Harmony 555 und Philips TV 32PFL3403
SiLv3R1980
1. Harmony: 555
1. Harmony: 555
Beitrag von SiLv3R1980 »
ich habe folgendes Problem:
Ich steuere mit meiner Harmony 555 insgesamt 3 Geräte.Einen TV,Sat Receiver und einen AV-Receiver.
Dafür habe ich 2 Aktionen angelegt,einmal TV und einmal PS3.Mein Tv hat nur einen HDMI Eingang an dem ein Switch hängt was automatisch schaltet wenn entweder Sat Receiver oder PS3 eingeschaltet werden.
Das heisst der Tv kann eigentlich immer auf HDMI bleiben.Wenn ich den Tv aber ausgeschaltet hatte und er dann wieder eingeschaltet wird steht er automatisch auf Tv und Programm 1.
Die Harmony schaltet dann die Eingänge durch,bis sie auf Ext2 schaltet dort springt der Tv dann automatisch auf Ext1 zurück und die Harmony schaltet weiter.
Nur so schaltet sie niemal auf HDMI sondern immer auf irgendeinen anderen Eingang.
Habe schon verschiedene Dinge ausprobiert,es aber nie hinbekommen.
Ich hoffen ihr habt ein paar Tips und hilfen für mich um dieses Problem vielleicht zu lösen.
Hier noch die Reihenfolge der Eingänge an meinem TV:
TV
EXT 1
EXT 2
EXT Side
S-Video Side
Ybpbpr
HDMI
Wünsche allen Lesern schonmal einen guten Rutsch ins neue Jahr 2010!
Gruß Tim
525User
2. Harmony: 525
Heimkino 7: Fire TV-Stick
2. Harmony: 525
Re: Harmony 555 und Philips TV 32PFL3403
Beitrag von 525User »
SiLv3R1980 hat geschrieben:Das heisst der Tv kann eigentlich immer auf HDMI bleiben.
Mit welchem Befehl startest du den TV? Das Verhalten zeigt mein Philips wenn ich ihn mit der "1" starten würde.
Mit dem normalen Power-Befehl startet er immer wieder auf dem Eingang, der zuletzt eingestellt war.
TV: Philips 55PUS7383/12
Sat: Octagon SF4008
DVD: Panasonic S75
AVR: Yamaha RX-V377
Blu-ray: Panasonic BDT-174
Fire TV-Stick
SiLv3R1980
1. Harmony: 555
1. Harmony: 555
der Tv wird dem Befehl "PowerToggle" gestartet.Per "1" starten scheint gar nicht zu funktionieren.
Gruß Tim
525User
2. Harmony: 525
2. Harmony: 525
wenn du also den TV anmachst, startet dieser immer auf TV egal was vorher eingestellt war? Ist das auch so mit der Original-FB?
Teste mal im Device-Modus ob es Befehle gibt die die Eingänge direkt schalten, somit könntest du auf Methode 2 wechseln.
Sat: Octagon SF4008
DVD: Panasonic S75
AVR: Yamaha RX-V377
Fire TV-Stick
SiLv3R1980
1. Harmony: 555
1. Harmony: 555
ja er startet immer auf Tv egal was vorher eingestellt war.Ich schalte den Tv ab und er wird dann per Steckdosenleiste komplett vom Strom genommen.
Im Devicemodus werden komischerweise mehr Eingänge im Display der Harmony angezeigt als der Tv eigentlich besitzt.Die direkte Kanalwahl über Devicemodus funktioniert leider auch nicht.
Irgendwie kommt es mir so vor als hätte die Harmony den falschen Tv drin und nicht mein Modell.
Gruß Tim
525User
2. Harmony: 525
2. Harmony: 525
Du kannst dir dann mal probehalber weitere Tv's anlegen und deren Befehle testen. Würde da mal die neueren Modelle, hier glaub ich der 3404 oder die aus den 5XXX odr 7XXX Serien versuchen.
Die FAQ sind doch mittlerweile bekannt oder?
http://www.harmony-remote-forum.de/view ... =35&t=2669
Sat: Octagon SF4008
DVD: Panasonic S75
AVR: Yamaha RX-V377
Fire TV-Stick
SiLv3R1980
1. Harmony: 555
1. Harmony: 555
Hallo,habe nun weiter Tv's angelegt und das ganze getestet.Es will einfach nicht klappen,gibt es nicht die möglichkeit das der Tv direkt auf den Eingang HDMI geschaltet wird ohne immer alle Eingänge durchzuschalten?
Gruß Tim
525User
2. Harmony: 525
2. Harmony: 525
SiLv3R1980 hat geschrieben:Hallo,habe nun weiter Tv's angelegt und das ganze getestet.Es will einfach nicht klappen,gibt es nicht die möglichkeit das der Tv direkt auf den Eingang HDMI geschaltet wird ohne immer alle Eingänge durchzuschalten?
Nun diese "Direktwahl" hast du ja leider erfolglos getestet, es gibt sie auch für meinen TV nicht, ich bin auch auf Methode 3 angewiesen die auch problemlos läuft. Eine andere Möglichkeit wäre allerdings noch diese "Methode":
http://www.harmony-remote-forum.de/view ... ?f=7&t=940
Sat: Octagon SF4008
DVD: Panasonic S75
AVR: Yamaha RX-V377
Fire TV-Stick
SiLv3R1980 hat geschrieben: ja er startet immer auf Tv egal was vorher eingestellt war.Ich schalte den Tv ab und er wird dann per Steckdosenleiste komplett vom Strom genommen.
... und ich behaupte mal, dass genau das der Grund ist, warum der TV den letzten aktivierten Eingang "vergisst".
Probier das Ganze mal, ohne den TV vom Netz zu trennen.
Ich möchte fast wetten, er startet dann mit dem zuletzt aktivierten Eingang.
SiLv3R1980
1. Harmony: 555
1. Harmony: 555
daran liegt es nicht, es verhält sich leider alles genau so wie vorher. :?
Gruß Tim
SiLv3R1980 hat geschrieben: daran liegt es nicht, es verhält sich leider alles genau so wie vorher. :?
Mist. :x
Dann bleibt Dir nur, die Eingangs-Wahl nochmal zu durchlaufen und an der Stelle "Merkt der TV sich den letzten aktiven EIngang" mit "nein" zu antworten.
SiLv3R1980
1. Harmony: 555
1. Harmony: 555
hatte ich auch schon ausprobiert und das hat leider auch nicht funktioniert.Ich habe mir aber eben mal die Zeit genommen es mit deiner Anleitung (TV-Eingangswahl per RAW-Befehl) zu probieren.
Und siehe da,es hat wahrhaftig funktioniert und alles wird endlich mal so eingeschaltet das ich nach dem drücken des Aktionsbuttons nichts mehr korrigieren muss. :D
Gruß Tim
SiLv3R1980 hat geschrieben: Und siehe da,es hat wahrhaftig funktioniert und alles wird endlich mal so eingeschaltet das ich nach dem drücken des Aktionsbuttons nichts mehr korrigieren muss. :D
Na, dass hört man doch gerne. :ja:
knepperblau
1. Harmony: 555
1. Harmony: 555
Beitrag von knepperblau »
Gruß Tim
Hallo Tim,
habe das gleiche Problem.
Was meinst Du mit Tv Eingangswahl per RAW Befehl,bei mir gleicher TV Eingangswahl mit Source Taste.
Vielleicht hast Du ja einen Tipp.
Gruß Juergen
