[PROBLEM] Sender Favoriten programmierung
Verfasst: 4. Januar 2010 21:24
von no_Legend
Hi an alle,
wie ihr seht bin ich neu hier im Forum.
Habe mir am WE einen Samsung UE40B7090 geholt und dazu mir die Harmony 1100 geholt.
Die Konfiguration hat ja schon relative gut geklappt.
Nur hab ich jetzt ne kleine Problem wo ich nicht weiter komme.
Ich wollte mir die Sender Favorieten anlegen.
Also die TouchScreen Knöpfe mit Senderlogo.
Hier habe ich einfach die Sender Nummer eingetragen.
Nur leider sendet die Fernbedienung nur die Kanal Nummer und nicht gleich noch den OK Befehl mit.
Bedeutet, der TV bekommt Kanal 5 gesendet und dann wartet noch ein so 2 sekunden bis er dann umschaltet.
Meine Frage nun gibt es hier ne Möglichkeit, dass der Fernseher sofort umschaltet?
Danke und Gruß Robert
Re: [PROBLEM] Sender Favoriten programmierung
Verfasst: 5. Januar 2010 08:09
no_Legend hat geschrieben:
Geh bei dem TV mal das "erweiterete Sertup" durch (unter Optionen). Dort wirst Du irgendwann gefragt, wie Dein TV die Kanal-Wahl vornehmen soll.
Wenn diese Einstellung richtig ist, solltest Du die
Tasten-Verzögerung kontrollieren und diese auf Null setzen.
Damit sollte dann das ...
... und dann wartet noch ein so 2 sekunden bis er dann umschaltet.
erledigt sein.
Verfasst: 5. Januar 2010 08:57
von no_Legend
Hi TheWolf,
kann sein dass ich mich nicht klar genug ausgedrückt habe.
Wenn ich die Sender Favoriten benutzte, sendet er nur die Ziffer des Programms.
Da der Fernseher aber standmäßig 4 Stellen für die Programme hat,
wartet er noch ca. 2 sek bis er merkt, hier wird nix mehr eingetippt und schaltet dann erst um.
Ich bräucht so zu sagen direkt nach dem senden der Ziffern, direkt einmal die OKAY taste hinter gesendet.
Hiermit würde er die Warte Zeit auslassen und den Kanal ohne große Verzögerung auf den LCD holen.
Die Einstellungen von dir habe ich überpürft und hier ist nicht falsch.
Gruß Robert
Verfasst: 5. Januar 2010 09:01
von grisu
versuch mal "0005" - hat bei mir mal bei grundig geholfen den dann ist das eingabefeld automatisch voll und im setup ist ggf auch der punkt kanalwahl mit "ok" beenden ( meine ich brauchte das auch mal
Verfasst: 5. Januar 2010 09:10
... und genau das wird dort eingestellt.
Er wartet, wenn die Auswahl auf
Nur Ziffer(n) - für Kanal 2 drücken Sie "2"; für Kanal 9456 drücken Sie "9" + "4" + "5" + "6".
steht.
Er sollte aber auf
Ziffer(n) und dann Eingabe (oder Auswählen) - für Kanal 2 drücken Sie "0" + "Eingabe".
stehen.
Verfasst: 5. Januar 2010 15:44
von no_Legend
Habs gefunden.
Alles andere hab ich einfach so wie die Standart auswahl gelassen.
Probiers gleich mal aus und geb bescheid.
Gruß Robert
Verfasst: 5. Januar 2010 17:30
von no_Legend
So hab probiert,
geht jetzt zwar schneller aber richtig schnell ist das immer noch nicht.
Dazu musste ich auch den Befehl von der Original FB einlernen, da es mit dem Befehl aus der Datenbank nicht funktioniert hat.
Gruß Robert
Verfasst: 5. Januar 2010 17:57
Schnell ist relativ. Die Harmony braucht natürlich ihre Zeit, um die Befehle zu senden.
Hast Du die Tasten-Verzögerung auf Null stehen? Das könnte noch eine "Bremse" sein.
Versteh ich nicht. Welchen Befehl musstest Du anlernen?
Verfasst: 5. Januar 2010 19:38
von no_Legend
Naja ich musste den Bestätigungstaste, also return einlernen.
Ohne einlernen ging es nicht.
Die Tastenverzögerung war auf Null.
Die harmony scheint noch irgendwo ein timeout zwischen den Zwei befehlen zu haben.
Man sieht das ganze zum Beispiel wenn der Favorit zwei Stellig ist, also 25 zum Beispiel.
Da merkt man, dass zu erst die 2 und dann nach ner Weile die 5, anschließend vergeht wieder ner Weile bis Return gesendet wird.
Dann wir erst umgeschalten.
Genau dass könnte ein wenig schneller gehen.
Gibt's hier noch ne Möglichkeit was zu beschleunigen?
Gruß Robert
