Scart Ansteuerung
Verfasst: 4. Oktober 2009 17:31
von jenso
ich habe ein kleines Problem. Und zwar nutze ich beide Scart Eingänge meines TV´s. Einen für den DVB-T Receiver und einen für die Nintendo Wii.
Nun habe ich folgendes Problem.
Wenn ich meinen Receiver einschalte schaltet der TV automatisch auf Scart 1. Möchte ich nun Wii spielen verwende ich die von mir eingestellte Aktion auf der FB. TV schaltet auf Scart 2 und der Receiver geht aus. Passt alles....
Wenn ich nun aber wieder zum TV schauen zurück will dann schaltet sich der Receiver ja wieder ein und gleichzeitig schaltet der TV wieder automatisch auf Scart 1. Nun ist es aber so das auch die FB versucht auf Scart 1 zu schalten. Da aber schon automatisch auf Scart 1 geschaltet wurde schaltet die FB nun also nochmal durch die Anschlüsse und bleibt dann auf einem falschen Eingang stehen.
Kann man irgendwo einstellen das entweder die FB nicht versucht was umzustellen oder das der TV nicht mehr automatisch schaltet?????
P.S. Das hier habe ich schon gemacht Scart AUS
Ich hoffe meine kleine Problembeschreibung ist verständlich und es kann mir jemand helfen.
Re: Scart Ansteuerung
Verfasst: 5. Oktober 2009 08:30
jenso hat geschrieben: Kann man irgendwo einstellen das entweder die FB nicht versucht was umzustellen oder das der TV nicht mehr automatisch schaltet?????
In der Eingangs-Wahl des TV's wählst Du bei den betreffeden Eingängen "keinen Befehl" aus.
Dann geht die Harmony zwar immer noch durch die Eingangs-Wahl, sendet aber bei diesen beiden Eingängen keinen Befehl.
Verfasst: 5. Oktober 2009 08:32
von soenke
Ja, das geht.
Was für eine TV hast du?
Verfasst: 5. Oktober 2009 19:31
von jenso
leider habe ich keine bekannte Marke. Ist ein Techwood LCD.....sollte es da irgendwo ne Einstellung geben????
Verfasst: 6. Oktober 2009 08:01
jenso hat geschrieben: leider habe ich keine bekannte Marke. Ist ein Techwood LCD.....sollte es da irgendwo ne Einstellung geben????
Für was ??
Wir reden hier über die Einstellungen der Harmony.
Verfasst: 6. Oktober 2009 10:06
von jenso
Na dann die Harmony :D Hab ich wohl falsch verstanden......und was kann man da einstellen was den Scart Kram betrifft???
Verfasst: 6. Oktober 2009 13:56
jenso hat geschrieben:Na dann die Harmony :D Hab ich wohl falsch verstanden......und was kann man da einstellen was den Scart Kram betrifft???
Siehe Anleitung: Harmony-Konfiguration spziell den Punkt Eingangs-Wahl.
Verfasst: 7. Oktober 2009 19:16
von jenso
hmm, ok ich bin das jetzt mal durchgegangen und habe den Punkt mit dem beibehalten des letzten Eingangs geändert.
Wenn der Receiver beim Aus- und wieder Einschalten auf dem zuletzt gewählten Eingang (Radio oder TV) stehen bleibt (und das tun die meisten Receiver), muss diese Frage exakt so beantwortet werden.
Die Harmony merkt sich nämlich den zuletzt aktiven Eingang und würde ansonsten beim Starten einer Aktivität einen Eingangs-Wechsel vornehmen, obwohl der richtige Eingang bereist aktiv ist.
Ich werde das jetzt mal im laufenden Betrieb die nächsten Tage testen und hoffe das es jetzt richtig läuft und ich hoffe das ist der Punkt der gemeint ist :D
Vielen Dank für die Hilfe...!!!
Verfasst: 8. Oktober 2009 21:28
von jenso
hmm, leider scheint es das auch nicht gewesen zu sein.
Hatte eben gerade Wii gespielt wo der TV auf EXT2 steht. Alles andere war aus. Dann wollte ich wieder Fernsehen aber anstatt das durch den Receiver automatisch auf EXT1 geschaltet wurde hat die Harmony wieder angefangen durch die Kanäle zu schalten.
