Harmony 900 + Aktion ohne Einschaltbefehl starten
crse
Beitrag von crse »
Hi Leute,
ich hoffe ich hab nichts überlesen oder meine Frage ist zu trivial:
Ich habe eine Harmony 900, einen Sony TV und einen AV-Reciever von Harman/Kardon (AVR160).
Nun habe ich z.B. eine Aktion definiert: Fernsehen + AVR, d.h.
  • TV einschalten
  • TV auf Eingang "Analog"
  • AVR einschalten
  • AVR auf Eingang "Video1"
Funktioniert alles super- soweit so gut.
Nun weiß ich aber, dass ich den AVR auch einschalten kann, wenn ich nur den Eingang umschalte, d.h. ich muss ihn nicht dediziert einschalten, da bei dem AVR jede Eingangswahl automatisch mit dem Einschalt-Befehl verbunden ist. Ich könnte meine Aktion also deutlich beschleunigen, wenn ich den Befehl "AVR Einschalten" weglassen könnte, d.h.
  • TV einschalten
  • AVR auf Eingang "Video1" (Hierbei würde der AVR mit richtigem Eingang von allein angehen)
Außerdem gibt es noch einen unschönen Fall mit o.g. erster Variante: Steht der AVR noch auf Eingang "Tuner" (hat einen FM-Tuner integriert), darf ich in der Zeit zwischen einschalten des AVR und umschalten des Eingangs noch kurz Radio hören. :shock:
Ich habe beim AVR schon eingestellt, dass es ich den AVR mit einer anderen Taste einschalten kann (z.B. Video1), allerdings wird dann der AVR immer mit Video1 eingeschaltet. Will ich aber z.B. Radio hören, BluRay oder DVD schauen, dann soll der AVR mit dem zugehörigem Kanal eingeschaltet werden.
Dies würde am einfachsten sein, wenn bei den Aktionen der Einschaltbefehl entfällt - die Aktionen der H900 wollen aber nach wie vor das Gerät dediziert einschalten.
Es gäbe ja auch die Möglichkeit, den AVR öfters als Gerät anzulegen, und jeweils mit einer anderen Eingangswahl zu starten - und dann auch die verschiedenen AVRs in die Aktionen aufzunehmen. Aber es scheint wohl keine "Gerät duplizieren"-Funktion zu geben :cry:
Und die AVRs manuell anzulegen - mal ehrlich - da klick ich mir doch nen Bild...
Hat jemand eine Idee, wie ich mein Problem beheben kann?
TV: Sony KDL-32V2500 | AVR: Harman/Kardon AVR160 | BluRay: Harman/Kardon BDP10 | DVD-Festplattenrekorder: Pioneer DVR 540H | Harmony: 900 | IR-Steckdose: Ansmann AES2
Re: Harmony 900 + Aktion ohne Einschaltbefehl starten
crse hat geschrieben: Hat jemand eine Idee, wie ich mein Problem beheben kann?
Bei dem "Problem"
... darf ich in der Zeit zwischen einschalten des AVR und umschalten des Eingangs noch kurz Radio hören
... solltest Du mal die Einschalt-Verzögerung reduzieren. Ist die zu hoch, passiert genau das von Dir Beschriebene.
Das wird wahrscheinlich auch alle anderen "Probleme" beseitigen.
Zum Thema "Einschalten über den Eingangs-Befehl":
Selbst wenn Du das machst, beschleunigst Du damit gar nichts, denn
- zuerst wird Eingeschaltet
- danach kommt die Eingangs-Wahl
crse
Beitrag von crse »
Hallo TheWolf,
das mit dem Einschalten ist vielleicht noch nicht richtig klar:
Ich habe auf meiner originalen Fernbedienung 12 Tasten für die Eingangswahl plus einen separaten "On" Knopf.
D.h. ich habe insgesamt 13 Tasten um den AVR einzuschalten.
  • Bei Drücken von "On" geht der AVR an und ist auf dem zuletzt gewählten Kanal
  • Beim Drücken einer der 12 Eingangstasten schaltet sich der AVR auch an, schaltet aber gleichzeitig auf den Eingang, dem die Taste zugehörig ist - und ist dabei viel viel schneller, als bei Variante 1.
