Harmony One und Ambilight
Verfasst: 3. Januar 2010 01:17
von milzinger
Hallo Forum,
habe seit Weihnachten auch eine One und bin bisher sehr zufrieden.
Mein einziges Problem was ich bisher habe ist wenn ich das Ambilight am Fernseher einschalten möchte obwohl dieser ausgeschaltet ist (nennt sich dann Lounge Light)
Beispiel: habe Aktivität CD-hören gestartet, möchte nun das lounge-light dazuschalten. Also auf Geräte -> TV -> Amblight.
Geht. Soweit alles klar, möchte ich jetzt aber den Farbton umschalten, müsste der Befehl länger als 3s gesendet werden, was aber nicht funktioniert. Egal wie lange ich aufs Touchdisplay drücke der befehl wird nur kurz gesendet.
gibt es eine Möglikeit dies umzustellen? Habe die Option dann bisher noch nicht gefunden!
Danke Grüße Andreas
Re: Harmony One und Ambilight
Verfasst: 3. Januar 2010 01:22
von pilba
Hallo Andreas,
ich hab einen PFL 9731D und der hat in der Datenbank den Mode-Knopf. Hat deine original Fb diesen Knopf auch? Meiner wird genutzt um im Betrieb zwischen den Modi Dynamisch, Statisch, Gemäßigt & Farbe zu nutzen. Wenn der TV aus ist wird er genutzt um die Farbe zu wechseln. Heißt in der Harmony DB bei mir AmbiMode & AmbiLight.
Ists eigentlich möglich eine Aktion mit dem Gerät TV zu machen OHNE das der TV eingeschaltet wird?
Gruß,
Basti
Verfasst: 3. Januar 2010 01:30
von milzinger
Hallo und danke für die Antwort,
nein diesen Knopf hat meine original FB vom 47PFL8404H nicht.
Es funktioniert alles nur über den Ambilight-Knopf der sich unten mittig auf der FB befindet.
Ach ja bin ich der einzge bei dem die Software Abends Probleme bereitet. komme immer nur tagsüber rein. Habe jetzt gerade keine Möglichkeit. Aber evtl. ist auch nur der Logitech server überlastet. Urlaub Ferien und Wochenende -> der Super Gau
Grüße Andy
*edit* keine Ahnung ob eine Aktion ohne Einschalten möglich ist. Habe den TV nicht in der Aktivität CD-hören drin, daher den Umweg über Geräte usw. Wäre aber mal ein Versuch :)
Leider streikt die Software bzw. der Login gerade
Verfasst: 3. Januar 2010 01:39
von pilba
Also ich komm rein.
ich weiß ja nicht wie alt dein TV ist. meiner ist knapp 2 1/2 Jahre hat die Modellnummer 9731
Die vom letzten Jahr war die 9703, diese Jahr die 9704. Probier doch einfach mal eine von denen. Oder nimm den 21:9 TV der kann auch die Taste :)
Gruß,
Basti
Verfasst: 3. Januar 2010 01:51
von milzinger
Komisch,
ich starte die Software, es kommt ein Verbindungstest und dann kommt nur der Hinweis das ein anmelden nicht möglich ist, morgen früh geht es zu 100% wieder.
Also mein TV ist jetzt knappe 3 Monte alt. Würde nur ungern jetzt das Modell in der Harmony ändern da jetzt bestimmt schon über 4h Arbeit in allen Aktivitäten stecken und die ja dann hinfällig wären. Außerdem funktionier sonst alles perfekt.
Ich bräuchte nur einfach die Option "Befehl solange senden" solange die Taste gehalten wird.
Trotzdem vielen dank für deine Hilfe
Grüße Andreas
Verfasst: 3. Januar 2010 02:02
von pilba
Gibt es meines wissens nicht. Pfleg ihn doch einfach als 2. Device ein? bzw als weiteres
Verfasst: 4. Januar 2010 01:04
von pilba
hab ne Quick and (noch sehr) Dirty Lösung gefunden:
  • Ein 2. Gerät einrichten, in meinem Fall hab ich den gleichen TV noch mal eingerichtet.
  • Einschalt befehle Umkonfigurieren auf AmbiLight (Gerät ausschalten, wenn nicht verwendet)
  • Neue Allgemeine Aktion Ambilight, welche nur diesen "TV" einschaltet. Alle anderen Geräte bleiben eingeschaltet
Funktioniert: CD Hören und dann Ambilight.
Sobald ich wieder auf CD Hören gehe gehts Ambilight aus. Wenn ich aber sage immer an lassen meinen "TV" dann würde der beim Auschalten der gesammten Anlage das Ambilight ausschalten, oder ggf. auch erst das TV aus und damit das Ambilight an... Evtl. hat ja wer noch eine Idee.
Gruß,
Basti
Verfasst: 4. Januar 2010 09:48
von insasse
wenn ich das richtig verstanden habe, soll das Licht in bestimmten Aktionen an und in anderen Aktionen aus sein. Die Lösung ist doch ganz einfach. Füge das 2. Gerät (Dummy) in alle Aktionen ein, bei denen das Licht an sein soll.
Schönen Tag noch
Verfasst: 4. Januar 2010 11:14
milzinger hat geschrieben: Ich bräuchte nur einfach die Option "Befehl solange senden" solange die Taste gehalten wird.
pilba hat geschrieben: Gibt es meines wissens nicht.
Irrtum.
Nennt sich "press&hold" und kann vom Support für den Befehl freigeschaltet werden.
Also: Mail an den Support mit der Bitte um entsprechende Freischaltung.
milzinger hat geschrieben: Beispiel: habe Aktivität CD-hören gestartet, möchte nun das lounge-light dazuschalten. Also auf Geräte -> TV -> Amblight.
Warum so umständlich?
Lerne den Befehl als neuen Befehl z.B. im CD-Player an, dann hast Du ihn dort direkt im Zugriff, ohne erst in's Device wechseln zu müssen.
Verfasst: 4. Januar 2010 11:26
von pilba
insasse hat geschrieben:Hallo,
Schönen Tag noch
Joar.. auch ne idee :)
Gruß, Basti
