Harmony One - Einsteigerprobleme
Verfasst: 4. August 2010 08:53
von karina-tobias
Hallo Forumsgemeinde,
ich bin jetzt auch stolzer Besitzer einer Harmony One. Leider gibt es bei den Aktivitäten noch einige Probleme.
Meine Gerate:
TV: Panasonnic TH-PX80E
Sat-Receiver: Humax ICord HD
AVR: Denon 1909
1. Die Taste OFF bei der Harmony. Alle Geräte gehen aus, nur der TV nicht
2. Im Standby aller Geräte geht der TV nicht an
3. Wechsel TV zu Radio (Aktivitäten). Der Humax geht aus (ist korrekt), der TV nicht.
Es wäre schön, wenn mir einer einen Tipp geben könnte.
Tobias
Re: Harmony One - Einsteigerprobleme
Verfasst: 4. August 2010 09:23
von martinalejandro
1. Möglichkeit) könnte ein Problem der Sendewiederholung sein ...
ansonsten
2. Möglichkeit) musst Du den Knopf der Original-FB länger drücken (für EIN und/oder AUS) ?
dann für diesen Befehl die ´Duration´ vom Support freischalten lassen ...
Grüsse, Martin-Alejandro
Verfasst: 4. August 2010 09:34
von karina-tobias
ich hatte vorher das ganze schon mal programmiert und da funktionierte der TV bezüglich ausschalten.
Ich habe es nochmal neu programmiert weil ich Probleme hatte, den Ton über den AVR herauszubekommen. Das geht jetzt einwandfrei... nur der TV hakt eben....
Verfasst: 4. August 2010 09:43
von martinalejandro
karina-tobias hat geschrieben:ich hatte vorher das ganze schon mal programmiert und da funktionierte der TV bezüglich ausschalten.
Änderungen an einer ´Ecke´ der Konfiguration können Probleme an anderen ´Ecken´ provozieren ....
Aber wenn der Fernseher vorher schon (in anderer Konfiguration) problemlos lief, dann weisst Du ja schonmal, dass das Problem jetzt auch lösbar sein wird. Probier mal 1.) Möglichkeit ....
Gruss, Martin-Alejandro
Verfasst: 4. August 2010 09:48
von Kat-CeDe
vielleicht stimmt die Taste für ein-/ausschalten nicht. Teste mal im Geräte-Modus welche Taste geht und konfiguriere den Fernseher so das er zum Schalten auch diese Taste(n) nimmt.
Verfasst: 4. August 2010 09:55
von martinalejandro
@ Kat-CeDe
wenn karina-tobias den Fernseher vorher schoneinmal in der H programmiert hatte und alles hat funktioniert, dann wird bei der 2. Programmierung der Ein/Aus-Befehl höchstwahrscheinlich auch wieder richtig sein ....
Verfasst: 4. August 2010 10:33
martinalejandro hat geschrieben: wenn karina-tobias den Fernseher vorher schoneinmal in der H programmiert hatte und alles hat funktioniert, dann wird bei der 2. Programmierung der Ein/Aus-Befehl höchstwahrscheinlich auch wieder richtig sein ....
... wenn aber bei der ersten Programmierung die Duration drin war und die jetzt fehlt (wegen abweichender Modell-Bezeichnung) haben wir den Grund schon.
Verfasst: 4. August 2010 10:35
von karina-tobias
also ob es an der Modelbezeichnung liegt kann ich nicht genau beurteilen. Ich habe das Gerät auch "manuell" eingetragen,
da bei mir keine Geräteliste erscheint - warum auch immer. Vielleicht liegt es doch daran.
Das Gerät wird angegeben als Panasonic TH-PX80EU - dies hat er automatisch gemacht...
Verfasst: 4. August 2010 10:43
karina-tobias hat geschrieben:also ob es an der Modelbezeichnung liegt kann ich nicht genau beurteilen.
Meistens ja. :ja:
Wie auch immer: Geh mal hiernach vor und schau nach, ob die Duration drin ist.
Bild Harmony FAQ | Gerät lässt sich nicht einschalten (Duration)
Ist sie nicht drin, lösch den TV nochmal und binde ihn nach dieser Anleitung neu ein.
Verfasst: 4. August 2010 16:19
nimm mal einen dieser TVs: http://www.harmony-remote-forum.de/view ... f=7&t=5128
Die haben die Duration schon drin und richtig konfiguriert. Alle anderen Befehle sollten auch bei deinem TV funktionieren
Achtung: im Device funktioniert die Duration nicht. Zum testen lege dir eine Aktion an die nur diesen TV enthält
Verfasst: 5. August 2010 09:12
von karina-tobias
ich habe leider bei der Problembeschreibung einen Fehler gemacht,
nämlich bei Punkt 2.
Wenn alles Gerate auf Standby stehen schaltet auch der TV an,
nur Punkt 1) und 3) sind die Probleme. Damit sollte doch ein Durationsproblem nicht in Frage kommen oder?
Wo könnte der Fehler liegen?
Toby
Verfasst: 5. August 2010 10:07
karina-tobias hat geschrieben: nur Punkt 1) und 3) sind die Probleme. Damit sollte doch ein Durationsproblem nicht in Frage kommen oder?
Unter Umständen schon.
Wenn Dein TV nun die Duration drin hat und auf getrennte Befehle zum Ein- und Ausschalten steht, gibt ihm zum Ausschalten mal 1000msec Duration.
Wenn das nicht hilft, erhöh mal die Geräte-Verzögerung des TV's.
Verfasst: 5. August 2010 10:44
von karina-tobias
was meinst du mit "getrennte Befehle". Stehe wohl gerade auf der Leitung... :oops: :)
Verfasst: 5. August 2010 12:35
von Kat-CeDe
einige Geräte habe funktionierende "Power On", "Power Off" und "Power Toggle". Wenn dein TV also die ersten beiden Befehle kennt...
Verfasst: 10. August 2010 09:52
von karina-tobias
sorry, dass ich mich erst jetzt melde, aber ich war ein paar Tage unterwegs.
Kurzum.
Ich habe gestern nochmal meinen TV gelöscht und neu installiert und siehe da, alles funktioniert einwandfrei.
Vielen Dank für eure Hilfe...
