(ONE) Falscher Eingang bei Denon DVD-Receiver
Verfasst: 29. Dezember 2009 09:51
von deine-mudder
Hallo Gemeinde,
ich habe einen Denon DVD-Surround-Receiver, den ich in Verbindung mit meinem Sony BRAVIA als DVD-Player benutze und zum fernsehen als AVR, d.h. der Denon hängt per Scart am Sony und der Sony ist per optischem Kabel am Denon angeschlossen.
Alle Aktivitäten funktionieren wunderbar - Fernsehen, DVD sehen, CD hören usw.
Nun habe ich noch ein VAIO-Notebook mit BluRay-Laufwerk. Also habe ich eine Aktivität angelegt, um BluRays schauen zu können, mit dem BRAVIA und dem Denon als AVR (das VAIO lässt sich nicht fernbedienen, ist klar). Beim BRAVIA ist der Eingang auf HDMI3 und beim Denon auf Digital-AUX eingestellt.
Starte ich die Aktivität, schaltet der Denon zunächst wie gewünscht auf den Digi-AUX Eingang, danach aber auf den DVD-Eingang, obwohl das nicht konfiguriert ist! Kann es daran liegen, dass die Aktivität vom "Typ DVD schauen" ist??
Hat jemand ne Idee, wie ich das verhindern kann?!
Grüße,
deine-mudder
Re: (ONE) Falscher Eingang bei Denon DVD-Receiver
Verfasst: 29. Dezember 2009 10:18
von 525User
ist der Aktion versehentlich noch ein Befehl angehängt der Ihn noch mal umschalten läßt?
Verfasst: 29. Dezember 2009 10:28
von deine-mudder
nein, keiner der sichtbar wäre, deswegen wundere ich mich ja... wird vielleicht bei einer Aktivität vom Typ "DVD sehen" immer ein Default-Eingang gewählt?! Obwohl ich mir das ja kaum vorstellen kann...
Vielleicht lege ich die Aktivität nochmal neu an...
Verfasst: 29. Dezember 2009 10:44
von 525User
deine-mudder hat geschrieben:wird vielleicht bei einer Aktivität vom Typ "DVD sehen" immer ein Default-Eingang gewählt?! Obwohl ich mir das ja kaum vorstellen kann...
das denke ich nicht, die Konfiguration bist ja sicher schon mal durchgegangen ob dort alle Eingänge/Befehle richtig angegeben sind oder? Würd dann ich mal als "Dienstprogramm" neu anlegen.
Verfasst: 29. Dezember 2009 11:26
von insasse
deine-mudder hat geschrieben:Starte ich die Aktivität, schaltet der Denon zunächst wie gewünscht auf den Digi-AUX Eingang, danach aber auf den DVD-Eingang, obwohl das nicht konfiguriert ist! Kann es daran liegen, dass die Aktivität vom "Typ DVD schauen" ist??
vielleicht schaltet der Denon den Eingang selbst und es muss im Menü des Gerätes festgelegt werden, welcher Eingang als Standard benutzt wird.
Schönen Tag noch
Verfasst: 29. Dezember 2009 11:30
von deine-mudder
Hm, das würde ich annehmen, aber ich benutze den Denon ja z.B. bei der Aktivität "Fernsehen" im selben Modus, wie ich es hier tun will, d.h. mit dem Eingang Digital-AUX und dort funktioniert es einwandfrei. Am Denon kann es also nicht liegen.
Ich werd's mal nach 525Users Tipp als "Dienstprogramm" versuchen, vielleicht habe ich damit ja Erfolg.
Danke erstmal für die Tipps!
Verfasst: 29. Dezember 2009 11:37
von Bäri
Ich denke, dass die Scart-Verbindung zwischen dem Denon-Receiver und dem Fernseher für dieses Verhalten verantwortlich ist. Löse mal diese Verbindung und schau mal, wie sich die Anlage dann bei der BluRay Aktion verhält.
Bäri
Verfasst: 29. Dezember 2009 11:53
von deine-mudder
Das bringt mich auf die Idee, auch mal die Einschaltreihenfolge zu überprüfen. Vielleicht schaltet der Denon zuerst ein und wenn der BRAVIA einschaltet, wechselt der Denon über Scart den Eingang um ihn dann auf das Kommando der ONE hin nochmal zu wechseln....
Hmhm... ich weiß schon, warum ich in Richtung TV den PIN8 meines Scart-Kabels gekillt habe :D
Vielen Dank, auch das werde ich ausprobieren!
