Harmony 1000 & Probleme mit den Aktivitäten
thunder_23
Themenersteller - Beiträge: 12
1. Harmony: 1000
Hallo erst mal,
Also, ich habe schon seit längerem die H1000 und eigentlich bin ich sehr zufrieden damit, aber seit einiger Zeit habe ich Probleme mit den Aktivitäten. (dürfte durch ein Update der H1000 gekommen sein)
Ich habe mir eine Aktivität zum Fernsehen eingerichtet folgendes wird geschalten
Gerät Status / Aktionen
Philips Mini-System (CD, DVD, Radio) eingeschaltet
Hirschmann SAT-Receiver eingeschaltet
LG TV HDD eingeschaltet
Andere Alle anderen Geräte sind ausgeschaltet
Hirschmann SAT-Receiver ist eingestellt auf "TV"
LG TV HDD ist eingestellt auf "SAT-Receiver"
Philips Mini-System (CD, DVD, Radio) ist eingestellt auf "TV"
Soweit so gut, alle Geräte gehen an, auch die Kanalwahl geht über den Sat-Receiver, aaaber, beim Ausschalten hackt es, der SAT-Receiver geht immer aus, das Minisystem NIE und der TV nur wann er will. Ich habe es mit der Hardwaretaste links oben, bzw. mit einer Sequenz versucht, leider funktioniert keine Variante zu 100%.
Jetzt habe ich mich schon mit der Tastenverzögerung herumgeschlagen, finde aber keine vernünftige Lösung.
Könnt ihr mir vielleicht einen Rat geben, wie die Verzögerung bei TV und Minisystem eingestellt werden sollten, damit das auch funktioniert?
lg
thunder
lg
thunder
TV: LG37LT75
DVB-S: Hirschmann CSR-422
Dolby: Philips LX3750W
martinalejandro
Re: Harmony 1000 & Probleme mit den Aktivitäten
nur so als erste schnelle Idee :
hast Du es schon mit der Geräteverzögerung probiert ?
Gruss, Martin-Alejandro
hansguenter
Wohnort: Ortenau / Baden1. Harmony: 7002. Harmony: 5553. Harmony: 1100
Hi thunder,
mit der neuesten FW hat das sicherlich nichts zu tun, die funktioniert bestens.
Wenn Du eine Power OFF Taste am Gerät hast versuch doch einmal den Ausschaltbefehl
in >Geräte > Betriebseinstellungen 2 mal zu hinterlegen.
Gruß hansguenter
Philips TV 42PFL7606K/2
Philips HTS 7202
Vantage VT1
Logitech Squeezebox
OFA HC8300
thunder_23
1. Harmony: 1000
Vielleicht Stelle ich mich jetzt blöd aber was meinst du mit zweimal anlegen?
Lg
Thunder
Lg
Thunder
TV: LG37LT75
hansguenter
Du hast doch einen Befehl zum Ausschalten hinterlegt "Power Off"Vielleicht Stelle ich mich jetzt blöd aber was meinst du mit zweimal anlegen?
Da wird gefragt ob Du mehrere Befehle zum Auschalten benötigst.
Markiere dieses Kästchen und gib nochmals den Power Off-Befehl ein.
Gruß hansguenter
Philips HTS 7202
Vantage VT1
Logitech Squeezebox
OFA HC8300
thunder_23
1. Harmony: 1000
Na ja, ich hab eine Sequenz erstellt wo ich die die Power OFF Befehle eingetragen habe.
Ich weis leider nicht wie ich die Hardware-Taste (links oben) mit befehlen belegen kann, daher hab ich noch eine Sequenz gemacht.
TV: LG37LT75
hansguenter
Diese Taste kannst Du nicht belegen.Ich weis leider nicht wie ich die Hardware-Taste (links oben) mit befehlen belegen kann
Sobald Du die Ausschalttaste betätigst sendet die Harmony die Befehle die Du unter- Geräte> Betriebseinstellungen
>Befehl zum Ausschalten -hinterlegt hast.
Und dort kannst Du den "Power Off" mehrmals hinterlegen, und zwar für das Gerät das beim Ausschalten Ärger macht.
Die Harmony sendet dann beim Auschschalten auch mehrmals einen "Power Off" Befehl.
Aber wozu brauchst Du eine Sequenz zum Ausschalten, und wo hast Du sie eingebunden
Gruß hansguenter
Philips HTS 7202
Vantage VT1
Logitech Squeezebox
OFA HC8300
thunder_23
1. Harmony: 1000
Die Sequenz brauche ich weil der Power-Off knopf nicht auf alle Geräte funktioniert, eingebunden ist er auf der Seite wo man auf die Geräte umschalten kann.
Bin aber gerade m Testen deines Vorschlages mit den Betriebseinstellungen.
Hoffentlich funktioniert das, ansonsten, bis ende des Jahres muss ich noch durch, dann werden ein paar Geräte ausgetauscht.
vielen dank mal vorab
lg thunder
lg thunder
TV: LG37LT75
thunder_23
1. Harmony: 1000
@hansguenter - vielen dank - hat geklappt.
ich hab das mit den mehrmaligen "Power-Off" Befehl hinterlegt und siehe da, die anlage wird, so wie ich es mir vorgestellt habe ausgeschaltet.
danke nochmals
danke nochmals
TV: LG37LT75
