[700]Einschalten wenn Timer Aufnahme beim HD S2 Plus läuft
Meteorman
Heimkino 1: Panasonic TX-L42EW30
Heimkino 2: Technisat Digit Isio S1
Beitrag von Meteorman »
So ich hab meine 700 soweit fit, aber leider jetzt ein grosses Problem.
Wenn beim HD S2 Plus eine Timer Aufnahme läuft oder ich die Rec Taste gedrückt habe, lässt er sich über die 700 nicht mehr einschalten.
Es kommt Willkommen und dann geht er wieder aus.
Muss mit der Textmeldung zusammen hängen die der HD S2 Plus bringt wenn man ihn einschaltet wenn eine Aufnahme läuft.
Wie kann ich das lösen?
meteorman
Re: [700]Einschalten wenn Timer Aufnahme beim HD S2 Plus läu
Meteorman hat geschrieben: Muss mit der Textmeldung zusammen hängen die der HD S2 Plus bringt wenn man ihn einschaltet wenn eine Aufnahme läuft.
Glaub ich nicht.
Was passiert, wenn Du den HDS2 über das Device einschaltest?
Also alles ist aus, Timer-Aufnahme läuft, Du gehst in's Device des HDS2 und sendest von dort den Power-Befehl?
Meteorman
Das Einschalten über Geräte geht, nicht aber über die Aktion.
Aber nur wenn eine Aufnahme läuft, ansonsten klappt auch das Einschalten über die Aktion.
Ich hab gerade festgestellt das sich der TV nicht über Geräte ein-aus schalten lässt, aber innerhalb von Aktionen.
Panasonic LCD, was könnte das sein?
meteorman
Meteorman hat geschrieben: Das Einschalten über Geräte geht, nicht aber über die Aktion.
Kontrolliere mal
- die Betriebs-Einstellungen. Steht dort exakt der Befehl drin, denn Du über Device sendest?
- die Sende-Wiederholung. Evtl. steht die zu hoch und bewirkt dieses Problem. Meine steht übrigens auf "0".
Meteorman hat geschrieben: Ich hab gerade festgestellt das sich der TV nicht über Geräte ein-aus schalten lässt, aber innerhalb von Aktionen.
Weil Dein TV wahrscheinlich die Duration hat und die greift nur aus Aktionen heraus.
Meteorman
Das Problem war in den Betriebseinstellungen.
Dort hatte eingegeben aufs 1erste schalten und 2 mal leiser.
Leider wird das auch beim Einschalten gesendet und das war das Problem.
Jetzt muss ich mir wieder was einfallen lassen wie ich die Folge Sende und das nur beim Ausschalten des Sat Receivers.
meteorman
