H One 5.1 Sound
Verfasst: 4. März 2010 08:48
von Joerg1
Hallo Harmonisten,
folgende Frage habe ich zu meiner neuen H One.
Einrichtung hat bestens geklappt und es funzt auch.
Wenn ich jedoch ganz normal TV schaue und es wird 5.1 Souuound im TV angeboten musste ichd as bisher über meinen techniSat DigiCorder S2 manuell umstellen. das klappt auch auf der Hamrony.
Jedoch dann steuert er immer die Lautstärke über den TV, anstelle, wie gewünscht, über den Verstärker (Denon).
Wenn ich dann einmal die Help Taste drücke (und nichts eingebe) springt er automatisch um.
Könnt Ihr mir evtl weiterhelfen wo und wie ich das Problem lösen kann?
Am liebsten wäre mir, er würde selbstöndig abprüfen, wird 5.1 angeboten, dann nehmen, wenn nicht, dann eben Stereo.
Danke für die Hilfe und Grüsse
Jörg
Re: H One 5.1 Sound
Verfasst: 4. März 2010 09:21
von HerrDesRinges
Hallo Jörg,
bescheidene Frage: woher soll die H One denn wissen, ob gerade ne Sendung mit 5.1 Sound ausgestrahlt wird oder nicht
Der bequemste Weg ist, wenn du dir zwei Aktionen anlegst (die kannst du dann ja "TV sehen" und "TV 5.1 sehen" nennen) und wenn die Software beim Anlegen der Aktion fragt welches Gerät den Sound steuern soll, gibst du im ersten Fall deinen Fernseher an und im zweiten Fall den techniSat DigiCorder S2...
Wird nun eine Sendung in 5.1 ausgestrahlt, wählst du entsprechend die Aktion und den Rest erledigt dann die Harmony.
LG vom
HerrDesRinges
Re: H One 5.1 Sound
Verfasst: 4. März 2010 09:30
von Joerg1
Hallo HdR
hast schon Recht, natürlich kann sie es nicht "wissen", wie die Sendung ausgestrahlt wird....
das mit den 2 Optionen ist ne Möglichkeit, hab ja auch kein Problem mit manuellem Umschalten....
was aber nie sein soll, dsas der Ton/Lautstärke über den TV gesteuert wird. Er soll also immer über den verstärker kommen.
leider bemerke ich gerade, als ich da etwas rumbasteln will, dass meine software des einrichtungsrpogramms sich jedesmal aufhängt, wenn ich die Tastenbelegung ändern will und dabei auf "weitere Tasten" (also das Display) umschalten will. das war beim letzten Mal noch nicht...kannst du mir da ggf auch weiterhelfen?
Danke für die echt schnelle, kompetente und vor allem freundliche Hilfe. Das ist nicht in jedem Forum selbstverständlich..
Weiter so....und nochmals Danke!!
Re: H One 5.1 Sound
Verfasst: 4. März 2010 09:32
von Ralph525
Moin
Ich hab mir einen Dolby Knopf auf's Display gelegt, wo ich dann im Menü meines Humax den Sound umschalten kann.
Gruß Ralph
Re: H One 5.1 Sound
Verfasst: 4. März 2010 09:40
von Joerg1
Hallo ralph,
danke für den Tipp. Die Idee kam mir auch, wollte also unter Geräte, beim PVR (DigiCorder S2) den Knopf "Sound" dazu hernehmen, dass er das Menu öffnet und ich Stereo oder eben 5.1 auswählen kann. dann hätte ich gerne hinterlegt, dass beide mal der Verstärker zum regeln genommen wird. Hier jedoch 2 Probleme:
1. Software gibt mir die 2 Seite beim Tasten neu belegen nicht mehr frei, ohne sich aufzuhägen...???
2. kann ich, wenn ich mich recht erinnere (sehen kann ich es ja nicht mehr) bei der Taste nur asuwählen, welche Funktion sie haben soll. weiss nicht, wie ich "hinter die Funkton" blicken kann um dort verädnerungen vorzunehmen... (kann man den Satz verstehen??
Re: H One 5.1 Sound
Verfasst: 4. März 2010 09:42
da komme ich nicht ganz mit
1. wenn der Ton eh immer über den AVR läuft warum hast du das dann nicht bei der Einrichtung der Aktion angegeben?
2. kannst du natürlich jetzt unter Aktion-->Tastenbelegung auf die Lautstärketasten einfach den AVR legen
3. was musst du denn da am Technisat umstellen bei 5.1 Ton?
warum die Software abstürzt kann ich dir leider auch nicht sagen. Zur Not mal deinstallieren,die neuste Version von der Homepage ziehen und installieren
Re: H One 5.1 Sound
Verfasst: 4. März 2010 09:44
von Joerg1
hab ich ja auch angegeben, dass der Verstärker den ton übernimmt, aber wenn ich eben auf dem reciever auf 5.1 umstelle, spricht die Volume+/- Taste den TV an...da ändert sich aber "Gott sei Dank" nix an der Lautstärke...
ihr müsst ja das Gefühl haben, dass ich der absolute Technik-Legasteniker bin....damit habt Ihr (leider) recht...bin aber willens mich da reinzufuchsen....danke für Eure Hilfe
Re: H One 5.1 Sound
Verfasst: 4. März 2010 09:46
von HerrDesRinges
soo... da waren "Andere in der Zwischenzeit schneller" mit dem Schreiben... ich lasse meine Antwort aber trotzdem stehen
Hi Jörg,
wenn sowohl der Mono/Stereo Ton als auch der 5.1 Sound über den Verstärker laufen soll, dann brauchst du wirklich nur eine Aktion die den TV und den Verstärker enthält und du bei der Frage nach dem Gerät welches den Sound steuert den Verstärker auswählst.
Zusätzlich legst du dir dann den Umschaltbefehl wie Ralph525 vorschlägt ins Display und schaltest dann selbst durch Anwahl der Display-Taste um.
Sollten bei deinem Verstärker mehrere Schritte zum Umschalten zw. Zweikanal und 5.1 nötig sein (er also keinen "Dolby Knopf" , "Sound Toggle" oder wie auch immer bei dem Verstärker genannt), so musst du eine Sequenz als Display-Taste hinterlegen - d.h. Anwahl der Taste sendet mehrere Befehle hintereinander, so als hättest du die einzelnen Tasten zum Umschalten manuell gedrückt- (wahrscheinlich brauchst du in diesem Fall dann sogar zwei Display-Tasten mit jeweils einer Sequenz um auf 5.1 umzuschalten und eine um wieder auf Stereo zurück zu schalten).
Bequemer wäre es natürlich wenn du mal schaust, ob dein Verstärker nicht selbst in der Lage ist zwischen Stereo und 5.1 zu unterscheiden und sich selbst umschalten kann...
LG
Re: H One 5.1 Sound
Verfasst: 4. März 2010 09:52
von HerrDesRinges
bzgl. deiner Probleme, dass die Software dich nicht mehr richtig in die Tastenbelegung rein läßt:
versuch die Software zu de-installieren und dann komplett neu zu installieren...
die Konfiguration deiner Harmony liegt ja auf dem Server bei Logitech und geht damit nicht verloren!
Re: H One 5.1 Sound
Verfasst: 4. März 2010 10:00
das verstehe ich nicht: warum sollte ein Umstellen des Technisat von Stereo auf 5.1 was an der Tastenbelegung der Harmony ändern?
Du nutzt wirklich ein und dieselbe Aktion? Oder befindest du dich auf einer anderen Bedienebene der Harmony?