So langsam blick ich da nicht mehr durch.
Hatte jetzt folgendes gemacht:
Geräte -> TV
Geräteoptionen -> Eingänge anpassen
Methode 1 gewählt -> TV wird mit Input Next durchgeschaltet
Dann die Einstellungen für An/Aus gemacht
Bei dem Punkt "Der beim Ausschalten aktive Eingang wird beibehalten" habe ich EXT1 gewählt.
War es das was man machen musste oder liege ich wieder falsch????
Verfasst: 9. Oktober 2009 08:55
von Bäri
jenso hat geschrieben:...Bei dem Punkt "Der beim Ausschalten aktive Eingang wird beibehalten" habe ich EXT1 gewählt.
Was macht denn dein Fernseher beim Einschalten? Geht er in den zuletzt gewählten Eingang oder schaltet er sich immer mit Ext1 ein?
Bäri
Verfasst: 9. Oktober 2009 09:13
jenso hat geschrieben: eben gerade Wii gespielt wo der TV auf EXT2 steht. Alles andere war aus. Dann wollte ich wieder Fernsehen aber anstatt das durch den Receiver automatisch auf EXT1 geschaltet wurde hat die Harmony wieder angefangen durch die Kanäle zu schalten.
Geräte -> TV
Für mich ist die Reaktion der Harmony erstmal nicht weiter verwunderlich.
1. Wenn Du per Aktion von EXT2 zu EXT1 wechselst, muss die Harmony die Eingangs-Wahl durchlaufen.
2. Ich hab doch geschrieben, Du sollst bei der Eingangs-Wahl "-keinen Befehl-" auswählen. Du hast aber "INputNext" ausgewählt und damit geht die Harmony dann die komplette Liste von EXT2 durch, bis sie bei EXT1 angekommen ist.
3. Beim Punkt "Eingang beim Ausschalten" sagst Du, dass Dein TV immer auf EXT1 startet. Ist das wirklich so?
Verfasst: 9. Oktober 2009 10:06
von jenso
Nein, der TV bleibt auf den letzten Eingang stehen. Dachte aber das wäre jetzt das Problem damit er nicht umschaltet. OK, dann ist es das nicht aber die Sache mit dem Input Next Befehl irritiert mich jetzt aber.
Wenn ich da keinen wähle dann wird ja gar nicht mehr geschaltet.
Was ist denn wenn ich vom TV schauen auf DVD schauen wechseln möchte? Dann muss ja von EXT1 auf EXT5 durchgeschaltet werden.
Wenn ich aber zum durchschalten keinen Befehl gebe dann klappt das ja gar nicht......
Verfasst: 9. Oktober 2009 11:12
jenso hat geschrieben: Was ist denn wenn ich vom TV schauen auf DVD schauen wechseln möchte? Dann muss ja von EXT1 auf EXT5 durchgeschaltet werden.
Moment.
Wieso jetzt plötzlich EXT5? :?:
Ich hab Dich so verstanden, dass Deine Verbindungen über SCART-Kabel laufen, die automatisch ihren Eingang am TV aktivieren.
Wenn dem so ist, brauchst Du keine Eingangs-Wahl der Harmony mehr.
Wenn Du aber neben SCART noch andere Verbindungs-Arten nutzt, sieht das Ganze natürlich anders aus.
Also:
Welche Art der Verbindung nutzt Du bei welchem Gerät?
Verfasst: 9. Oktober 2009 20:15
von jenso
sorry das das jetzt alles so durcheinander gekommen ist.
Also ich nutze folgende Anschlüsse:
EXT1 (Scart1) für DVB-T Receiver
EXT2 (Scart2) für die Wii
EXT5 (HDMI) für den Blu-Ray Player
Verfasst: 12. Oktober 2009 15:30
von jenso
So, ich habe mich jetzt für eine nicht so schöne und radikale Lösung entschieden und bisher funzt es wunderbar. Mal sehen ob es sich auch im Alltag bewährt.
Habe einfach beim Scart Kabel Pin 8 gekappt der für die TV/AV Umschaltung zuständig ist.
Gerade alles wieder angeschlossen und beim kurzen Test ging jetzt alles wie ich es haben möchte. Mal sehen ob es auch so bleibt :shock:
