Hallo Gemeinde,
habe mir eine H 1100 zugelegt. Bisher hatte ich eine 555 mit der es keinerlei Probleme jemals gegeben hatte. Jetzt zu meinem Problem. Ich möchte einen Sendervorsprung und einen Senderrücksprung auf meiner DM 8000 ausführen. Die Dream stellt dazu die Tasten "<" und ">" zur Verfügung. Bei der Harmony 555 hat auch alles geklappt. Jetzt bei der H 1100 klappt zwar der Vorwärtssprung mit ">" ohne Probleme, der Rücksprung "<" wird jedoch vollkommen ignoriert.
Hat jemand von Euch eine Idee was man an der H 1100 anders machen muss, damit´s klappt? Jetzt schon vielen Dank für Eure Antworten.
Gruss Poseidon
H 1100 Rücksprung geht nicht mehr
Poseidon1803
Themenersteller - Beiträge: 10
Wohnort: Heiligenhaus1. Harmony: Ultimate2. Harmony: 11003. Harmony: 555Software: MyHarmony+PC-Software
Re: H 1100 Rücksprung geht nicht mehr
na, mal zum test den befehl von der 555 anlernen und die taste damit belegen
Poseidon1803
Das werde ich mal nachher ausprobieren. Dank Dir erst einmal.
Gruss Poseidon
Gruss Poseidon
ich würd ja erstmal schauen ob die TZaste in der entsprechenden Aktivität auch (richtig) belegt ist
Außerdem verstehe ich nicht das man für die kanalwahl <> nutzt anstatt ChUp/ChDown
Das Steuerkreuz braucht man doch für die Navigation in den Menüs
Das Steuerkreuz ist öfters mehrfach belegt - je nach Einschaltung - kann es für Menü - Lautstärke - Kanalwechsel - usw. belegt werden bzw. ist so belegt
Machmal nicht schlecht - zB. - Lautstärke Receiver über Steuerkreuz - Lautstärke TV liegt getrennt, über die Taste daneben
stimmt
hab grad mal ausprobiert. Ist bei der Dream auch mehrfach belegt. Hab ich noch nie bemerkt da ich für den Kanalwechsel die dafür vorgesehenen Tasten verwende
.....std hat geschrieben:stimmt
Poseidon1803
@ Stefan
Das ist schon richtig, das die Kanäle mit Ch up und Ch down geschaltet werden können. Leider habe ich auf diese Tasten Bouket up und Bouket down belegt. Bei der Harmony 555 hat es sich bei mir bewährt, die Tasten < und > von der org. Dream auf die Tasten |<< und >>| zu legen. Dann kann man mal eben schnell auf den zuletzt geschauten Kanal wechseln und wieder zurück. Das geht schneller als mit dem Steuerkreuz.
@all
Den Vorschlag mit dem Anlernen habe ich eben getestet; ohne Erfolg. Der Rückschritt ist einfach nicht ausführbar, der Vorwärtsschritt klappt allerdings nach wie vor ohne Probleme. Habe auch die Aktivität nochmal genau unter die Lupe genommen. Alle Funktionen laufen bis auf den Rückschritt.
Grüße in die Runde
Poseidon
@all
Grüße in die Runde
Poseidon
