Softtasten
Verfasst: 16. Januar 2010 11:38
von derhesse
habe ich das richtig verstanden, dass ich bei der Harmony 900 auf die Soft-Tasten keine Aktion legen kann, die mehrere Aktionen ausführt? Ich habe das mit RAW Befehlen schon probiert, aber damit komme ich nicht weiter.
Ich möchte z.B. mit einer Taste den Verstärker 20db leiser machen. Dafür muss ich "VolumeDown" 40 mal drücken... Kann ich das irgendwie abbilden mit der 900??
Danke,
derhesse
Re: Softtasten
Verfasst: 16. Januar 2010 11:41
wozu brauchst du diese Art der Lautstärkeregelung?
Im Übrigen kämst du auch mit Sequenzen (Makros) nicht auf 40
Re: Softtasten
Verfasst: 16. Januar 2010 11:45
von derhesse
Wenn man ein Spiel startet, dann ist die Lautstärke leider viel lauter als beim Tv... Daher muss ich das immer runterregeln.
Aber mir gehts mehr um die prinzipielle Frage ob ich da irgendwas automatisieren kann, auch wenn es nur 5 Schritte sind.
Viele Grüße,
derhesse
Re: Softtasten
Verfasst: 16. Januar 2010 11:48
5-6 gehen mit RAW
Dein spezielles Lautstärkeproblem läßt sich so lösen: http://www.harmony-remote-forum.de/view ... =52&t=3151
Re: Softtasten
Verfasst: 16. Januar 2010 11:53
von insasse
wenn RAW's nicht reichen ist >hier< eine Lösung für Sequenzen beschrieben.
Schönen Tag noch
PS: Kann am Verstärker die Lautstärke für die Eingänge nicht einzeln geregelt werden?
Re: Softtasten
Verfasst: 16. Januar 2010 12:11
von derhesse
Vielen Dank, ich werde das mal probieren.
Viele Grüße,
derhesse
Re: Softtasten
Verfasst: 16. Januar 2010 12:18
von listener
wie waere es mit zwei Aktionen fuer TV und gamen? Bei der Game-Aktion die notwendige Anzahl der Volume-Befehle als zusaetzliche Kommandos am Anfang und Ende einbinden.
Gruesse
Re: Softtasten
Verfasst: 16. Januar 2010 12:22
davon das 2 Aktionen eingerichtet sind/werden davon bin ich eh ausgegangen
Ansonsten würde die von mir verlinkte Lösung ja auch gar nicht funktionieren
Re: Softtasten
Verfasst: 16. Januar 2010 12:24
von derhesse
Das hab ich schon probiert... Das klappt leider auch nicht.
Also zum Setup: TV und Spielen soll auf der PS3 stattfinden... D.h. eigentlich muss weder der TV noch der Verstärker umgeschaltet werden. Nur blöd ist, wenn ich eine Aktion fürs spielen hinzufüge und von TV zu spielen wechsle, dann schaltet er den Verstärker und den TV ab. Das kann ich auch nicht umstellen, da die Geräte in der Aktion mit drin sind (eben weil ich die Lautstärke ja auch beim Spielen ändern können will).
Re: Softtasten
Verfasst: 16. Januar 2010 12:29
derhesse hat geschrieben: Nur blöd ist, wenn ich eine Aktion fürs spielen hinzufüge und von TV zu spielen wechsle, dann schaltet er den Verstärker und den TV ab. Das kann ich auch nicht umstellen, da die Geräte in der Aktion mit drin sind (eben weil ich die Lautstärke ja auch beim Spielen ändern können will).
Dann stimmt irgend etwas mit den Betriebs-Einstellungen der Geräte nicht oder Du hast nachträglich Power-Befehle in der/den Aktionen eingebaut.
Normalerweise bleiben laufende Geräte an, wenn sie in einer anderen Aktion ebenfalls benötigt werden. :ja:
