Kanalwechsel bei Aktion ausschalten möglich ?
Verfasst: 15. Januar 2011 16:49
von MacGyverDTH
Hallo !
Ich habe eine Harmony One Fernbedienung und hätte gerne noch eine Sache eingestellt, weiß aber nicht ob bzw. wie das machbar ist. Ich arbeite viel mit diesen "Aktionen" und versuche damit alles abzudecken und so wenig wie möglich mit "Geräte" zu arbeiten.
Bei einer Aktion hätte ich gerne das - wenn ich auf den Ausschalter oben links auf der Fernbedienung drücke (der den TV und den Sat-Receiver ausschaltet), zuerst ein Kanalwechsel durchgeführt wird und dann alles ausgeschaltet wird. Ansonsten muß ich jedesmal danach (oder davor) manuell den Kanalwechsel durchführen. Das hätte ich aber gerne in einem gemacht - also mit der Ausschaten-Taste.
Gibt es da eine Möglichkeit ?
Gruß, Mac
Re: Kanalwechsel bei Aktion ausschalten möglich ?
Verfasst: 15. Januar 2011 17:20
von Binap
Hi MacGyverDTH ,
das läßt sich über die Geräte relativ einfach realisieren.
Geräte -> <DEVICE> -> Einstellungen -> Betriebseinstellungen anpassen -> Ich möchte dieses Gerät ausschalten, wenn es nicht verwendet wird. -> Jeweils eine Taste auf der Fernbedienung zum Ein- und Ausschalten -> Zum Ein- bzw. Ausschalten des Geräts sind mehrere Befehle erforderlich.
Den Punkt "Zum Ein- bzw. Ausschalten des Geräts sind mehrere Befehle erforderlich." kann man zweimal durchlaufen und man bekommt dann 6 Eingabefelder für den Einschalt- sowie Ausschaltvorgang des Device. Hier kannst du dann zusätzlich zu den berets vorhandenen normalen Power-Off/On bzw. Power-Toggle deinen Kanalwechselbefehl einfach hinzufügen.
Beim Herunterfahren über All-Power-Off werden dann alle diese Schritte durchgeführt.
Das ganze geht natürlich für jedes x-beliebige Device.
Holgi_1100
Verfasst: 15. Januar 2011 18:41
MacGyverDTH hat geschrieben:
Ich hoffe, Du meinst mit "Kanalwechsel" nicht den Wechsel auf einen anderen EIngang, denn das gehört ausschließlich in die Eingangs-Wahl. Alles andere würde die Eingangs-Wahl aus dem Tritt bringen und Dir andere Probleme bereiten.
Verfasst: 15. Januar 2011 20:02
von Steve-GPC
Wie es
Holgi_1100 beschrieben hat wäre die umständliche Methode
, man kann auch einfach bei der Aktion einen(oder mehrere) Befehl(e) beim Auschalten hinzufügen, dafür ist extra eine Funktion vorgesehen.
Gruaß Steve-GPC
Verfasst: 15. Januar 2011 22:54
von Binap
Das bezieht sich ja wohl auf den Gesamt-Ausschaltvorgang, und wenn man dort zusätzliche Befehle absetzen will, dann kann man das genau hier machen. Und umständlich ist das auch nicht.
MacGyverDTH hat nichts davon gesagt, dass er beim Aktionswechsel sowas haben will. Dafür gibts logischerweise die Funktion, "wird ausgeführt beim Verlassen der Aktion"....
@MacGyverDTH
Beschreib doch nochmal genau, was du machen möchtest. Soweit ich das verstanden habe, meinst du mit "Ausschalter" den All-Power-Off-Hard-Button, der alle Geräte schlafenlegt.
Holgi_1101
Re:
Verfasst: 16. Januar 2011 09:41
von MacGyverDTH
Holgi_1100 hat geschrieben:@MacGyverDTH
Hallo nochmal !
Also ich meinte es so:
Meine Aktion "TV+Sat 2" läuft, es ist wie der Name schon sagt der TV und mein Sat Receiver Nr. 2 an.
Nun möchte ich, wenn ich die "off" Taste (also den "All-Power-Off-Hard-Button" oben links an der Fernbedienung drücke, welcher alle Geräte dieser Aktion ausschaltet, das:
- mein TV aus einen anderen Ausgang (von Scart 1 zu HDMI1) wechselt
- dann der TV ausgeschaltet wird
- und schließlich noch mein mein Sat Receiver Nr. 2 ausgeschaltet wird.
--> somit ist beim nächsten "normalen" Starten des TV (ohne eine Aktion) mein TV auf dem Eingang HDMI1 eingestellt.
Ich werde mal den Vorschlag von "Holgi_1100" ausprobieren, vielleicht klappt es damit ja schon ...
Gruß, Mac
Verfasst: 16. Januar 2011 09:56
nein
damit bringst du die Eingangswahl der Harmony durcheinander. Genau so wie beim Einschalten des Tv ohne Aktion
Warum willst du den TV ohne Aktion einschalten?
Verfasst: 16. Januar 2011 10:12
von MacGyverDTH
das ist etwas kompliziert, ich versuche es mal zu erklären:
Ich spiele gerade Playstation und möchte schnell nebenher was im TV schauen. Wenn ich Playstation spiele ist der TV "normal" an (ohne Aktion) da die Harmony ja sowieso nicht die PS3 steuern kann - extra dafür eine Aktion anlegen wollte ich nicht.
