Auch hier nochmal ein Hallo zusammen,
evtl. könnt ihr mir helfen, denn ich habe zur Zeit ein echt lästiges Problem. Zunächst einmal meine Daten:
FB: Harmony One
TV: Philips 42PFL7862D
AVR: Onkyo TX-SR606
HTPC: ATI Grafikkarte HD5000 Reihe
alles verbunden per HDMI
Das Problem ist nun folgendes, ich habe eine Aktivität "HTPC" auf der One und betätige diese. Daraufhin geht mein TV an, stellst sich auf HDMI, der Onkyo geht an und geht auf Input Game (alles richtig) doch das Bild bleibt schwarz. Ich muss dann erst immer nochmal den Onkyo ausmachen und wieder einschalten und selbst dann klappt es nicht auf Anhieb. Könnte das an der Verzögerung hängen, da die Grafikkarte das Signal nicht direkt weitergibt? Ich habe das Problem aber auch wenn der HTPC schon lange an ist und die Aktivität ausführe. Danach wieder paar mal den Onkyo an- und ausgemacht und zack da ist dann das Bild.
Evtl. ist es auch kein Problem der Harmony? Wie könnte ich das testen? Geräte einzelnd einmal einschalten nach einander?
[ONE] Kein Bild nach Einschalten von TV und HTPC
Re: [ONE] Kein Bild nach Einschalten von TV und HTPC
das Problem habe ich auch mit meinem HDMI-Switch. Baue einen Dummy mit einer entsprechenden Geräteverzögerung in die Einschaltreihenfolge zwischen TV und AV-Receiver
Musst du ein wenig testen. Ich mußte die Geräteverzögerung des Dummy auf 6000ms setzen
Könntest du mir sagen, wie man so nen Dummy einfügt? Das sagt mir nämlich nix. Und worein müsste der genau, vor welches Gerät?
Danke
Danke
ein Dummy ist irgendein gerät das du gar nicht hast. Ist egal was du da nimmst
In diesem Gerät Einstellungen-->Verzögerungen anpassen-->Geräteverzögerung
Hier mit dem Wert experimantieren. Erst einmal richtig hoch, ruhig 10 Sekunden oder mehr um zu sehen ob es überhaupt was bringt. Wenn es funktioniert nach unten rantasten
Dann in die Aktion Einstellungen-->Überprüfen der Einschaltreihenfolge
TV, Dummy, AV-Receiver
