SOny-TV Lautstärke komplett herunterregeln - nicht muten
Comeback
Beitrag von Comeback »
wie bekomme ich mit meiner Harmony 900 denn die beim Einschalten auf 0 runtergeregelt, damit ich den Ton nur noch über meinen AV-Receiver hören kann.
Wenn ich in den Einstellungen die Lautstärke auf Lolume down einstelle, geht er immer von meinen eingestellten 25 Punkten immer nur 1 Punkt nach unten, also auf 24. Selsbt wenn ich den Befehl 10 mal hintereinander einstelle geht er nur 1 Punkt runter. Er soll aber auf 0 gehen. Muten will ich nicht, weil ich dann immer das Lautstärkesymbol auf dem Bildschirm sichtbar habe.
Wie bekomme ich das hin? Muß ich noch irgendwelche Verögerungen oder so eingeben?
Danke für eure Hilfe.
Christian
Christian
Re: SOny-TV Lautstärke komplett herunterregeln - nicht muten
willst du den Ton immer über den AVR hören? Dann schau im Setup des TV ob du da irgendwo die Lautsprecher deaktivieren kannst bzw. die Lautstärke beim Einschalten festlegen kannst (die stellst du dann einfach auf "0")
Ansonsten, wenn es nur bei einzelnen Aktionen sein soll, schau mal hier: http://www.harmony-remote-forum.de/view ... =52&t=3151
Comeback
Nein ich möchte 2 Profile:
1 x TV mit Satreceiver
1 x TV mit Satreceiver und AV-Receiver (hier soll der Ton des TV runtergeregelt sein und nur über AV-Receiver zu hören sein).
Christian
Follow the white rabbit............................äh dem Link
Comeback
Habe ihn gelesen. Sorry, aber verstehen tue ich das nicht wirklich. Ich dachte, dass wäre eigentlich einfach.
Christian
na ist doch auch einfach
- einen TV anlegen, vorzuziehen eion Panasonicmodell mit eingebauter Duration
- lautstärkebefehle vom Original-TV in dem neuen TV anlernen
- im Device des neuen TV VolumeUp als Einschaltbefehl, und VolumeDown als Ausschaltbefehl festlegen
- neuen TV in der Einschaltreihenfolge nach dem Original-TV in die Aktion einbinden
Comeback
std hat geschrieben:na ist doch auch einfach
Ich habe aber keinen Panasonic sondern einen Sony KDL52Z4500. Verstehe das auch nicht mit dem Einschaltbefehl und Ausschaltbefehl.
Christian
du sollst den Panasonic ja auch ZUSÄTZLICH einbinden.
Der ist dann dafür verantwortlich deinen TV laut und leise zu stellen.
Die Sendelänge der Volumebefehle legst du über die Duration in den Betriebseinstellungen des Panasonic-TV fest
tu doch einfach was man dir sagt
Wie du bemerkt hast kannst du einen Volumebefehl nicht lange genug senden um die Lautstärke komplett herunter zu fahren
Also muss man einen Trick anwenden, wie man da bei den Harmonys öfter muss um die Software zu überlisten
Du kannst den befehl nur über einen Powerbefehl lange genug senden. Die Sendelänge bestimmt hierbei die "Duration" die die Panasonic-TVs "rein zufällig" schon in den Betriebseinstellungen haben
Also lernst du die Volumebefehle deines Sony einfach von der Original-FB deines TV in einem Panasonic-TV an
Comeback
Also ich habe jetzt folgendes gemacht:
-Habe zusätzlich einen Panasonic TH42PX700EU als TV2 eingebaut
-Dann die Lautstärketasten neu definiert (= VolumeUP = Lautstärketaste hoch bei bei meiner Sonyfwernbedienung, Lautstärketaste runter bei meiner Sonyfernbedienung gedrückt, danach die PowerOn-Taste beim TV2 belegt mit Lautstärketaste hoch bei bei meiner Sonyfernbedienung und die PowerOff-Taste beim TV2 belegt mit Lautstärketaste runter bei meiner Sonyfernbedienung.
Richtig soweit???
Christian
im Panasonic TV unter Einstellungen-->Betriebseinstellungen bis zum Ein-/Ausschalten gehen, da "je einen befehl zum Ein/Ausschalten" angeben, die Befehle festlegen und die Duration, also die Zeitspanne für die der befehl gesendet werden soll
Comeback
Wenn ich zum Punkt: Betriebseinstellungen anpassen gehen habe ich folgende Auswahlmöglichkeiten:
- Ich möchte dieses Gerät immer eingeschaltet lassen
- Ich möchte dieses Gerät ausschalten, wenn es nicht verwendet wird
- Es gibt keine Ein-/Ausschalter auf der Fernbedienung für Panasanic TH42PX700EU
Sorry, un nu? :oops:
Christian
na den 2ten Punkt ;)
Comeback
Ich glaube das erst habe ich.
Mit Duration ist gemeint "Verzögerungen anpassen (Geschwindkeitseinstellungen)"?
Mein Gott, was soll ich da alles eintragen?
Christian
nein
die Duration muss direkt hinter den Feld stehen in dem du den Powerbefehl festlegst
wenn an dieser Stelle kein Feld ist mit einer Zeitangabe in Millisekunden, dann hast du den falschen TV eingebunden
Du musst einen aus dieser Liste nehmen: http://www.harmony-remote-forum.de/view ... f=7&t=5128
Sorry, hab ich übersehen da ich dachte das Mario in seiner Anleitung darauf hingewiseen hätte
