PowerSafer und was jetzt?
Re: PowerSafer und was jetzt?
Also ich habe jetzt raus gefunden, das ich mindestens 4 Sekunden warten
muss, bevor ich die Aktion "Fernsehen" drücken darf, sonst geht der FS nicht mit an.
Also liegst du richtig mit der Verzögerung erhöhen.
Ich denke mal, ich muss Geräte-PowerSafer-Einstellungen-Verzögerungen anpassen.
Dort habe ich stehen Einschaltverzögerung - Tastenverzögerung - Geräteverzögerung.
Ich möchte ja jetzt erreichen das der PowerSafer angeht, aber das Einschaltsignal für
den FS erst 4 Sekunden später schickt.
Was muss ich hochstellen?
Danke climbersp
Danke climbersp
Wenn du es so eingestellt hast wie ich geschrieben habe, hast du bereits 10 Sekunden Verzögerung drin, bevor der Powerbefehl für den Fernseher kommt.
Siehe Punkt 4 und Punkt 8 der kurzen Anleitung.
Am Fernseher muss Scart deaktiviert sein
Hallo Soenke,soenke hat geschrieben:Wenn du es so eingestellt hast wie ich geschrieben habe, hast du bereits 10 Sekunden Verzögerung drin, bevor der Powerbefehl für den Fernseher kommt.
ja habe nochmal nachgeschaut ist so drinne.
Aber es geht trotzdem nicht.
Was ich nicht verstehe ist folgendes, wenn ich die Aktion FS wähle, schaltet der PowerSafe ein
und der FS wird rot und der Sat und Verstärker laufen hoch, da vergehen doch keine 10sek., das passiert unmittelbar
danach???
Am FS Scart deaktiviert?, ich habe doch beim Eingang HDMI angegeben oder
muss man da noch mal was extra ändern und wo?
climbersp
Gehe mal bei Geräte auf den Fernseher und wähle dort Fehlerbehebung aus.
Wähle nun aus „Tv schaltet automatisch zwischen einigen oder allen Eingängen (z.B. Scart) um.
Im nächsten Fenster muss die Scart Option ausgeschaltet sein.
der Powersafer reagiert ja auf JEDEN Befehl den er bekommt?
Pflege ein Gerät ein das du gar nicht besitzt. Dieses Gerät kommt an die erste Stelle der Einschaltreihenfolge in allen Aktionen
Damit diese Einstellung der Einschaltreihenfolge wirksam wird musst du im Device TV "Erweiterte Einstellungen" die Scartoption deaktivieren
dann kontaktierst du den Support und läßt dir nach dem Einschaltbefehl des neuen Gerätes, das du gar nbicht besitzt, die 4 Sekunden Pause einbauen
durch die Tastenverzögerung (beim Dummy Gerät) sollte er im Moment eine Pause von 10 Sekunden haben. Dieses „Dummy Gerät“ benötigt zum einschalten 2 Befehle. Dieses Gerät ist schon an erster Stelle.
Gruß Sönke
Gruß Sönke
Hallo,soenke hat geschrieben:Gehe mal bei Geräte auf den Fernseher und wähle dort Fehlerbehebung aus.
habe ich gemacht, Scart stand auf "Nein".
climbersp
Also die Scart Option war es nicht.soenke hat geschrieben:Hallo,
Gruß Sönke
Das mit den 10sek. scheint nicht hinzuhauen.
Wenn ich die Aktion "FS" wähle, geht der PowerSaver auf Grün, der FS auf Standby, der Sat fährt sofort hoch
und der Verstärker geht sofort an.
Müssten nicht alle Geräte außer der PowerSaver erst nach 10sek. hoch- oder anlaufen?
Kann das sein, das die Tastenverzögerung mit 10sek. falsch ist und ich eine andere Verzögerung
wählen muß?
climbersp
du musst die GERÄTEverzögerung hochsetzen
bei welchem Gerät Fernseher oder Powersafer?std hat geschrieben:Hi
Danke climbersp
es funzt!!!
Ich habe beim Powersafer die Reaktionszeiten wieder auf die Standardwerte gesetzt.
Dann habe ich beim FS die Geräteverzögerung auf 5s gesetzt.
Jetzt geht es.
Ich möchte mich nochmals bei allen bedanken für die Hilfe.
ciao climbersp
es funzt!!!
Jetzt geht es.
ciao climbersp
