Kein IR-Signal erkannt - Anlernen unmöglich
Hallo ans Forum!
Ich hab gestern meine Harmony One erhalten und auch gleich eingerichtet. Ich hab mehrere Geräte zum Steuern: TV, SkySat, Onkyo AVR, HTPC, Klima, Lichtsteuerung (HC-8300). Das Einrichten klappte soweit ganz gut, beim Klick auf „Fernsehen“ schaltet sich der TV, der Onkyo und der Sat ein. Beim Klick auf „HTPC“ schaltet sich der TV der AVR sowie die ELRO-Funksteckdose eine welche den HTPC hochfahren lässt usw…
Aber: Ich krieg die Klimaanlage nicht zum Laufen. Ich habe eine Mitsubishi MSC A12WV. Das Gerät ist in der Datenbank, aber es ist kein einziger Befehl zugeordnet. Also ist anlernen angesagt, aber die IR-Anlernfunktion klappt einfach nicht.
Die Software schreibt immer nur in der „Kein IR Signal erkannt“. Ich hab die FB von 1 cm bis 1m Entfernung x-male betätigt, keine Reaktion. Ich hab den normalen Mode, den RAW-Mode sowie den Binär Mode versucht – keine Chance. Ich hab danach die Anlernfunktion mit 5 verschiedenen Fernbedienungen getestet, keine einzige Fernbedienung lässt sich anlernen oder wird erkannt. Die ursprünglichen FB funktionieren alle, getestet mit den jeweiligen Geräten, mit eine Handykamera sowie Batterien gewechselt. Ich hab die Harmony Software extra an einem zweiten Rechner installiert um ein Software-Problem auszuschließen, klappt auch nicht. Raum gewechselt, im komplett Dunklen versucht, anderes USB-Kabel getestet etc. Die Anlernfunktion schreibt IMMER „Kein IR-Signal erkannt“
Hab die FAQ hier im Forum durch, sowie die FAQ auf der Logitech Seite zu dem Thema, wüsste nicht was ich noch falsch mache. Ich geh mittlerweile stark davon aus dass der IR-Anlernsensor meiner Harmony One defekt ist, und ich werde das Teil wohl umtauschen. Oder jemand noch irgendeine Idee?
Re: Kein IR-Signal erkannt - Anlernen unmöglich
sicher das es eine IR-Fernbedienung ist. Ich habe auf der Produktseite nichts gefunden würde aber eher auf Funk tippen.
TV: Samsung 55JU6279/43KU5079
MP: Zappiti 4K HDR/Mi Box S
Sicherheitshalber gefragt:tronix hat geschrieben: Ich hab danach die Anlernfunktion mit 5 verschiedenen Fernbedienungen getestet, keine einzige Fernbedienung lässt sich anlernen oder wird erkannt.
1. Du hast die Schutzfolie vom IR-Empfänger der Harmony abgezogen?
2. Du benutzt wirklich den IR-Empfänger an der Unterseite der Harmony?
Wenn zweimal "ja", dann scheint sie wirklich defekt zu sein und Du solltest sie umtauschen.
Spricht alles dafür:Kat-CeDe hat geschrieben:Hi,
FB funktioniert nur wenn sie direkt auf die Klima gerichtet ist, die Handykamera reagiert aufs blinken, die FB hat einen Sender und das Klimagerät hat einen IR-Empfänger an der Front.
Ja und Ja, hab sogar die Batterieabdeckung der Harmony abgenommen und direkt mit der Harmony getestetTheWolf hat geschrieben: Sicherheitshalber gefragt:
Infrarot-Fernbedienung mit Fuzzy-Logik-SteuerungKat-CeDe hat geschrieben: sicher das es eine IR-Fernbedienung ist. Ich habe auf der Produktseite nichts gefunden würde aber eher auf Funk tippen.
So ist's hier zu lesen: http://sysdoc.doors.ch/MITSUBISHI/M-Serie.pdf
Dann: Umtrausch.tronix hat geschrieben: Ja und Ja ...
OK, Danke, dann scheint sie wohl wirklich defekt zu sein. Aber noch eine Frage:TheWolf hat geschrieben: Dann: Umtrausch.
