Light-Manager Classic
NetFritz
2. Harmony: 675
Heimkino 1: TV JVC LT42A80S
Heimkino 2: REC KD Sagemcom RC188-320KDG
Heimkino 3: Sony PS3 Remonte an Raspberry Pi2
2. Harmony: 675
Beitrag von NetFritz »
Hallo ich habe eine
Harmony 785
InterTechno Fernbedienung YCT-100
Light-Manager Classic von jbmedia
InterTechno Funk-Zwischenstecker Ein/Aus YCR-3500
DÜWI Funkschalter DUPIS 1500
Die InterTechno FB ist eingestellt auf Haus Code A und Schaltgruppe 0
Die Funksteckdosen auf Haus Code A und Kanal 1
Ich kann mit der Funkfernbedienung YCT-100 die Funksteckdosen
über die Taster 1 EIn und AUS schalten.
Soweit ist alles i.O.
Die Harmony 785 habe ich so programmiert.
Geräte -> Gerät hinzufügen -> Automatisierung im Haushalt -> Beleuchtungssteuerung -> Intertechno -> YCT-100
Unter Aktionen habe ich die Beleuchtungssteuerung eingebunden und
Die Tastenbelegung habe ich unter weitere Tasten
Seite1
1, Bezeichnung = A1 AUS, Gerät=Beleuchtungssteuerung, Befehl = 10Off
2, Bezeichnung = A1 EIN, Gerät=Beleuchtungssteuerung, Befehl = 10On
eingestellt und auf die Harmony übertragen.
Unter Device müsste ich doch jetzt mit 10Down und 10Up die Funksteckdose schalten können.
Ich habe auch alle Tasten unter Device ausprobiert am Lichtmanager blinkt die blaue LED nicht und
die Funksteckdosen schalten nicht.
Wenn ich unter Activities die Beleuchtungssteuerung auswähle und dann die Tasten
A1AUS und A1EIN drücke blinkt die blaue LED auf dem LichtManger aber die Funksteckdosen
schalten nicht.
Was mache ich nicht richtig oder ist der Lichtmanager defekt?
Gruß NetFritz
TV JVC LT42A80S
NetFritz
2. Harmony: 675
2. Harmony: 675
Re: Light-Manager Classic
Fehler gefunden.
Seite1
Bei Befehl muss 1 Eingetragen werden und nicht 10
Befehl = 1 Off
Befehl = 1 On
Gruß Netfritz
TV JVC LT42A80S
roba
Beitrag von roba »
Von "1" ist in dem Fall schnell "10" zu lesen - in der Soft steht - 10FF - gemeint ist - 1 ..... OFF - :idea:
RA1Z3R
1. Harmony: 1100
1. Harmony: 1100
Beitrag von RA1Z3R »
ich bin seit kurzem stolzer Besitzer einer Harmony 1100. Soweit habe ich sie zu meiner vollen Zufriedenheit konfigurieren können. Um jetzt meine Lichtquellen ebenfalls über die Harmony steuern zu können, habe ich mir den Light Manager Classic, ein 3er-Set Intertechno-Funksteckdosen und ein Funkmodul der gleichen Marke für meinen Wand-Lichtschalter bestellt. Um die Wartezeit etwas kürzer zu gestalten, habe ich auf der HP von JBMedia ein wenig herumgestöbert. Dort habe ich den Light Manager Classic mit dem Pro verglichen. Dort steht etwas davon, dass der Classic nicht Plasma-fest ist ! Ich habe aber einen Plasma-TV von Panasonic !!! Heißt das nun, dass der Light Manager nicht richtig funktionieren wird, bzw. zwischendurch Probleme machen kann ??? Wenn ja, wie äußert sich das ?
Gruß an alle Harmony-Besitzer
du kannst den Classic u.U. nicht direkt neben deinem Plasma platzieren.
Ansonsten funktioniert er problemlos
RA1Z3R
1. Harmony: 1100
1. Harmony: 1100
Wow, das geht aber fix hier !!!
Da fällt mir ja schonmal ein Stein vom Herzen. Wie weit muss der Classic gegebenfalls vom TV entfernt sein ? Hat denn überhaupt schonmal jemand hier im Forum über dieses Problem berichtet ?
DIREKT neben/unter dem Plasma wurden Schaltvorgänge nicht zuverlässig ausgeführt
20-30cm daneben klappt alles und ihn stören weder DECT-Telefon noch WLAN-Router in unmittelbarer Nähe
Auf dem Bild das kleine schwarze Teil direkt vor dem Gallileo Thermometer
Rechts daneben die Laderschale der Harmony und die DECT-Station. Darunter, neben dem AV-Receiver, der WLAN-Router
RA1Z3R
1. Harmony: 1100
1. Harmony: 1100
Super ! Dank dir, Stefan !!!
30cm stellt bei mir kein Problem dar ! :D
Dann hoffe ich mal, dass die Teile schnell geliefert werden. Hab gestern abend erst Geld überwiesen. Dieses Jahr ist da sicher nicht mehr mit zu rechnen. :cry:
Gruß, Ingo
roba
Beitrag von roba »
Ist bekannt klick ..... :wink:
RA1Z3R
1. Harmony: 1100
1. Harmony: 1100
Ich werde jetzt erstmal auf meine Teile warten, dann alles einrichten und hoffen, dass es einfach keine Funkprobleme gibt. Momentan verwende ich günstige Funksteckdosen aus dem Baumarkt. Die funktionieren seit langem einwandfrei. Wäre ja schon sehr ärgerlich, wenn die weitaus teurere Variante spinnen würde. :x
roba
Beitrag von roba »
Im Regelfall macht der "LM" keine Probleme :wink:
std hat geschrieben: DIREKT neben/unter dem Plasma wurden Schaltvorgänge nicht zuverlässig ausgeführt
Einspruch Stefan. :ja:
Mein LM-Classic sitzt seit dem ersten Tag ca. 15 cm unterhalb des Plasma's an der Rack-Seitenwand (damals Pana, heute Pio) und arbeitet absolut störungsfrei.
Ich würde sagen:
Ausprobieren und wenn's Probleme gibt, kann man "den kleinen Kerl" sicher woanders platzieren.
RA1Z3R
1. Harmony: 1100
1. Harmony: 1100
So sehe ich das auch ! Aber wie schon gesagt, selbst die 30 cm könnte ich den Classic weg stellen, von daher bin ich zuversichtlich, dass ich keine Probs haben werde.
@TheWolf
das es bei dir funktioniert weiß ich ;)
std hat geschrieben: das es bei dir funktioniert weiß ich ;)
Was mit heute morgen eingefallen ist:
Hast Du den LM Classic der "neuesten Generation", also den mit der blauen LED?
Meiner hat die noch nicht, sondern nur die rote LED, die empfangene Befehle quittiert.
Evtl. sind die "neuen" LM-Classic's da empfindlicher als die "alten Schätzchen".
