Meine Hardware:
Fernseher: Samung UE55B7090WP
SAT-Receiver: Wisi OR55D
Soundbar: HW-C450
HTPC: Antec Fusin Remote
Anfangs war das Problem die Soundbar zu steuern, es wurde immer wieder der falsche Eingang (eigentlich ja Ausgang) gewählt. Ich hatte zwar das Gerät so eingestellt das 3 Eingänge vorhanden sind die mit einer Taste durchgeschaltet werden und beim Ausschalten in der letzten Einstellung verweilen. Trotzdem führte das nicht zum gewünschten Erfolg.
Es wurde immer wieder der falsche Eingang gewählt.
Abhilfe habe ich durch das Aktivieren der Power-Link Funktion der Soundbar geschaffen. Diese startet nun automatisch sobald sie ein Signal bekommt - entweder vom Receiver oder vom PC. Komfortabel ist dabei das auch gleich der Eingang gewählt wird auf dem das Signal kommt. Natürlich habe ich die Soundbar dann komplett aus der Geräteliste rausgeschmissen. Das Signal zum Ausschalten der Soundbar habe ich in den Ausschaltbefehl des Fernsehers eingebaut (je eine Taste zum Ein- und Ausschalten und beim Ausschalten halt mehrere Befehle eingebaut.).
Funktionert soweit auch bestens. Nun ist das Problem allerdings das Herunterfahren bzw. Auschalten bei PC-Betrieb.
Da mein Rechner etwas länger braucht - ist zwar verhälntismässig schnell dank SSD-Platte aber dauert halt trotzdem 6-7 Sekunden - ist die Soundbar längst ausgeschalten wenn der Rechner noch herunterfährt. Und was macht die Soundbar dann? Richtig, sie schaltet sich wieder ein da sie noch ein Signal vom PC bekommt.
Wenn ich das richtig verstanden habe lässt sich die Ausschaltreihenfolge ja leider nicht ändern.
Der Fernseher scheint bei mir allerdings vorher das Signal zu bekommen, so das ich den Ausschaltzeitpunkt des Rechners nicht vorziehen kann.
Ein richtiger Trick fällt mir leider auch nicht ein. Hatte schon überlegt einfach den Auschaltbefehl des Rechners beim der Glotze einzubauen. Ein zweiter Ausschaltbefehl während des Herunterfahrens würde wohl nicht stören. Allerdings würde dann der Rechner starten wenn ich die Glotze beim Fernsehbetrieb ausschalten möchte.
Ich hoffe ihr könnt' mein Problem nachvollziehen.
Das zu beschreiben ist ja fast genauso schwierig wie die richtige Programmierung der Harmony
