Seite 1 von 2
Eigenständige Aktion
Verfasst: 21. Oktober 2009 16:15
von stauder99
Hallo Leute,
Dies ist meine erste Anfrage hier, und ich bitte euch um eine Lösung, da ich sonst nirgendwo fündig geworden bin.
Zuerst mal meine Lage.
Ich besitze nun seit 2 Wochen eine Harmony 895 und habe schon einiges herumprobiert, und auch den Support schon kontaktiert.
Meine Heimkinoanlage (Marantz SR-5003, Humax iCord HD, Philips 47PFL9664) lässt sich ohne Probleme mit den Aktivities steuern.
Nun ist der Marantz aber auch für die akustische Versorgung eines weiteren Raumes zuständig.
Ich habe nun auch für diese "2nd Zone" eine eigene Aktion angelegt, bei der nicht benötigte Geräte eingeschaltet bleiben.
Wenn ich jedoch eine andere Aktion starte, wird die Aktion "2nd Zone" beendet.
Mein Wunsch wäre es, wenn die Aktion "2nd Zone" völlig unabhängig von den anderen gesteuert werden könnte.
Außerdem möchte ich auch noch diese Aktion separat beenden können.
Mir ist klar, dass ich die "2nd Zone" mit einer einzigen Taste auch ohne Aktionen ein/ausschalten kann, doch die Lösung mit Aktionen wäre die sauberere.
Vielen Dank
Re: Eigenständige Aktion
Verfasst: 21. Oktober 2009 17:52
so wie Du Dir das "wünschst", geht's nicht.
Das "1. Harmony-Gesetz" besagt: Es kann immer nur eine Aktion laufen.
Also müsstest Du die Geräte der "Zone2" nachträglich in die gewünschten Aktionen einbinden, damit sie weiterlaufen.
Am geschicktesten ist es natürlich, Du legst Dir von jeder Aktion eine zweite an, in der die "Zone2" nachträglich eingebunden ist.
Also
- Fernsehen
- Fernsehen + Zone2
Damit kannst Du dann entscheiden, ob
a) Zone2 weiterlaufen soll (Anwahl von "Fernsehen + Zone2") oder
b) Zone2 abgeschaltet werden soll (Anwahl von "Fernsehen")
Verfasst: 21. Oktober 2009 18:06
von stauder99
Das mit den doppelten Aktionen wird mir zu unübersichtlich.
Ich werde mich dafür entscheiden, dass die Aktion "2nd Zone" keine anderen Geräte ausschaltet.
Dadurch kann ich "zB bei der laufenden Aktion "Fernsehen" die Aktion "2nd Zone" starten.
Nun habe ich nur noch ein Problem. Ist es möglich eine einzelne Aktion zu beenden, damit ich wie im obigen Beispiel weiter Fernsehen kann? zB eine Aktion die eine Aktion beendet???
Danke
Verfasst: 22. Oktober 2009 08:14
von Bäri
stauder99 hat geschrieben:Hallo,
Danke
Du musst doch nur die vorherige Aktion wieder aufrufen: z.B. du hattest TV, danach Zone2, danach wieder TV. Wenn die Aktion Zone2 entsprechend konfiguriert ist, wird sie die Zone 2 dazuschalten und beim Verlassen wieder ausschalten. Der Rest bleibt dann wie es war.
Bäri
Verfasst: 22. Oktober 2009 09:50
... wodurch Du dann aber die Kontrolle über die Aktion "Fernsehen" verlierst.
D.h. die Tastenbelegung in der Aktion "Zone2" muss komplett überarbeitet werden.
BTW:
Was ist denn an "doppelten Aktionen" unübersichtlich?
1. Zeile Links: "Fensehen", rechts "Fernsehen + Zone2"
2. Zeile Links: "CD hören", rechts: "CD hören + Zone2"
Oder ...
erste Seite "Fernsehen", "CD hören", etc.
zweite Seite "Fernsehen + Zone2", CD hören + Zone2", etc.
Verfasst: 22. Oktober 2009 17:00
von stauder99
OK, die sauberste Lösung ist die Aktionen doppelt anzulegen (mit und ohne Zone 2).
Das werde ich dann auch machen.
Aber um noch mal nachzufragen: Die Harmony kann eine laufende Aktion nur durch den Wechsel auf eine andere beenden, oder durch die OFF Taste.
Liege ich da richtig?
Vielen Dank
Verfasst: 22. Oktober 2009 17:35
von insasse
ja.
Schönen Tag noch
Verfasst: 22. Oktober 2009 20:09
von Dumplinger
Hallo stauder99!
Natürlich lässt sich Dein Wunsch mittels der Software realisieren und dies ohne doppelte Aktionen und mit einfachen Konfigurationaufwand.
Du bist bereits auf dem richtigen Weg, Du musst ledigllch diese Einstellung auch
bei allen Aktionen setzen wo Geräte bedient werden sollen.
Aktionen -> Einstellungen -> Optionen ändern -> Unbenutzte Geräte ausschalten auf "Eingeschaltet lassen".
Dadurch kann jederzeit zwischen allen Aktionen gewechselt werden, bei der ersten Verwendung eines Geräts wird es eingeschaltet werden und es wird sich beim Aktionswechsel auch kein Gerät unerwünscht abschalten.
In Prinzip wäre es dann so als ob mehrere Aktionen gleichzeitig laufen, was man konkret steuern möchte wird eben mit der entsprechenden Aktion aufgerufen.
Und am Schluß wird die OFF-Taste auch alle Geräte abschalten.
stauder99 hat geschrieben:Außerdem möchte ich auch noch diese Aktion separat beenden können.
Auch kein Problem, zum Abschalten von Geräten ohne gleich alles abschalten zu müssen lassen sich einfache OFF-Aktionen erstellen.
Aktion hinzufügen ->
Nein - eine Aktion manuell hinzufügen. ->
Dienstprogramm ->
Allgem. Aktion - Einrichten benutzerdefinierter Aktionen durch fortgeschrittene Benutzer.
und hier die Geräte hinzufügen welche eingeschaltet bleiben sollen.
OFF-Aktion ->
Einstellungen ->
Optionen ändern ->
Unbenutzte Geräte ausschalten ->
Punkt " Ausschalten" setzen.
In diese OFF-Aktion nimmt man die Geräte auf welche "ab diesem Zeitpunkt benötigt werden", alle anderen Geräte welche evtl. zuvor eingeschalten worden sind werden beim Aufruf dieser Aktion somit abschaltet. (Und diese Aktion hat dann ihre Funktion schon erfüllt).
Viel mehr braucht in der OFF-Aktion nicht konfiguriert werden, ins Display lediglich einen Hinweis legen, wie z.B.: "Bitte nun neue Aktion wählen". (Irgendwelche Befehle eines der Geräte nehmen und mit diesem Hinweistext beschriften)
LG Martin
Verfasst: 23. Oktober 2009 08:17
@Dumplinger:
Was machst Du bei folgenden Szenarien:
Aktion "Fernsehen" läuft mit TV + Receiver
Zone2 wird dazugeschaltet (Wie schaltest Du die ein? Wie stellst Du sicher, dass der Kanal-Wechsel beim Receiver bleibt? Wie steuerst Du die Lautstärke von a: TV und b: Zone2?)
Wechsel in Aktion "CD hören" (Dabei bleiben jetzt aber TV und Receiver an weil "unbenutzte Geräte nicht abgeschaltet werden" laut Optionen. Wie schaltest Du diese Geräte ab?)
Wechsel zur OFF-Aktion (Welche Geräte stecken da denn nun drin? Nur Zone2? Wenn "ja", was machen wir nun mit den noch immer laufenden anderen Geräten?)
Fragen über Fragen, die sich sicher alle irgendwie lösen lassen, aber ich frage mich, warum soll man etwas recht kompliziert realsisieren, wenn es auch einfacher geht?
Verfasst: 23. Oktober 2009 12:23
von Bexman
bin über google auf dieses Forum gestoßen - sehr interessant. Wollte nur mal mitteilen, dass ich vor exakt derselben Problematik stehe - vielleicht bekommen wir ja gemeinsam die ideale Lösung hin.
Hatte zunächst überlegt, die Zone 2 Funktionen als "Sequence" auf die "Sound" Taste der Harmony 555 zu legen.
Wie ist denn bei der bisher vorgeschlagenen Lösung (2 Aktionen anlegen, jeweils "Aktion" sowie "Aktion & Zone 2") das Problem mit der Tastenbelegung? Wie soll umgeschaltet werden, welche Aktion gerade mit der FB bedient wird?
Werde dieses Thema mal gespannt weiterverfolgen.
Gruß,
Bexman
Verfasst: 23. Oktober 2009 12:41
von insasse
Bexman hat geschrieben:Wie ist denn bei der bisher vorgeschlagenen Lösung (2 Aktionen anlegen, jeweils "Aktion" sowie "Aktion & Zone 2") das Problem mit der Tastenbelegung? Wie soll umgeschaltet werden, welche Aktion gerade mit der FB bedient wird?
ich würde denken, dass die Tastenbelegungen gleich sind. "Zone 2" ist, wenn ich das richtig verstehe, eigentlich für einen Zweitnutzer in einem anderen Raum bestimmt, wo er dann selbst Einstellungen vornehmen kann. Wenn es anders ist, können die zusätzlichen "Zone 2"-Tasten in das Display gelegt werden oder zur Not über Device bedient werden.
Schönen Tag noch
Verfasst: 23. Oktober 2009 13:02
von Bexman
Danke für die Antwort. Konkreter: Die Zone 2 ist meine Küche, im Wohnzimmer steht der AV-Receiver. Die Idee war, an der FB per Tastendruck die richtige Quelle für die Küche zu wählen und die Lautstärke einzustellen. Da in der Küche kein IR-Empfänger oder Gerät steht (sondern nur Lautsprecher) müsste die Einstellung nur am AV-R im Wohnzimmer erfolgen.
Wenn nur die Zone 2 betrieben wird wäre das unproblematisch - dann könnte man eine Aktion einrichten "Zone 2" und im Display dann die Auswahl der Quelle abieten. Gleichzeitig könnten die Tasten auf der Harmony zur Bedienung der Zone 2 programmiert werden.
Ich habe mal weitergedacht: Will man in Zone 1 (Wohnzimmer) eine Quelle hören und diese anschließend auch in der Zone 2 einschalten: Man könnte einfach eine Taste im Display mit einer Sequence belegen, welche die Zone 2 aktiviert und die Quelle auf "Source" stellt. Müsste man zwar für jede Aktion einzeln hinzufügen, aber an sich auch nicht dramatisch.
Problematisch wird es nur, wenn man gleichzeitig eine Quelle in der Zone 1 nutzt und eine andere Quelle in der Zone 2 nutzen möchte. Da muss ich nochmal drüber nachdenken - vielleicht hat ja jemand eine Idee.
Gruß,
Bexman
Verfasst: 23. Oktober 2009 13:49
von insasse
Bexman hat geschrieben:ch habe mal weitergedacht: Will man in Zone 1 (Wohnzimmer) eine Quelle hören und diese anschließend auch in der Zone 2 einschalten: Man könnte einfach eine Taste im Display mit einer Sequence belegen, welche die Zone 2 aktiviert und die Quelle auf "Source" stellt. Müsste man zwar für jede Aktion einzeln hinzufügen, aber an sich auch nicht dramatisch.
Das hatten wir oben schon:
Die H kommt durcheinander und "weiß" nicht mehr, welche Geräte eingeschaltet sind.
Die Tasten vom zus. Gerät stehen in der Aktion nicht zur Verfügung. Entweder müssen die Tasten an einem anderen Gerät angelernt, oder dem Gerät muss der Ein- und Ausschaltbefehl weggenommen oder ein Dummy muss installiert werden.
Also bleibt das Problem der Tastenbelegung für "Zone 2".
Wenn die "bevorzugten Kanäle" nicht benutzt werden, könnte ich mir vorstellen, die für Zone 2 zu nutzen. Da stehen zwar nur 10 verschiedene Befehle zur Verfügung, das müsste aber reichen. Ich benutze die für bestimmte Sequenzen und habe die Einrichtung an anderer Stelle schon mal beschrieben.
