ich hoffe, hier Hilfe für mein problem zu finden.
Also meine 555 funktioniert soweit recht gut. Musste aber nun wegen
Defekt vom eingebauten Tuner im TV auf externe Digitalbox Samsung DCB 1560G wechseln.
Problem nun: FB schaltet Kabelbox nicht ein. Auf der Original FB ist als Einschalter der Kreis mit Strich.
Habe TV und Box an einer Steckdosenleiste, die schalte ich ein und dann sind TV und Box im Standby,
555 schaltet dann TV ein, weckt aber die Samsungbox nicht.
Was mache ich falsch ??
MfG
Joachim
Kabelbox schaltet nicht ein
Re: Kabelbox schaltet nicht ein
Gerät-->Einstellungen-->Betriebseinstellungen
nachschauen welcher Befehl da hinterlegt ist. Notfalls den Befehl von der Original-FB anlernen
@std:
ja, das habe ich schon gemacht: Ergebnis bringt aber nix,
1.Meldung: Signal nicht erkannt
2.schwaches Signal, vergrössern sie den Abstand
3.befehl erkannt, übernommen und auf FB gespeichert, aber kein Effekt.
Ich vermute daß die Samsungbox eine sehr langsame Reaktionszeit hat, habe auch
schon mit den ms bei Verzögerung rumgespielt, hatte damit aber auch keinen Erfolg.
Noch jemand eine andere Idee ?? Danke
Musst Du die Power-Taste auf der Original-FB zum Einschalten länger gedrückt halten?joachim66 hat geschrieben: Noch jemand eine andere Idee ??
Wenn "ja", lass Dir von der Hotline die "Duration" freischalten.