Warum ist die Klimaanlage eigentlich in der Logitech Datenbank gelistet und dennoch ist kein einziger Befehl dazu gespeichert? Ich hab vor dem Kauf extra noch die Datenbank abgefragt und nach der "MSC-A12WV" gesucht. Da könnte man ja irgendwie annehmen das Logitech eine ziemlich große Anzahl an "Leerdaten" eingeschmuggelt hat, um irgendwie auf den "225.000 Geräte von 5000 Marken" Werbeslogan zu kommen?
Soll jetzt keine Kritik sein, da ich mit der One nach 24 Stunden ja schon absolut zufrieden bin, nur ist es ein wenig ärgerlich weil ich extra vorher nachgeschaut habe ob all meine Geräte in der Datenbank sind, und daher in der Annahme war das ich sowieso keine Anlernfunktion benötige...
Die Datenbank "lebt" nicht nur durch die Befehls-Sets der Hersteller sondern auch von angelernten Geräten der User.tronix hat geschrieben: Warum ist die Klimaanlage eigentlich in der Logitech Datenbank gelistet und dennoch ist kein einziger Befehl dazu gespeichert? Ich hab vor dem Kauf extra noch die Datenbank abgefragt und nach der "MSC-A12WV" gesucht. Da könnte man ja irgendwie annehmen das Logitech eine ziemlich große Anzahl an "Leerdaten" eingeschmuggelt hat, um irgendwie auf den "225.000 Geräte von 5000 Marken" Werbeslogan zu kommen?
Und da gibt's leider immer wieder "Spezialisten", die sowas (leeres Gerät) irgendwie hinkriegen.
Logitech muss sich hier den Vorwurf gefallen lassen, das sie solch ein Gerät in die Datenbank übernehmen, ohne vorher mal reingeschaut zu haben.
Für Dich positiv, dass Du die Befehle in diesem leeren Gerät anlernen kannst (wenn das Anlernen denn funktioniert) und Du das Ergebnis dann über Logitech in die Datenbank schieben lassen kannst.
Du hilfst damit also allen kommenden Usern.
Tja, diese Seite mit "Prüfen Sie, ob ihre Geräte in der Datenbank sind", ist -ehrlich gesagt- ein Witz, denn dort wird lediglich nachgesehen, ob ein Gerät unter dieser Bezeichnung vorhanden ist. Mehr leider nicht.tronix hat geschrieben: ... nur ist es ein wenig ärgerlich weil ich extra vorher nachgeschaut habe ob all meine Geräte in der Datenbank sind, und daher in der Annahme war das ich sowieso keine Anlernfunktion benötige...
vor dem Umtausch würde ich mal versuchen, ob sich ein Befehl von einem anderen Gerät anlernen läßt. Wenn das funktioniert könnte man den IR-Sensor ausschließen. Klimaanlagen sind fernbedienungstechnisch in der Regel etwas speziell. Die FB schickt bei den meisten Geräten nämlich nicht einen einzelnen Befehl raus, sondern ein ganzes Bündel, z.B. Anlage ein, 20 Grad, Fan On, Swing Off auf einmal. So etwas liese sich, wenn überhaupt, nur über RAW-Befehle realisieren. Das "leere" Gerät in der DB weist auf gescheiterte Anlernversuche hin. Und auch das Display auf der OFB gibt mir zu denken, findet hier am Ende evt. eine "Two-Way Communication statt", sprich Rückmeldung des Gerätezustandes mit entsprechender Quittierung? Das kann eine Harmony leider nicht.
listener hat geschrieben: vor dem Umtausch würde ich mal versuchen, ob sich ein Befehl von einem anderen Gerät anlernen läßt.
Ooooooops! Überlesen, sorry!
Hey Leute,
Danke für den Support hier. Ich hab gestern direkt noch die FB umgetauscht, da der MM ja nur ein paar Minuten entfernt ist und ich es erledigt haben wollte. Tipp: Die One gibt’s derzeit anscheinend in jedem MM in Österreich um 99 Euro
Na auf jeden Fall klappt mit der neuen das Anlernen einwandfrei. Die Fernbedienungen werden sofort erkannt und ich konnte alles Problemlos zuordnen. Wie „listener“ schon erwähnt hat, schickt die Mitsubishi-FB eine Reihe von Codes, also konnte ich zb die Tasten „TempHotter“ „TempColder“ nicht zuordnen, aber durch die RAW Aufzeichnung geht’s jetzt sogar noch einfacher, denn man kann gleich das gewünschte Profil einspeichern:
