H1100 und Panasonic PT-AE4000
reelyator
Heimkino 1: Panasonic PT-AE4000
Heimkino 2: Panasonic TX-58DXW904
Heimkino 3: Marantz SR7011
Heimkino 4: Marantz MM7025
Heimkino 5: Zidoo UHD 3000
Heimkino 6: Cambridge Audio Azur 851N
Heimkino 7: Cambridge Audio CXUHD
Heimkino 8: Silverstone HTPC
Heimkino 9: Eversolo DMP-A6
Beitrag von reelyator »
ich habe Schwierigkeiten mit der Steuerung meines Pana PT-AE4000 über die Harmony 1100:
1) Die Eingangswahl funktioniert nicht richtig. Der Pana soll auf HDMI1 gehen, landet aber meist auf irgendeinen anderen Eingang (nicht reproduzierbar).
2) Abschalten am Ende der Aktion funktioniert nicht richtig: Der Pana kommt nur bis zur "Abschalten Ja/Nein?" Meldung. Erst wenn man über Hilfe bestätigt hat, dass der Projektor noch nicht aus ist, schaltet der ganz ab. Habe bereits am Ende der Aktion eine 5 s Pause und dann Enter eingefügt, hilft aber nicht. Die "Abschalten Ja/Nein?" Meldung bleibt stehen.
Hatte hier schon jemand ähnliche Probleme?
Panasonic PT-AE4000
Marantz SR7011
Marantz MM7025
Zidoo UHD 3000
Silverstone HTPC
Eversolo DMP-A6
Re: H1100 und Panasonic PT-AE4000
reelyator hat geschrieben: 1) Die Eingangswahl funktioniert nicht richtig. Der Pana soll auf HDMI1 gehen, landet aber meist auf irgendeinen anderen Eingang (nicht reproduzierbar).
hast Du mal nachgesehen, welche Input-Befehle vorhanden sind und wa sgenau die machen?
Evtl. kannst Du ja auf Methode 2 umstellen.
reelyator hat geschrieben: 2) Abschalten am Ende der Aktion funktioniert nicht richtig: Der Pana kommt nur bis zur "Abschalten Ja/Nein?" Meldung. Erst wenn man über Hilfe bestätigt hat, dass der Projektor noch nicht aus ist, schaltet der ganz ab. Habe bereits am Ende der Aktion eine 5 s Pause und dann Enter eingefügt, hilft aber nicht. Die "Abschalten Ja/Nein?" Meldung bleibt stehen.
... was wohl bedeute, dass "Enter" der falsche Befehl ist.
Wenn die Hilfe-Taste das "Problem" löst, wird das wohl der Power-Befehl sein, der nochmal gesendet werden muss.
1001Musik
1. Harmony: 1100
1. Harmony: 1100
Beitrag von 1001Musik »
Ich habe auch das Problem mit dem Eingang. Die 1100 ist so eingestellt, das HDMI 2 gewählt werden soll. Auf der Fernbedienung des Panasonic gibt es aber keine Taste für HDMI 2. Man drückt dort Input Select so oft bis der richtige Eingang markiert ist. Wenn ich dann von Video auf Fernsehen wechseln möchte geht das Spiel von vorne los.
Bei den Panasonic Einstellungen im Menü kann man das Eingangssignal automatisch suchen lassen oder eben nicht. Egal was ich einstelle, es wird nicht der richtige HDMI Eingang gewählt.
