TV, SAT-Receiver + Surroundanlage
Verfasst: 12. Juni 2010 20:00
von lucenttech
möchte gerne eine Aktion programmieren,
wo ein TV, SAT-Receiver und Surroundanlage verwendet werden.
Gerät Status / Aktionen
Humax iCord HD Humax iCord HD ist eingeschaltet
LG LG ist eingeschaltet
Logitech Logitech ist eingeschaltet
Andere Alle anderen Geräte sind ausgeschaltet
Humax iCord HD Humax iCord HD ist eingestellt auf "PVR"
LG LG ist eingestellt auf "DVI"
Logitech Logitech ist eingestellt auf "Digital Optical"
Wo muß man einstellen, daß aus der Logitech der Sound zu hören ist.
Momentan Sound nur über LG.
OK
Re: TV, SAT-Receiver + Surroundanlage
Verfasst: 12. Juni 2010 20:07
ich denke das ist kein Problem der Harmony
Oder bekommst du Ton wenn du die Komponenten manuell einstellst?
Verfasst: 12. Juni 2010 20:33
von Kat-CeDe
Hast Du Humax und Logitech auch optisch verbunden und hast Du deinem Humax/Logitech auch gesagt das Ton optisch raus soll?
Verfasst: 12. Juni 2010 20:54
von lucenttech
std hat geschrieben:Hi
Hallo std,
habe festgestellt, daß der Ton sehr leise ist, welcher aus der Surroundanlage kommt.
Hatte erst gedacht, daß es nicht funktioniert. Wenn ich lauter stelle, dann ist
Volume (Surroundanlage) 100%, aber es wird nur geringfügig lauter.
Das Problem ist wohl zwischen Humax und Surroundanlage.
Wie kann man aber bei meiner Aktion programmieren, daß der TV auf Mute sein muß.
Danke
Verfasst: 12. Juni 2010 21:12
von listener
lucenttech hat geschrieben: Wie kann man aber bei meiner Aktion programmieren, daß der TV auf Mute sein muß.
Danke
steht alles in den FAQs:
Nicht vergesehen, am Ende der Aktion nochmal ein Mute-Kommado zum Aufheben des Zustands einzufügen.
Verfasst: 12. Juni 2010 22:51
von Kat-CeDe
Hi lucenttech,
stell mal die Lautstärke am Humax lauter. Bei MPEG-Sound (Stereo) greift meistens/oft/immer die Lautstärkeregelung des Sat-Receivers. Bei AC3 (Surround, manchmal Stereo) greift die Lautstärkeregelung der meisten Receiver nicht. Wenn Du also die Stereo-Spur hörst Lautstärke vom Humax erhöhen oder auf AC3 schalten wenn es der Sender anbietet.