- Also TV ist an, PS3 ist an
- ich wechsel zu einer Aktion "TV+PS3" welche den TV an lässt, auf der Sat-2 Ausgang wechselt und ich kann kurz im TV was nachschauen
- nun möchte ich wieder PS3 spielen
- ich schalte die Aktion aus, also soll wieder zum Ausgang der PS3 gewechselt werden und der TV an bleiben damit ich weiterspielen kann ...
Mit einer (Playstation-) Aktion geht das nicht bzw. habe ich es nicht zufriedenstellend hinbekommen, denn beim Aktionswechsel (von einer PS3-Aktion zu einer TV-Aktion) habe ich es nicht hinbekommen da dann die Harmony immer irgendwann nicht mehr geblickt hat was sie am Ende alles ausschalten soll. (Meistens war der Sat-Receiver dann noch an da ich vorher von der TV-Aktion zur PS3-Aktion gewechselt habe und in der PS3 Aktion auf den "All-Power-Off-Hard-Button" drücke ...)
Oder wäre es auf diese Weise doch machbar und einfacher zu lösen ???
Verfasst: 16. Januar 2011 10:16
das muss über eine weitere Aktion funktionieren
Wenn nicht gib eine genaue fehlerbeschreibung
Und................soll der Sat während des PS3 Spielens eingeschaltet bleiben oder deaktiviert werden?
Verfasst: 16. Januar 2011 10:50
von MacGyverDTH
Der Sat Receiver soll ausgeschaltet sein, den brauche ich nur solange ich schaue, wenn ich zurück zur PS3 wechsle soll er wieder aus sein. Am besten wäre natürlich sowas wie "soll der Receiver ausgeschaltet werden ?" als Frage am Display, aber das ginge dann doch ein wenig zu weit ...
Kann ich irgendwie eine Sicherungskopie von den aktuellen Aktionen anlegen falls ich etwas total verstelle ? Eher nicht, laut Foren-Suche kann man ja leider auch keine Aktionen kopieren ...
Verfasst: 16. Januar 2011 10:51
du verstellst ja erstmal nix wenn du eine weitere Aktion anlegst
Ansonsten kannst du deinen Account vom Support clonen lassen
Verfasst: 16. Januar 2011 11:29
von MacGyverDTH
Also scheint nun so zu funktionieren (habe die PS3 als Aktion angelegt) das alles ordnungsgemäß abgeschaltet wird wenn ich zwischen den Aktionen wechsle. Habe wohl - als ich das zuletzt getestet hatte - etwas falsch eingestellt.
Gibt es auch eine möglichkeit das der Sat-Receiver mal ausnahmsweise anbleibt wenn ich doch mal von der "Sat-Aktion" zur "PS3-Aktion" wechsle ? Also nicht jedesmal, sondern nur wenn ich ihn ausnahmsweise mal anlassen möchte ? Oder müsste dazu noch eine Aktion anlegen bei der ich die Abschaltfunktion ausschalte ?
Gruß, Mac
Verfasst: 16. Januar 2011 12:44
von Binap
Hi all,
mal so generell in die Runde gefragt: Wie nutzt bzw. versteht ihr eigentlich den "All-Power-Off-Hard-Button"? Ich verwende den Hard-Button eigentlich nur dann, wenn ich ins Bett will, also als letzte Heimkino-Abschalt-Funktion überhaupt. Ich bin noch die drauf gekommen, den Button lediglich als Anwendung für das Beenden einer einzelnen Aktion zu sehen. Normalerweise kümmert sich doch das Aktions-Prinzip um das vernünftige Abschalten der einzelnen Komponenten.
Genau so würde ich das machen.
Holgi_1100
Verfasst: 16. Januar 2011 13:10
von MacGyverDTH
OK, danke für die Infos. Dann muß ich einige Aktionen doppelt anlegen, einmal mit OFF und einmal mit ON. Nur blöd das man keine Aktionen kopieren kann, das wird was bis ich alle Einstellungen manuell übertragen habe da ich die nicht auswendig weiß. Ist jetzt halt etwas nervig bis das alles nochmal angelegt ist (und man alle Änderungen dann doppelt machen muß).
Also ich nutze den "All-Power-Off-Hard-Button" auch erst wenn ich am Ende alles aus haben möchte, wobei ich bisher ja etwas umständlich auch mit den Geräten gearbeitet habe. Aber jetzt will ich alles mit den Aktionen abwickeln da das wohl die bessere Lösung ist ...
Verfasst: 16. Januar 2011 13:19
von Steve-GPC
@Holgi_1100: So ist es eigentlich von Logitech gedacht!
Aber wenn man zwischen mehreren Gerät hin und her switchen will, z.B. für das Pausieren einer Sendung via zeitversetztem Fernsehen mit einem HDD-Rekorder und man möchte nicht zu viele Aktionen haben, wegen der Übersicht(wie bei meinem Vater), muss man auch mal das eigentliche Prinzip über den Haufen werfen. Da bleiben dann halt alle eingeschalteten Geräte an(auch beim wechseln der Aktionen) bis man die "All-Power-OFF"-Taste betätigt.
