{700] laden
{700] laden
meine 700 verhält sich beim laden merkwürdig. Beim laden der mitgelieferten Eneloops blinkt das Ladegerät ziemlich schnell aber sie meckert das die Akkus leer sind. Ich habe dann NiMH rein gesteckt und erst kam das Ladesymbol aber das Ladegerät fing wieder kurz danach an zu blinken und sie sagte wieder das Akkus leer sind. Dann erscheint noch die Meldung insert Batteries. Am PC sehe ich nur USB connected aber geladen wird anscheinend nicht.
Ideen?
Re: {700] laden
Kat-CeDe hat geschrieben: Ideen?
Firmware mal neu aufspielen.
Hilft das nicht, Support bemühen.
Re: {700] laden
Beitrag von padrino »
Kat-CeDe hat geschrieben:Am PC sehe ich nur USB connected aber geladen wird anscheinend nicht.
die H700 ist am PC/USB nicht ladbar, das geht nur mit dem mitgelieferten Ladegerät, da "trickst" LT.
Hilft Dir zwar nicht, aber ich lade immer extern. Geht schneller und ist meiner Meinung nach besser für die Akku, sie erfahren gute Pflege. ;)
Bei 'nem 4er Pack (echter ;)) eneloops hat man immer zwei geladene in der Schublade, wenn der 700 der Saft ausgeht. :D
Re: {700] laden
Re: {700] laden
Hi padrino,
die Antwort habe ich schon befürchtet. Der Trick ist übrigens das die Sende- und Empfangsleitung kurzgeschlossen sein müssen bei einem externen Netzteil und damit kann die Elektronik erkennen das ein richtiges Netzteil benutzt wird. Macht mein SE X10 leider genauso. Ich habe die Akkus jetzt auch extern geladen.
Corvus
1. Harmony: 700
1. Harmony: 700
Re: {700] laden
Beitrag von Corvus »
Immerhin funzen auch x-beliebige USB-Lader, man ist nicht auf den von Logi angewiesen.
Re: {700] laden
Hi Corvus,
es funktionieren eben nicht beliebige USB Lader. Die Lader müssen den "Trick" enthalten und die EBay-Angeboten haben das meistens nicht.
Corvus
1. Harmony: 700
1. Harmony: 700
Re: {700] laden
Ich habe einen von H+H (gibt´s überall), der hat eine Buchse statt fixem Kabel, sodaß man alle Micro-USB-Kabel anschließen kann, und die zwei Mini-USB-Typen mit und ohne gebrückten Pins 4&5. Der fünfte Pin ist entweder offen oder mit dem Nachbarn(Masse) verbunden, daraus leiten manche Geräte ihren Betriebsmodus ab.
