aktion erstellen ohne power toggle
Verfasst: 18. April 2010 21:32
von michnix
Hallo-
wie kann ich eine aktion erstellen, die den dvd-player einschaltet und den (bereits laufenden) TV auf HDMI-3 schaltet OHNE DEM TV VORHER EIN POWER TOGGLE SIGNAL ZU GEBEN ???
jede aktion, die ein gerät involviert gibt diesem gerät zuerst eine power-on info, das führt dazu, das bereits laufende geräte, die nur ein power-toggle signal verarbeiten zwangsläufig ausgeschaltet werden...
kann mir da jemand helfen??
grüße
david
Re: aktion erstellen ohne power toggle
Verfasst: 18. April 2010 21:51
schaue beim TV
Device-->Betriebseinstellungen
ob da "nur ein Befehl zum Ein-/Ausschalten" gewählt ist
steht da "jeweils ein Befehl..................." und es ist bei beiden der Power-Toggle hinterlegt geht das schief
Bei letztere Option muss natürlich einmal ON und einmal OFF hinterlegt sein
Ist das richtig eingestellt wird beim Aktionswechsel natürlich kein Power-Toggle gesendet
Verfasst: 18. April 2010 22:16
von michnix
hmm...
egal was die macht sendet, power on oder off, das gerät liest es doch als power toggle (da es auf der original FB und in der befehlsliste auch nur power toggle gibt), dh. es schaltet sich aus, wenn es bereits an ist...
Verfasst: 18. April 2010 22:18
wenn du angibst "nur ein Befehl zum Ein-/Ausschalten" darf der Powerbefehl beim Aktionswechsel nicht gesendet werden
Verfasst: 19. April 2010 09:14
michnix hat geschrieben:
... wobei die spannende Frage ist:
Warum laufen bereits Geräte bzw.
wodurch wurden die eingeschaltet?
Wenn die Harmony sie eingeschaltet hat, werden sie beim Aktions-Wechsel definitiv
nicht ausgeschaltet.
