Seite 1 von 2
Harmony Einstellung bei Power Safer
Verfasst: 6. Oktober 2010 22:22
von Bubi
Hallo, leider komme ich mit der Einstellung der Harmony nicht zurecht und das Forum ist meine letzte Rettung.
Ich verwende einen Power Safer ( bei Standby werden alle 4 Geräte vom Stromnetz getrennt ). Der sollte weiterhin in Betrieb bleiben. Die Harmony sollte folgende Schritte ausführen:
1) Power Safer ein ( wenn alle Geräte im Standby sind, dauert beim TV 3sec, Receiver 4 sec )
2) TV einschalten ( nach 3 sec )
3) Receiver einschalten
4) Musikanlage einschalten
leider komme ich schon mit den einzelnen Menüpunkten bei der Harnmany nicht klar. Wie könnte ich diese Zeitverzögerung eingeben und wie kann ich den Power Safer aktivieren? In der Datenbank ist dieses Gerät vorhanden.
Ein weiteres Problem ist die Umschaltung von TV auf Radio.
Radio kann ich nur über SAT empfangen und die Umschaltung sollte die Harmony machen.
Mit den orginalen Fernbedienungen bin ich wie folgt vorgegangen:
Powertaste TV ( nach 3sec nochmal, nach weiteren 4sec )
Powertaste Receiver
Powertaste Musikanlage
Der TV ist mit dem Receiver mit HDMI verbunden
Musikanlage mit TV mit Scart
Es sind viele Fragen, aber vielleicht hat jemand Mitleid mit mir
Besten Dank schon mal im vorraus
Re: Harmony Einstellung bei Power Safer
Verfasst: 6. Oktober 2010 22:33
den PowerSafer kannst du ja wahrscheinlich anlernen
Dazu kannst du irgendeine alte FB nutzen die du nicht mehr brauchst. Oder eine beim Nachbarn leihen, oder................................
Denselben Befehl musst du natürlich in der Harmony anlernen, in einem neuen Gerät. Dann brauchst du noch ein weiteres Gerät in der Software das du gar nicht besitzt
Harmony FAQ |
Funk-Empfänger/-Steckdosen als Haupt-Schalter
Verfasst: 6. Oktober 2010 22:39
von listener
und auf die Radio-Problematik wird hier eingegangen:
Harmony FAQ |
Anleitung: Harmony-Konfiguration
Ziehe dir die Absätze vor Punkt 3 rein.
Verfasst: 6. Oktober 2010 22:45
hatte ich ganz vergessen
Danke @listener
Verfasst: 8. Oktober 2010 12:21
von Bubi
Hallo und vielen Dank für die Hilfe. Hat mir aber nichts gebracht. Es gelingt mir nicht die Harmony so einzustellen das die Geräte eingeschaltet werden. Das Problem scheint der Power Safer zu sein. Er ist aber in der Datenbank vorhanden und wird auch aktiviert, aber dann hört es auf. Der nächste Impuls um den TV anzuschalten fehlt. Auch mit einrichten von einem Dummy klappt es nicht. Ich werde wohl das Gerät zurückschicken. Es sollte ja die Bedienung der Geräte vereinfachen, im Moment lassen sie sich gar nicht bedienen. Es ist ja ein schönes Gerät und wenn es funktionieren würde bestimmt Spitze.
Bubi
Verfasst: 8. Oktober 2010 12:41
von Knüppel74
Sie ist auch Spitze, und wenn Du sie gerade erst neu hast, kannst Du auch den kostenlosen Hotline-Service nutzen, einfach anrufen, die stellen Dir alles so ein, wie Du es willst!
Verfasst: 8. Oktober 2010 12:48
naja
ICH würde eher den Powersaver raus schmeißen
Ne gute Master-Slave Leiste von Brennstuhl kostet keine 30€ und funktioniert hier ohne Probleme
Der Onkyo AVR als Master verbraucht auch gerade mal 0,2W im Standby
der kann nicht fehlen, höchstens zu früh kommen
Teste die Konfig mal ohne den Powersaver mit allen Geräten im Standby. Wenns dann funktioniert muss man halt an der Einbindung des Powersaver feilen. Wenns nicht funktioniert liegt der Fehler woanders. Wir werden ihn finden
Verfasst: 8. Oktober 2010 18:41
von Bubi
Würde den Power Safer auch am liebsten rausschmeißen, allerdings steht mein TV-Rack frei im Raum und da es komplett aus Glas ist habe ich an der Rückfront eine Verkleidung aus Edelstahl und diese beherbergt die ganzen Kabel und den Power Safer, nur der IR Sensor befindet sich im Rack. Ich werde aber die Harmony noch mal neu einrichten, ohne den Power Safer aber mit allen Geräten, dann werde ich den Power Safer mit einer alten Fernbedienung aktivieren und dann die Harmony nehmen. Ich würde mich nur ungern wieder von ihr trennen und mit Eurer Hilfe bekomme ich es ja vielleicht doch hin.
Bubi
Verfasst: 10. Oktober 2010 11:49
von Bubi
Nachdem ich den gesamten Samstag versucht habe die Fernbedienung einzurichten, habe ich nun kapituliert. Mit der Hotline habe ich auch Kontakt gehabt, auch ohne Erfolg. Eine Email habe ich noch an Logitech geschickt, mein letzter Versuch. Ich muß einen grundsätzlichen Fehler machen, oder die Fernbedienung funktioniert nicht. Ich bekomme die Geräte noch nicht mal eingeschaltet, ob mit oder ohne Powersafer. Leider muß ich bis Mittwoch die Fernbedienung zurückschicken, dann endet die Widerspruchsfrist. Ich wäre auch bereit einen gewissen Betrag zu zahlen, wenn mich jemand Schritt für Schritt durch die Installation führt.
Bubi
Verfasst: 10. Oktober 2010 11:51
bist du nach FAQ vorgegangen? Hast du im Devicemodus ausprobiert welche befehle funktionieren? Vor allem ob die Powerbefehle funktionieren?
Verfasst: 10. Oktober 2010 17:47
von Bubi
Hallo, ich habe versucht nach der Anleitung hier im Forum vorzugehen. Habe nur den TV eingerichtet und dann im Devicemodus mittels Powerbefehl versucht das Gerät einzuschalten. Es öffnet sich dann ein Untermenü, das Gerät schaltet sich aber nicht an.
Verfasst: 10. Oktober 2010 18:25
wie? was? wo öffnet sich ein Untermenü?
Verfasst: 10. Oktober 2010 18:37
von Bubi
Wenn ich nur den TV einrichte, die Fernbedienung aktualisiere, dann in den Devicemodus gehe und beim Touchscreen den TV berühre wird kein Signal gesendet, ich habe dann auf dem Touchscreen verschiedene neue Menüpunkte Fav. Bibl. u.s.w. wenn ich dann darauf gehe wird ein Signal gesendet
Verfasst: 10. Oktober 2010 18:52
nein
wenn du TV berührst wechselt die FB erst einmal in den TV-Modus
Der/die Powerbefehl(e) liegen dort dann irgendwo im Display
Verfasst: 10. Oktober 2010 20:17
von Bubi
Für heut muss ich mich verabschieden sonst bekomme ich Ärger mit meiner Frau. Morgen werde ich noch einen neuen Versuch starten.
Bubi