Verfasst: 23. Oktober 2009 14:29
Noch ein weiterer Gedanke zum Nachdenken:
Wenn ich
meinen AVR einbinde, fragt mich die Software, ob ich neben Zone1 noch weitere Zonen einbinden möchte.
Wenn ich dies mache, wird für jede weitere Zone ein separates Gerät angelegt (wie das bei anderen AVR's läuft, kann ich nicht sagen, vermute aber mal ebenso).
Nun fragt euch mal, warum die Software sowas abfragt.
Weil
a) die Lautstärke-Regelung zwischen Zone1 und Zone2 getrennt gehandhabt wird
b) die Eingangs-Wahl je Zone unterschiedlich sein kann
c) das Ein-/Ausschalten der Zonen ebenfalls getrennt läuft (schalte ich Zone1 ab, bleibt Zone2 aktiv, was sich durch die LED am Power-Knopf darstellt)
Das alles soll/muss/will ich nun über die Tasten-Belegung, Sequenzen, etc. abfangen obwohl ich zumindest die Punkte b) und c) von der Harmony automatisch -nämlich in separaten Aktionen- vornehmen lassen kann?
Nicht wirklich, oder?
Verfasst: 25. Oktober 2009 17:09
von Dumplinger
@TheWolf
Hallo!
Mein Betrag war eigentlich als Hilfestellung für stauder99 gedacht und sollte keinesfalls eine Diskussion über die verwendete Methode auslösen.
Aber ich bin gerne bereit Dir die Fragen zu beantworten:
TheWolf hat geschrieben:Aktion "Fernsehen" läuft mit TV + Receiver
Siehe Ursprungsposting von stauder99, meines Erachtens scheint hier das dazuschalten der Zone2 mit der eigenen Aktion ja zu funktionieren.
TheWolf hat geschrieben:Wechsel in Aktion "CD hören" (Dabei bleiben jetzt aber TV und Receiver an weil "unbenutzte Geräte nicht abgeschaltet werden" laut Optionen. Wie schaltest Du diese Geräte ab?)
Mittels einer OFF-Aktion, sofern es vom Benutzer gewünscht wird.
Meiner Meinung sollte die Oberhand bei der Benutzung der Geräte ausschließlich beim Benutzer liegen (er weißt ja was er will) und dies betrifft auch das Ausschalten von Geräten.
Der Benutzer soll dies im Anlassfall entscheiden können und nicht die Konfiguation vorgeben, wodurch sich Geräte mitunter unbeabsichtigt abschalten.
Darum empfehle ich zum beabsichtigen Abschalten von Geräten die OFF-Aktionen, welche nur diese Funktion ausführen, sozusagen als Zwischenschritt und es bleibt auch Smartstate gewährleistet.
TheWolf hat geschrieben:Wechsel zur OFF-Aktion (Welche Geräte stecken da denn nun drin? Nur Zone2? Wenn "ja", was machen wir nun mit den noch immer laufenden anderen Geräten?)
??? "noch immer laufenden anderen Geräten" ??? -> da gibt es keine mehr.
Der Sinn der OFF-Aktion ist es ja die darin nicht enthalten Geräte abzuschalten und dies tut es auch zuverlässig.
Kompliziert finde ich meinen Denkansatz nicht, im Gegenteil ich finde es einfacher und effizenter als es die "Default"-Einstellung von Logitech ermöglicht.
Man braucht sich bei der Konfiguration nicht den Kopf zerbrechen welche Geräte-Konstellationen man einmal gleichzeitig in Betrieb haben möchte, wofür man mit steigender Anzahl von Geräten immer mehr zusätzliche Aktionen einrichten müsste.
Durch Umkehr diesen einen Denkansatzes (kein automatisches Abschalten von Geräten beim Aktionswechsel) genügt pro Gerät eine Aktion und man kann immer alle Geräte gleichzeitig in Betrieb haben und zuverlässig bedienen.
LG Martin
(welcher mit 10 Aktionen auskommt um 10 Geräte gleichzeitig mit der Harmony zu bedienen)
