Probleme mit TV (Grundig37-7750FHD)
Verfasst: 18. Oktober 2010 14:05
von unvisibleviewer
Hallo Zusammen,
ich hab folgendes Problem:
Beim Einschalten kommt immer das AV-Menü zum Vorschein, ich hab noch nicht rausgefunden wie ich es unterbinden kann.
Hab jetzt über ein Softwaretaste mit dem AV-Menü angelegt, um so das Menü des Fernsehers wieder auszublenden.
Vielen Dank für Eure Infos.
Aufgrund der langen Einschaltzeiten ist es mir bisher nicht möglich gewesen durch die Belegung mehrer Tasten das Auftauchen des Menüs zu unterbinden.
Vielen Dank für eure Hilfe.
unvsibleviewer
Re: Probleme mit TV (Grundig37-7750FHD)
Verfasst: 18. Oktober 2010 14:11
unvisibleviewer hat geschrieben: Beim Einschalten kommt immer das AV-Menü zum Vorschein, ich hab noch nicht rausgefunden wie ich es unterbinden kann.
Passiert das mit der Original-FB auch?
Wenn nicht, lerne den Power-Befehl als neuen Befehl binär an und sende den aus dem Device heraus. Klappts damit, hinterleg diesen Befehl in den Betriebs-Einstellungen.
unvisibleviewer hat geschrieben: Aufgrund der langen Einschaltzeiten ist es mir bisher nicht möglich gewesen durch die Belegung mehrer Tasten das Auftauchen des Menüs zu unterbinden.
Kannst Du mir das bitte mal "übersetzen"?
Ich versteh nur Bahnhof.
Verfasst: 18. Oktober 2010 14:24
ich denke das aufgrund zu kurzer Einschaltverzögerung nur ein Teil der Eingangswahl abgearbeitet werden kann. Deswegen taucht das AV-Menü auf und dann pasiert nix mehr
Also Einschaltverzögerung rauf und die Art der Eingangswahl überprüfen
Vielleicht gehen ja auch Direktbefehle, also Methode 2
Verfasst: 19. Oktober 2010 08:11
std hat geschrieben: ich denke das aufgrund zu kurzer Einschaltverzögerung nur ein Teil der Eingangswahl abgearbeitet werden kann. Deswegen taucht das AV-Menü auf und dann pasiert nix mehr
Stimmt. Daran hab ich nun gar nicht gedacht. :oops:
