Hallo.
Ich habe ein Problem mit meiner Harmony One.
Ich schaffe es einfach nicht, dass mein TV auf den richtigen Eingang schaltet.
Ich habe ein Sony KDL-32W5500. Es gibt da nur eine Taste für alle Eingänge.
Das TV schaltet aber nie richtig um. HDMI 1 wird nur dann richtig gewählt, wenn ich vorher das TV bei HDMI 1 ausgeschaltet habe. Ändere ich den Eingang aber und schalte dann aus, schaltet er beim Einschalten nicht auf HDMI 1 um.
(Ich kann gar nicht erkennen, dass er versucht den richtigen Eingang zu wählen.)
Mit der Help-Funktion geht es, aber halt nur einmal. Habe auch schon alle Problemlösungen in der Logitech Software versucht. Aber auch dann funktioniert es nicht. Woran kann es liegen, und was kann ich dagegen tun?
H One - Passender Eingang am TV wird nicht gewählt
Re: H One - Passender Eingang am TV wird nicht gewählt
Du solltest Befehle in deiner Konfiguration haben die mit "Input" beginnen.
Versuche mal diese zu finden in dem du auf der Harmony "Geräte" dann "TV" wählst.
Diese Befehle sollten diskrete Befehle zur Eingangswahl sein. Notiere dir welcher Befehl auf welchen Eingang wechselt und richte dann deinen TV mit der Methode 2 ein. Geh in der Software auf den Reiter Geräte, dann auf deinen TV und dann auf Einstellungen und dann auf "Konfiguration für dieses Gerät wiederholen". Da klickst du dich dann durch bis zur Eingabe der Eingangsmethoden und wählst dort Methode 2 und legst dann fest welcher Befehl auf welchen Eingang wechselt.
MfG
Basti
MfG
Basti
MfG Basti
Hi Basti.
Ich habe bei TV unter GERÄTE die Inputmöglichkeiten im Menü angegeben.
Unter GERÄTE kann ich die verschiedenen Eingänge mit jeweils einer Taste anwählen.
Aber wie bekomme ich das unter AKTIVÄTEN hin?
dkun hat geschrieben:Hi Basti.
MfG
MfG Basti
