemT V vorhanden sind. Haben bei deinem Test die Eingangsbefehle funktioniert wählst du Methode 2.
Ansonsten musst du dir die passende raussuchen
Danach kannst du in den Aktionen den jeweils benötigten Eingang angeben
grau
Beitrag von grau »
Alles klar hat geklappt, NUN tut die Harmony das was sie tun soll!
OPTIMALES TEIL.
BTW: Der Fehler lag an der Verzögerungszeit.
