2 Geräte des gleichen Herstellers - Wechseln des FB-Codes
CasioB
Beitrag von CasioB »
Denon Verstärker AVR-1911
Beamer Panasonic PT-AE 3000E
BluRay Panasonic DMP-BD 65
HardDisk Recorder Panasonic DMR-E85H
Harmony ONE
Da mein alter HDD DMR und der neu erstandene BluRay Player vom selben Hersteller sind, werden sie grundsätzlich immer gleichzeitig ein- und ausgeschaltet. Nun habe ich am BluRay Player den Code gewechselt, kriege das aber auf der Harmony One nicht hin - wo kann ich das einstellen, dass die Geräte richtig angesteuert werden können?
Danke
CasioB
Re: 2 Geräte des gleichen Herstellers - Wechseln des FB-Code
CasioB
Danke für den sehr schnellen Tipp, aber das geht nicht, weil die Harmony die original-FB-IR-Signale nicht erkennt, hatte schon beim Einrichten des Geräts das Problem.
Was kann ich da nun tun?
ich hatte da mit meinen Panasonic-Geräten nie Probleme. Auch der Code2 des Recorders wurde problemlos erkannt
Variiere mal den Abstand der FBs zueinander etwas. Und nur ganz kurz die tasten drücken
CasioB
neee... nützt einfach nichts, danach hängt sich die Software auch immer gleich auf...
CasioB hat geschrieben:neee... nützt einfach nichts, danach hängt sich die Software auch immer gleich auf...
Beschreib bitte mal haargenau, was Du wie machst und wo dabei welche Fernbedienung liegt.
Beitrag von padrino »
Das die Software sich beim anlernen aufhängt, hatte ich auch schon öfters. Mit viel Geduld ging es dann aber.
Wenn anlernen wirklich nicht geht, kann man dann nicht dem Support schreiben, dass die einem eine alternative "language" einrichten (wenn sie in deren Datenbank eh drin ist)?
CasioB
padrino hat geschrieben:Das die Software sich beim anlernen aufhängt, hatte ich auch schon öfters. Mit viel Geduld ging es dann aber.
Danke, werde erst noch mal versuchen, den HDD-Code zu ändern, sobald das Gerät wieder funktioniert (ist gerade ausgestiegen...). Wenn das nichts nützt, geh ich mal den Logitech-Support an. Vielen Dank erstmal!
CasioB
nun, ich danke Euch noch mal - inzwischen ist mir der alte HDD komplett ausgefallen, weshalb ich mir eh ein neues Gerät kaufen werde, diesmal nicht Panasonic, damit das Problem nicht wieder auftaucht...