Es gibt also beim zweiten Fall kein "Einschalten" und dann "Eingang wählen"
Bzgl. der Thematik Einschaltverzögerung und kurz Radio hören gebe ich dir Recht - allerdings wäre das mit o.g. Sachverhalt auch erledigt, da ich dann direkt mit der Tuner-Eingangstaste einschalten könnte.
du kannst aber nicht mehrere Einschaltbefehle konfigurieren
Was du machen könntest wäre z.B. einen "sinnlosen" Befehl zum Einschalten zu hinterlegen. Dann geht der AVR halt an wenn die FB den Befehl für die Eingangswahl sendet
crse
Beitrag von crse »
Das hab ich mir auch schon gedacht, allerdings kann ich dann nur mit einem fest definierten Kanal einschalten und damit nur eine einzige Aktion beschleunigen. Alle anderen Aktionen würden dann ebenfalls mit diesem Kanal eingeschaltet werden und müssten dann erst auf den jeweils richtigen Kanal umgeschaltet werden - hier kommt die Harmony wohl an ihre Grenzen...
Nö warum?
Du wählst "jeweils einen Befehl zum Ein- und Asusschalten", läßt das Feld für den Einschaltbefehl leer Entweder "keinen" (weiß grad nicht ob das möglich ist) oder gibst was sonnloses an (OK/Enter oder sowas)
Die Eingänge hinterlegst du ja in der jeweiligen Aktion. Diese Befehl wird ja auch gesendet
crse
Beitrag von crse »
Jetzt hab ichs geschnallt :shock: !!! Spitzenidee :mrgreen: - klar, wenn mans verstanden hat, klingts logisch :arrow: vielen vielen Dank!
ja
bei der H muss man öfter mal um die Ecke denken :)
crse
Beitrag von crse »
So - habs getestet und alles supi :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
@crse:
Was mich jetzt interessieren würde:
Wie ist das Zeitverhalten gegenüber der "normalen" Vorgehensweise mit Einschalten über den Power-Befehl?
Konkret gefragt: Greift bei Deiner jetzigen Einrichtung des AVR's die EInschalt-Verzögerung noch oder wird die jetzt ignoriert, da Du ja keinen Power-On-Befehl hinterlegt hast?
crse
Beitrag von crse »
Ich habe die Einschaltverzögerung auf fast Null, bzw. auf den Wert der Geräteverzögerung gestellt (Null sollte aber auch gehen).
Mein Power-Befehl lautet jetzt "OK" --> es passiert also nichts und wenige ms später wird der Einschaltbefehl gesendet.
Der AVR hat standardmässig 4000 ms Einschaltverzögerung - also spare ich insgesamt knapp 4 Sekunden beim Einschalten ;D
crse hat geschrieben: Der AVR hat standardmässig 4000 ms Einschaltverzögerung - also spare ich insgesamt knapp 4 Sekunden beim Einschalten ;D
Soweit so gut. :ja:
Was mich aber interessiert:
Wenn Du anstelle des "OK" die Auswahl "-keine-" nimmst (also keinen Befehl senden, sofern das verfügbar ist) und dann die Verzögerung wieder auf 4000msec setzt, kommt dann die 4-Sekunden-Verzögerung wieder oder nicht?
crse
Beitrag von crse »
Man kann zwar -keine- auswählen, bekommt dann beim bestätigen aber einen Fehler. Wenn man dann in die Konfig nochmal reingeht, dann ist die Option darüber ausgewählt ("Ich kenne die Taste nicht" oder so ähnlich). Also muss man wohl zwangsweise eine sinnlose Taste nehmen...
crse hat geschrieben:Man kann zwar -keine- auswählen, bekommt dann beim bestätigen aber einen Fehler.
Den hier:
Es wurde kein Befehl ausgewählt. Fortfahren?
Der lässt sich aber unten mit "Ja" bestätigen.
crse hat geschrieben: Wenn man dann in die Konfig nochmal reingeht, dann ist die Option darüber ausgewählt ("Ich kenne die Taste nicht" oder so ähnlich). Also muss man wohl zwangsweise eine sinnlose Taste nehmen...
... nicht zwingend.
Die Software ist (nicht) so intelligent, die Auswahl "-keine-" als bewusst gewählte Auswahl zu erkennen.
Deshalb kommt beim zweiten mal die erste Option zum Vorschein.
crse
Beitrag von crse »
Ich habe mir nur gedacht, da beim zweiten mal Konfigurieren die Auswahl -keine- nicht mehr gewählt war, dass er es verworfen hatte.
Nichts desto trotz werde ich das heut abend mal testen - Info kommt! :ja:
