Seite 1 von 2
Deaktivieren interner Lautsprecher Samsung LE 46A
Verfasst: 10. März 2010 15:46
von FJMelchior
ich versuche mit meiner Harmony One meinen Samsung TV dazu zu bewegen, dass er aktionsgesteuert die INTERNEN Lautsprecher deaktiviert. Der MUTE Befehl hat die gleiche Wirkung, nur dass das Symbol permanent angezeigt wird und nicht automatisch ausblendet.
Bisher habe ich es mit einer Kette von diversen Aktionen, entsprechend der Kommandoreihenfolge bei der orig. FB, realisiert. Das dauert jedoch erstens recht lange und ist zewitens recht fehleranfällig (bis zu 6 Aktionen nacheinander um in der Menüstruktur zu navigeiren), wenn mal ein Kommando nicht ankommt.
Gibt es eine Möglichkeit, die internen Lautsprecher mit einem Befehl zu deaktivieren?
Die Direktwahl der Eingänge klappt ja auch, was mit der orig. FB nicht ging.
Bin für alle Vorschläge dankbar.
FJ
Re: Deaktivieren interner Lautsprecher Samsung LE 46A
Verfasst: 10. März 2010 16:35
von MBNalbach
Hai,
Samsung fragen ob es weitere Codes gibt, um das direkt zu erledigen.
Ich fahre die Lautstärke am TV einfach auf 0 (sharp), kein Symbol, kein Ton an der glotze. Mute hingegen, wie bei dir, Dauersymbol
Gruß MB
Verfasst: 10. März 2010 16:40
von FJMelchior
Hey MB,
danke für deine Antwort. Wie fährst du denn die Lautstärke auf 0 runter? Mehre Aktionen hintereinander oder gibt es da einen Trick?
FJ
Verfasst: 10. März 2010 17:28
Verfasst: 10. März 2010 18:45
von FJMelchior
Hey,
ich habe folgendes gefunden:
Here are the internal mute codes I have:
In the order of CMD1 CMD2 CMD3 Value
OFF 0x0c 0x05 0x00 0x00
ON 0x0c 0x05 0x00 0x01
Was kann ich mit den Codes nun anstellen?
Über einen kurzen Denkanstoss würde ich mich sehr freuen. Ich denke mal, es muss eine Funktion geben, wo man selber eine Taste definieren kann und dort den Code hinterlegen muss.
FJ
Verfasst: 11. März 2010 07:34
von michor
Mh, das würde mich auch mal interessieren! Ein kurzer Mute-Befeh ohne Symbol ist im Vergleich zum "Long-Volume-Down"-Trick (der aber eigentlich hervorragend funktioniert!) noch schicker.
Kann man Binär-Codes irgendwo "eintippen" ?
Verfasst: 11. März 2010 07:48
von FJMelchior
michor hat geschrieben:Mh, das würde mich auch mal interessieren! Ein kurzer Mute-Befeh ohne Symbol ist im Vergleich zum "Long-Volume-Down"-Trick (der aber eigentlich hervorragend funktioniert!) noch schicker.
das interessiert mich genauso wie du
. was ich bis jetzt gefunden habe ist, dass man selber nichts "einprogrammieren" kann in fomr von binärcodes oder dergleichen. habe gestern an den support geschrieben. mal sehen ob die mir helfen können.
mal sehen was bei rum kommt. ich werde es euch dann hier wissen lassen.
gruß
fj
Verfasst: 11. März 2010 09:00
von Bäri
Also ich benutze die internen Lautsprecher meines Samsungs TV überhaupt nicht! Einmal manuell die Lautstärke auf 0 und damit keine Probleme mehr. Dank Harmony läuft immer ein AVR mit, da ist der Ton eh besser!
Bäri
Verfasst: 11. März 2010 09:14
von FJMelchior
Bäri hat geschrieben:Also ich benutze die internen Lautsprecher meines Samsungs TV überhaupt nicht! Einmal manuell die Lautstärke auf 0 und damit keine Probleme mehr. Dank Harmony läuft immer ein AVR mit, da ist der Ton eh besser!
Bäri
das mache ich eigentlich auch so, nur um ganz stink normale sendungen (z.b. nachrichten etc.) zu sehen,bemühe ich nicht den AVR.
daher wäre eine schnelle umschaltung echt spitze.
bus dato noch nix vom support gehört. liegt wohl auch an der zeitverschiebung. glaube das läuft alles in kanada auf.oder?
aloha
fj
Verfasst: 17. März 2010 10:46
von FJMelchior
Hi Leute,
habe gestern Nachricht vom Logitech Support erhalten, mit der Aussage, dass sie die von mir zur Verfügung gestellten Codes nicht verwenden können. Demnach werden sogenannte Pronto Hex Codes benötigt.
Nun habe ich diese Anfrage direkt an SAMSUNG via Mail geschickt mit der Bitte um Mitteilung des Codes für das spezielle Signal.
Story to be continued...
I'll keep you in touch.
FJ
Verfasst: 26. April 2010 21:44
von FJMelchior
Hi @all,
wie versprochen wollte ich euch weiterhin auf dem Laufenden halten.
Auf meine Anfrage anfang März ist nun am 23.04.10 eine Antwort von Samsung gekommen.
Natürlich kann man mir nicht helfen. Anbei das Antwortschreiben:
"Bitte wenden Sie sich an den Hersteller Ihrer Fernbedienung, dieser hat
die Zuordnung von Codes zu Befehlssätzen verschiedener Gerätemarken
vorgenommen.Wir haben dazu keinerlei Informationen vorliegen."
Anscheinend hat man mich nicht genau verstanden worum es mir ging.
Die Bitte um den Pronto Hex Code bzw. eine Tabelle für mein Modell (ähnlich wie es von Onkyo z.B. eine gibt) wurde nicht erfüllt. Schade!!!
Ergo bin ich in die zweite Runde gegangen und habe eine weitere Email an die Samsung Support geschickt. Diesmal NOCH ausführlicher als die die ohnehin schon detaillierte erste Email.
Wenn mir jemand einen Tip geben kann, wo ich direkt nochmal nachhaken kann, wäre ich sehr dankbar.
cu. i'll keep u in touch!
FJ
Verfasst: 27. April 2010 16:03
von padrino
da mich das auch interessieren würde und ich nicht auf Samsung baue (habe bisher immer nur blabla-Antworten bekommen, egal bei was) hab ich mich mal an den Thread im CNET ran gehängt. Mal sehen, ob's was bringt.
Es ist doch immer gut an mehrern Fronten zu kämpfen.
Verfasst: 27. April 2010 16:20
von FJMelchior
padrino hat geschrieben:Hi,
Hi Mario,
danke für dein Feedback. Ich muss dir leider recht geben mit dem BLA BLA.
Folgende Antwort bekam ich soeben vom Samsung Support:
..."Die gewünschten Codes können wir Ihnen nicht zur Verfügung stellen.
Selbst wenn diese Codes vorlägen, könnte Sie diese nicht in Verbindung
mit einer Fernbedienung eines anderen Herstellers nutzen, da der
Menüzugriff über die Fernbedienung am TV von der Samsung eigenen
Software abhängig ist."
Entweder wollen die nicht helfen oder sie haben den Trend der Zeit und die Produkte von Logitech nicht auf dem Schirm.
Und natürlich habe ich erneut eine Antwort auf die Mail zum Support geschrieben, mit dem Hinweis, dass Logitech bereits jetzt schon in der Lage ist, die komplette Fernbedienung für den Samsung TV zu ersetzen.
Ich bin gespannt. Sag mir Bescheid, wenn du was hast.
FJ
I'll keep you in touch!!!
Verfasst: 27. April 2010 16:30
von padrino
Hehe,
jo, das ist Samsung.
Aber so manch andere Firma ist da auch nicht besser - von daher...
Im Moment stöber ich hier
http://www.remotecentral.com/cgi-bin/fo ... cgi?732382
bin mir aber noch nicht sicher, ob ich da durch steige und/oder ob das etwas bringt. Post #25 nennt wohl einige Tools, die evtl. bei einer Konvertierung helfen könnten...
Verfasst: 31. August 2010 11:55
von FJMelchior
ich wollte mal wieder das Thema aktualisieren, um nachzufragen, ob jemand vielleicht in der Zwischenzeit neue Ideen oder Infos bzgl. meines Problems hat. Eine heutige und ausgiebige Internetrecherche hat keine neuen Erkenntnisse meinerseits erbracht.
Über Anregegungen und Hinweise würde ich mich sehr freuen.
FJ
