Die 555 schaltet manchmal ein Gerät nicht ein.
Verfasst: 4. Juli 2009 21:50
von Almera
wie oben beschrieben. Eingerichtet habe ich den AV-Receiver Denon 1909, den LCD-TV Panasonic TX32LX70F, den Sat-Receiver Humax iCord und den BD-Player LG320.
Ich möchte Fernsehen: Die 555 schaltet den Fernseher ein (und auch auf HDMI) und den Denon, jedoch manchmal nicht iCord. Oder: Der Fernseher wird nicht auf HDMI umgeschaltet. Oder: Der Denon wird nicht auf VCR (notwendig für den iCord-Betrieb) umgeschaltet. Abhilfe schafft immer nur die Help-Taste. Wiederhole ich später die Funktion, dann klappt es dann wieder. Was läuft da falsch? Der "Blick" zu den einzelnen Geräten ist frei.
Gruß Almera
Re: Die 555 schaltet manchmal ein Gerät nicht ein.
Verfasst: 6. Juli 2009 19:08
Almera hat geschrieben:
Du hast ein Timing-Problem.
Setz mal die
Geräte-Verzögerung der Geräte, die nicht sauber eingeschaltet werden, rauf.
Fang ruhig mal mit 1000msec höher je Gerät an. Wenn dann alles sauber läuft, reduzierst Du die Werte langsam wieder.
Verfasst: 10. Juli 2009 21:14
von Almera
erst mal danke für den Tipp. Ich denke mal, dass es noch eleganter geht. An dem Panasonic-TV kann ich den sogenannten "Hotel-Modus" aktivieren. Schalte ich dann den LCD ein, dann wird er sofort mit HDMI 1 gestartet. Somit entfällt die Umschaltung mit der AV-Taste. Nur weiß ich nicht, wie ich der 555 das beibringe. Die AV-Geschichte muss raus.
Folgendes Szenario brauche ich:
1. LCD einschalten
2. SAT-Reiceiver einschalten
3. AV-Receiver einschalten
4. AV-Receiver: auf VCR umschalten
Gruß Almera
Verfasst: 10. Juli 2009 21:33
von Almera
Problem einfach gelöst. Habe den Hotel-Modus am Panasonic aktiviert und die AV-Umschaltung so gelassen. Klappt gut. Die 555 versucht zwar, auf HDMI 1 umzuschalten. Der Hotel-Modus bleibt aber. Somit habe ich immer HDMI 1 am LCD. Ziehe meine Anfrage hiermit zurück.
Gruß Almera
Verfasst: 23. Juli 2009 13:59
von Mattmax
TheWolf hat geschrieben:Almera hat geschrieben:
Setz mal die
habe die 555 neu und daher meine Frage, wo ändert man die Geräte-Verzögerung?
Verfasst: 23. Juli 2009 14:22
von listener
in der Gerätelasche der Software => dein Gerät => Optionen => Verzögerungen anpassen (oder so ähnlich). Dann kannst Du die Werte ändern. Updaten der Harmony nicht vergessen!
Verfasst: 23. Juli 2009 14:24
von Mattmax
Danke, wie hoch kann man die max. Werte schrauben?
Verfasst: 23. Juli 2009 14:29
von listener
Mattmax hat geschrieben:Danke, wie hoch kann man die max. Werte schrauben?
Ausprobieren, aber 'ne Geräteverzögerung von max. 1500ms sollte immer ausreichend sein, eher werden weniger gebraucht. Bei der Einschaltverzögerung sind für LCDs/Plasmas meistens Werte zwischen 5000ms und 150000ms angesagt. Ist aber alles geräteabhängig!
Verfasst: 8. August 2009 22:34
von Almera
ich habe bisher den Tipp mit der Verzögerung noch nicht getestet. Das unterschiedliche Einschalten ist weiterhin so. Wie funktioniert denn die Verzögerungseinstellung für die einzelnen Geräte eigentlich?
Gruß Almera
Verfasst: 9. August 2009 10:17
von roba
In den Harmony FAQ´s stehen doch die Verzögerungen beschrieben - im Konto rechts in der Hilfe steht genau beschrieben, was warum verzögert wird, funktioniert das nicht, Logitech mailen unter Hilfe im Konto - Problem beschreiben - Logitech stellt die Werte im Konto passend ein!
Verfasst: 4. Juli 2010 20:50
von Almera
ich habe den Beitrag mal wieder nach oben geholt. Ich glaube, das Problem in den Griff bekommen zu haben. Ich hatte die FB nach dem Aufwecken zu schnell benutzt. Wecke ich die FB nun auf, dann warte ich, bis das Licht ausgeht (+ zusätzlich etwa 5 Sekunden). Dann starte ich die Aktion und der Sat-Receiver, der LCD-TV und der AV-Receiver werden nacheinander ordnungsgemäß eingeschaltet.
Gruß Almera
