Verzögerung auch bei Wechsel der Activity??
Verfasst: 24. August 2007 08:22
von harryzwo
wenn ich die Activity von DVD/TV auf TV wechsele schaltet der TV auf den falschen Eingang.
Den TV ist so eingestellt, dass er sich auf den Eingang des Zuspielers einstellt. Das funktioniert in allen Fällen. Ich habe Zuspieler die das AV-Umschaltsignal senden und andere nicht.
Der DVD ist ein Gerät der das AV-Umschaltsignal sendet.
Meine Vermutung ist nun: Beim Einschalten der Activity DVD/TV stellt sich TV auf den entsprechenden Eingang, dann wird DVD gestartet und sendet das AV_Umschaltsignal. Es passiert nichts, da TV schon auf dem entspr. Eingang geschaltet ist.
Starte ich nun die Activety TV schaltet TV auf den Eingang 'TV'. Während dieses Vorganges wird DVD ausgeschaltet und schaltet, durch AV_Umschaltsiganl wieder auf TV. Somit kommt das Umschalten des TV durcheinander.
Ich muss also das Ausschalten des DVD verzögern. Wie kann ich das machen??
Re: Verzögerung auch bei Wechsel der Activity??
Verfasst: 24. August 2007 11:20
das ...
harryzwo hat geschrieben:Ich muss also das Ausschalten des DVD verzögern. Wie kann ich das machen??
... wird Dich nicht weiterbringen.
Der Punkt ist die Eingangs-Wahl des TV.
Wenn alle Deine Zuspieler den richtigen Eingang wählen, kannst Du bei der Eingangs-Wahl des TV (Gerät --> Eingangswahl) festlegen, dass beim Wählen des jeweiligen Eingang kein Signal gesendet werden soll.
Wichtig zu wissen wäre auch, wie Du am TV zwischen den einzelnen Quellen am TV umschaltest.
Verfasst: 24. August 2007 12:43
von harryzwo
auf der TV Tastatur muss ich die Taste Eingang drücken. Dann erscheint ein Menü. Hier drücke ich wiederum Eingang und der Curser springt einen Eingang weiter. Ist der richtige Eingang markiert muss ich mit enter bestätige.
In der Geräteeinstellung ist das so glöst: Eingangsmethode3 mit den entsprechenden Tastenfolge.
Wie kann ich denn hier sagen, dass wenn ich DVD verlasse kein Eingang gewählt wird. Das geht doch gar nicht. Generell keinen Eingang zu wählen macht keinen Sinn, da ich Geräte habe die nicht über Scart verbunden sind und somit auch kein AV-Umschaltsignal senden.
Ich benötige soetwas wie eine Ausschaltverzögerung. Beim Einschalten existiert ja das gleiche Problem. TV benötigt recht lange bis er an ist und auf den richtigen Eingang gewechselt hat. Danach wird das andere, hier DVD, gestartet. Die Eingangsverzögerung steht bei mir auf 4000.
Verfasst: 24. August 2007 15:55
von LangeHG
eine Idee
man kann beim Verlassen einer Activity eine Zeitverzögerung einbauen.
noch eine Idee
einen Eingang selber definieren, zu dessen Wahl NICHTS gesendet wird und auf diesen schalten.
Verfasst: 24. August 2007 22:31
von harryzwo
Wenn ich beim Verlassen der Activity eine Zeitverzögerung einbaue betrifft die aber die ganze Activity und nicht nur das Schliessen des DVD.
Wie kann ich einen Eingang definieren an dem nichts gesendet wird. Gilt die Einstellung der Eingänge nicht für alle definierten Eingänge?
Verfasst: 24. August 2007 23:32
das Problem ist das der Player wenn er einschaltet wird den TV umschaltet. Danach switcht die FB die Eingänge da sie nicht weiß das der Player das schon getan hat
Wende dich an die Hotline. Die konfigurieren den entsprechenden TV-Eingang so das die Harmony weiß das sie nix schalten muß
Änderst du deine Kabelage und schließt ein Gerät an das kein Schaltsignal sendet musst du das wieder über die Hotlie regeln
Alternative wäre wohl im Scartkabel den entsprechenden Pin zu killen
Verfasst: 26. August 2007 10:28
von kuyer
Hatte dass selbe Problem.
Habe den TV neu angemeldet als Device und bei der frage:
Verwenden Sie SCART-Kabel mit diesem Gerät? NEIN eingegeben.
Nun kann ich in die Aktion selber den Eingang angeben.
Seitdem keine Probleme mehr gehabt.
Verfasst: 27. August 2007 08:31
von harryzwo
std hat geschrieben:Hi,
Das ist genau mein Problem. Warum aber muss ich immer die Hotline bemühen. Mal abgesehen davon, dass die Hotline einige Anrufer weniger hätte, müsste ich mich nicht stundenlang mit den Mitarbeitern in Deutschland und Australien unterhalten. Mein letzter Kontakt incl. Wartezeit betrug ca. 2,5 Stunden. Man hat mir die Eingänge definiert, aber es funktioniert immer noch nicht richtig.
Es wäre doch viel sinnvoller und einfacher, wenn ich das in der Aktion selber einstellen kann.
Verfasst: 27. August 2007 12:58
Hi.
Hast Du Dir denn mal einen RAW-Befehl erstellt, der alle Tasten-Folgen beinhaltet, die Du zum Umschalten z.B. für Deinen Player brauchst?
Wenn der funktioniert, erstellst Du Dir noch die Befehle für Deine anderen Eingänge.
Bei der Eingangs-Wahl des TV's wählst Du dann -bei den betreffenden Eingängen- die Option keinen Befehl aus.
Beim Beginn der Aktionen dann wählst Du den Eingangs-RAW-Befehl aus, denn Du brauchst, um den gewünschten Eingang zu aktivieren und am Ende wieder den "Ausgangs-RAW-Befehl" (z.B. Tuner).
Ich hab das bei meinem Pana genau so mit den Eingängen Tuner, AV1 und Component gelöst und es klappt 100%ig.
Verfasst: 28. August 2007 18:55
von harryzwo
Also ich habe das jetzt so gelöst:
Die Eingangswahl im Gerät 'TV' habe ich abgeschaltet, sodass keine Eingangsänderung mehr stattfindet. Die Geräte, die mittels Scart umschalten tun die ordnungsgemäß. Bei denen die keinen Scartanschluss haben ich die entsprechende Eingangwahl zu Beginn der Activity eingefügt und beim Ende ebenfalls. Das war der Vorschlag von kuyer.
Vielen Dank für die Hilfe.
