Seite 1 von 2
Projektor HC 6800 ausschalten
Verfasst: 1. Dezember 2009 20:00
von funnycolt
habe nur noch ein Problem
Wie kann ich nach der Aktivität "Beamer schauen" per Off Taste den Beamer ausschalten?
Problem: Beamer hat 2 Tasten, 1 zum anschalten und 1 zum ausschalten. Beim Ausschalten bittet der Beamer jedoch erneut um Bestätigung. Habe in der Software "Betriebseinstellung" vom Beamer nun 2x hintereinander "Off" angegeben. Trotzdem macht es beim Beamer nicht. Habe bereits die Forensuche benutzt und 2 Beiträge dazu gefunden die jeweils auf die Betriebseinstellungen des Beamers verweisen.
Komme aber da trotzdem nicht weiter.
Ich danke Euch für Hilfe.
Re: Projektor HC 6800 ausschalten
Verfasst: 1. Dezember 2009 20:08
von 525User
Verfasst: 1. Dezember 2009 20:12
von funnycolt
Den hatte ich auch schon gesehen Problem ist, ich finde den Punkt nicht (fett):
. Gerät Beamer-->Einstellungen-->
getrennte Befehle zum Ein-/Ausschalten-->die entsprechenden Befehle einfügen.
Deshalb bin ich die ganze Zeit in den Betriebseinstellungen zu Gange leider ohne Erfolg
Verfasst: 1. Dezember 2009 20:16
Gerät Beamer-->Einstellungen-->Betriebseinstellungen anpassen-->getrennte Befehle zum Ein-/Ausschalten-->die entsprechenden Befehle einfügen
Verfasst: 1. Dezember 2009 20:21
von funnycolt
std hat geschrieben:Gerät Beamer-->Einstellungen-->Betriebseinstellungen anpassen-->getrennte Befehle zum Ein-/Ausschalten-->die entsprechenden Befehle einfügen
Jup. Habe das exakt so ausgeführt. Geht leider nicht. Wie füge ich dort zwischen den 2 off - Tasten hintereinander ne Pause ein? Vielleicht liegt es daran?
Verfasst: 1. Dezember 2009 20:23
getrennte Befehle-->Einschaltebefehl-->Ausschaltbefehl und darunter den Haken bei "es werden mehrere Befehle benötigt" setzen
Dann bekommst du dieselbe Seite nochmal mit einem weiteren Feld für einen Befehl. Hier gehen bis zu 6 Stück
Verfasst: 1. Dezember 2009 20:38
von funnycolt
std hat geschrieben:getrennte Befehle-->Einschaltebefehl-->Ausschaltbefehl und darunter den Haken bei "es werden mehrere Befehle benötigt" setzen
Sry. Vielleicht bin ich wirklich etwas doof. Aber ich habe den Punkt getrennte Befehle nicht bzw. ich habe jetzt den mittleren Punkt mit 6 dropdownfelder. Nun kann ich 2 x hintereinander "off" auswählen. Habe ich getan. Geht trotzdem nicht. Wie kann ich in diesem Menü ne Pause zwischen den 2 "off" tasten machen?
siehe anhang :
Verfasst: 1. Dezember 2009 20:48
hier:
Verfasst: 1. Dezember 2009 20:54
von funnycolt
Ok.
Hier jetzt mal meine Steps pic´s von unten nach oben. letzter screen ist der den ich im vorherigen poste habe.
Verfasst: 1. Dezember 2009 20:58
eine Pause dazwischen kann dir wohl nur der Support einbauen
Verfasst: 1. Dezember 2009 21:01
von funnycolt
std hat geschrieben:Hi
Hi ok. Ich danke Dir echt für Deine Geduld.
Nach meinen Screen´s zu urteilen, müsste doch aber alles richtig sein, oder?
Verfasst: 1. Dezember 2009 21:10
ja
ist soweit richtig
Probiere mal wie schnell du mit der original-FB die Befehle senden kannst (was ist mit Lüfternachlauf?)
Edit: mit der Originalen musst du zum bestätigen OFF drücken und nicht OK/ENTER?
Verfasst: 1. Dezember 2009 21:17
von funnycolt
std hat geschrieben:ja
ist soweit richtig
Also ich muss Off drücken.
Mit der Orginalen FB kann ich ganz schnell hintereinander 2x Off drücken. Also so schnell wie ich drücken kann und es geht. Danach geht der Beamer aus, aber Lüfter läuft noch ca. 2 Minuten nach, danach muss ich noch 1 Minute warten, bis ich den Beamer wieder anschalten kann.
Verfasst: 2. Dezember 2009 12:09
von funnycolt
nochmal eine Idee dazu, würde es etwas bringen.
Wenn ich eine Aktion beim Beenden der Aktivität eintrage? In meinen Fall also nochmal die "Off" Taste vom Beamer?
Verfasst: 2. Dezember 2009 12:14
kannst du versuchen. Zumindest hast du dann eine Pause zwischen den Off-Befehlen. Wie lang die ist hängt davon ab wieviele andere Geräte zwischen OFF-Beamer und dem Ende der Aktion noch abgearbeitet werden
Die angehängten Befehle werden ja als letztes abgearbeitet. Außerdem kannst du ja noch manuell eine pause einfügen, wie du das beim Start der Aktion auch schon gemacht hast
taugt zumindest erst einmal zum testen. Wenn du es "sauber" willst kannst du dann ja immer noch den Support anschreiben
