Harmony wählt nie den richtigen Eingang
Verfasst: 9. Dezember 2009 15:18
Hi Leute,
habe ein ziemlich komisches Problem. An meiner Harmony ist eigentlich alles richtig eingestellt aber der Fehler passiert trotzdem. ich denke es ist ein Fehler in der Konfig meines Fernsehers in der Harmony Datenbank:
undzwar funktioniert die Harmony nicht richtig mit der Eingangswahl meines LG 32LX2R Fernsehers. Wenn ich von der Aktion Kabelfernsehen (Eingang: TV) in die Aktion Camera (Eingang AV3) wechseln möchte, wird jedes mal auf den Eingang AV2 gewechselt. Es wird somit die Input Taste einmal zu wenig betätigt. Mit der Help Taste kann ich das Problem dann manuell beheben. Wenn ich dann jedoch wieder in die Aktion Kabelfernsehen wechseln möchte bleibt der Eingang auf HDMI stehen es fehlt somit wieder ein Tastendruck auf die Input Taste.
Ich habe auch schon versucht den Eingang der Aktion Camera zu verändern auf den in der Reihenfolge nächstgelegenen Input. Das Hat auch funktioniert wenn ich dann aber wieder in die Aktion Kabelfernsehen möchte, wird wieder der falsche Eingang gewählt. Hat jemand eine Idee?
An meinem Fernseher wird der Eingang über eine Input Taste gewählt Diese muss mehrfach gedrückt werden dann ändert sich der Eingang. Auch nach dem einschalten bleibt der letzte Eingang gespeichert. Genau so habe ich es in der Harmony software konfiguriert aber es klappt einfach nicht.
vielen Dank
vielen Dank
