Humax Receiver "OK"-Taste schaltet zu Sky Select
habe bei meiner Harmony 600 folgendes Problem.
Es gibt bei Receiverm ja die Funktion, dass man das ausgewählte Programm weitersieht und durch die anderen Programme im EPG "surft", um zu sehen, was da läuft. Will man einen Film am Abend sehen, kann man sich für diesen eine Erinnerung einstellen (mit der OK-Taste, welche zwischen den Pfeiltasten liegt). Jetzt ist da aber bei meinem Receiver Humax PR2000C Sky Select darauf gelegt. Drücke ich also auf OK, wechselt der Kanal auf Select.
Jetzt habe ich schon versucht "OK" und "Return(Eingabe)" auf die "OK" Taste zu legen (voreingestellt ist "Select(Auswählen)"). Aber nichts führt zu dem Erfolg, dass auf der OK Taste, auch wirklich "Bestätigen" liegt.
Irgendwelche Tipps?
Irgendwelche Tipps?
Re: Humax Receiver "OK"-Taste schaltet zu Sky Select
gibt es auf der OriginalFB diese Möglichkeit die du wünscht überhaupt?
Ja, klar. Ist auch da nur die OK-Taste zwischen den Pfeilen.
dann lerne diese Taste mal von der original-FB, unter neuem Namen, an
Gerhard2010
hast du auch bei deinen Aktionen die taste geändert oder nur im Gerät?
Du musst nämlich beide ändern.
TV: LG 32LH5000
BluRay: Philips BDP 730
AV: Yamaha RX-V465
Digitale Kabel: HumaxPR-HD2000C
Licht:jbmedia-Light-Manager-Pro
Aktoren: Intertechno + FS-20
Hey,
habe jetzt folgendes gemacht:
- alles zurückgesetzt, die OK-Taste mit "ChannelUp" belegt (zum testen)
-> schaltet auf Select
- Befehl neu angelernt unter "OK" gespeichert, die OK-Taste mit "OK" belegt
- Befehl neu angelernt und unter neuem Namen gespeichert
- die OK-Taste mir "Neuer Befehl" belegt und "Wiedergabe" mit "Neuer Befehl" belegt
-> OK schaltet weiterhin auf Select
-> "Wiedergabe" macht gar nichts
Bin langsam am Verzweifeln, wenn es schon bei so einer kleinen Taste Probleme gibt. Woran kann das liegen?
Aber die Taste brauche ich für meine Aktionen nicht, trotzdem ändern? Wo geht das? Soll ich erstmal alle Aktionen löschen (eh noch nicht viel programmiert).
Gerade erst gelesen. Bisher nur unter dem Gerät "Einstellungen" ->"Tasten anpassen"Gerhard2010 hat geschrieben:hast du auch bei deinen Aktionen die taste geändert oder nur im Gerät?
na dann kann das ja auch nix werden
Es sei denn du hättest im Device getestet. Ich denke aber das du das in der Aktion getestet hast
Vermute ich auch. Also Harmony in die Hand und draufdrücken ist vermutlich der Aktions-Modus.
Was fehlt mir nun also bzw. wie komme ich da hin?
kommt darauf an ob du zuvor Activity oder Device gedrückt hast. Nach der Aktualisierung ist die Harmony mit AktionsmodusAlso Harmony in die Hand und draufdrücken ist vermutlich der Aktions-Modus.
Ändern der tasten unter Aktion-->Tastenbelegung
Oh man, meistens sitzt der Fehler doch vor und nicht in dem Gerät.
Vielen Dank für die Hilfe.
Jetzt habe ich zusätzlich sogar noch den Sinn von Aktions- und Device-Modus verstanden. Danke.
mal die FAQ gelesen: http://www.harmony-remote-forum.de/portal.php?#faq
Da ist alles genauestens erklärt