Und nochmal: warum musst du da beim Technisat überhaupt etwas umstellen? Normalerweise hast du, wenn einmal AC3 ausgewählt, immer Mehrkanalton wenn der Sender den anbietet. Ansonsten halt AC3 in Stereo
Re: H One 5.1 Sound
Verfasst: 4. März 2010 10:06
von Joerg1
hallo stb, danke fürs beharrliche Nachfragen...
also,w enn cih TV schaue und ein Film wird in 5.1 ausgestrahlt, drücke ich bei der OriginalFB vom DigiCorder in das Sound Menu, dann kann ich auswhöen, meistens Stereo oder 5.1 Surround Sound. Wenn ich dieses dann mache, dann klackt es am verstärker und der stellt wahrscheinlich auf SS 5.1. um....bemerkenswert ist dann in diesem Modus, dass z.B. bei einer Werbepause der Vestärker wieder in den "Normal-Stereo-Modus" umschaltet und beim Start des Filmes automatisch in SS 5.1.
Re: H One 5.1 Sound
Verfasst: 4. März 2010 10:22
von HerrDesRinges
sollte sich dein Verstärker nach dem Ausschalten die letzte Einstellung merken, kannst du ihn dann ja immer auf 5.1 Sound stehen lassen und ihn selbst entsprechend Werkeln und Klacken lassen...
merkt er sich das nicht, gibt es die Möglichkeit das innerhalb der Aktion automatisch erledigen zu lassen, sodass er auch dann immer automatisch auf 5.1 steht und selbst entscheiden kann ob er Stereo oder 5.1 bringen muss
sollte er sich das nicht merken, wird dass in den Start der Aktion mit eingebunden... eine bebilderte Anleitung kann ich dir jetzt hier aber im Moment nicht einstellen, da ich auf diesem PC (@work
) die Harmony Software nicht drauf habe und jetzt auch nicht lange im Forum suchen kann, um dir Stellen aufzuzeigen wo das beispielhaft schon abgehandelt wurde...
Re: H One 5.1 Sound
Verfasst: 4. März 2010 12:22
Joerg1 hat geschrieben:hallo stb, danke fürs beharrliche Nachfragen...
eben
und deswegen solltest du am Technisat immer 5.1 eingestellt lassen. Musst du evtl. für jeden Sender separat machen, sobald da mal ein Film in Mehrkanal läuft, aber dann sollte der technisat sich das für die Zukunft merken
Re: H One 5.1 Sound
Verfasst: 4. März 2010 14:19
std hat geschrieben:
Ich versuch mal, ein wenig "Licht in's Dunkel" zu bringen.
Jede Sendung kann mehrere Ton-Spuren beinhalten, die beim TechniSat über die Sound-Taste ausgewählt werden können.
Diese Taste in's Display der Harmony zu legen, macht also durchaus Sinn.
Standardmäßig ist
immer die erste Ton-Spur aktiv. Dass kann eine Stereo-Spur oder eine AC3-Spur sein, jenachdem, was der Sender liefert.
Wird eine AC3-Spur ausgewählt (5.1) und es kommt zu Werbe-Unterbrechungen (Stereo) schaltet jeder halbwegs vernünftige AVR direkt von 5.1 auf Stereo um und am Ende der Werbung wieder auf 5.1, weil die aktive Tonspur genau dieses liefert.
D.h. wenn der AVR auf den Eingang "SAT" (manchmal auch CBL/SAT) eingestellt ist, braucht hier nichts mehr umgestellt oder zusätzlich aktiviert werden, weil die Tonspur quasie die Steuerung des AVR's Übernimmt.
@Joerg1:
Wenn Du die Aktion "Fernsehen" nochmal neu anlegst und bei der Frage nach der Lautstärke-Regelung den AVR auswählst, wird die Tasten-Belegung auch korrekt sein.
Re: H One 5.1 Sound
Verfasst: 5. März 2010 06:59
von Joerg1
vielen Dank für Eure schnelle und zahlreiche Hilfe...schlussendlich habe ich jetzt eine Taste ins Display gelegt, mit der ich den Sound ansteuern kann....und jetzt passt es auch...vielen dank schon mal an alle mitwirkenden und an alle, die die Geduld mit mir hatten
Gruss und shcönes Wochenende
