[H1100] Problem mit "hilfe"-Taste, H friert ein
Verfasst: 25. April 2011 12:05
von KingMoe
ich hab seit ein paar Wochen ein kleines Problem mit mein 1100.
Jedes mal wenn ich die Hilfetaste drücke ist die Harmony erst einmal nicht mehr zu gebrauchen.
Wenn man die Hilfetaste drückt geht zwar das Fenster auf, bleibt aber schwarz und es lässt sich nicht mehr bedienen. Ich kann zwar 2 mal auf "Activities" drücken, dann habe ich wieder meinen "Standarthintergrund" mit den Senderlogos usw. aber wenn ich dann eine Taste drücke sieht es für mich so aus als ob die H keine Befehle sendet. Rechts neben der Hilfetaste erscheint normalerweise immer ein Zeichen wenn ein Taste drückt, das kommt dann nicht mehr und es passiert auch defenitiv nichts.... :?
Erst wenn ich die H über die Software neu synchronisiert habe geht wieder alles..... Hat jemand schonmal so ein Problem gehabt oder kennt es jemand?
Moe
Re: [H1100] Problem mit "hilfe"-Taste, H friert ein
Verfasst: 26. April 2011 01:25
von deuterianus
Das Problem ist mir nicht bekannt, aber wenn du die Hilfe-Taste öfter brauchst, ist deine Konfiguraion wahrscheinlich noch nicht optimal.
Wenn es dir also nicht (nur) um das Ärgernis nach einer versehentlich gedrückten Hilfe-Taste geht, erkläre doch mal die Probleme, die du damit lösen musst.
MFG
Verfasst: 26. April 2011 20:18
von KingMoe
ne es ist nicht so das ich sie brauche, nur wenn man dann zufällig mal drauf kommt ist es natürlich super nervig wenn man die FB erst am Rechner wieder sync muss um sie wieder benutzen zu können.....
Wäre das wohl etwas für die Herren vom Support oder wie kommt mir das vor...??
Oder hat sonst noch jemand ne Idee...??
MfG
Moe
Verfasst: 27. April 2011 03:57
von deuterianus
Das ist ein Fall für den Support. Die Funktion hinter der Hilfe-Taste kann man in keiner Weise beeinflussen, das steuert die Software komplett selbst.
MFG
Verfasst: 28. April 2011 16:21
Ich wüde erstmal das hier probieren, bevor ich den Support kontaktieren würde:
Bild Harmony FAQ | Gerät reseten/Firmware neu aufspielen
Verfasst: 23. Mai 2011 11:33
von KingMoe
so konnte es nun endlich mal ausprobieren mit dem SafeMode....
Hat aber leider nicht geklappt.... :? werde dann mal den Support kontakten aber können die da helfen... :?:
Melde mich dann soblad ich was eues habe...
Moe
Verfasst: 20. September 2011 16:50
von KingMoe
kurze Info. Mein Problem konnte vom Support gelöst werde.
"Hilfe"-Taste tut es wieder ohne das sich die Harmony aufhängt.
Das einzig doofe ist nun das ich die Einstellungen teilweise wieder herrichten muss...
Moe
Verfasst: 21. September 2011 10:37
KingMoe hat geschrieben: kurze Info. Mein Problem konnte vom Support gelöst werde.
Schön.
Kannst Du uns evtl. mehr dazu sagen, was der Support gemacht hat?
KingMoe hat geschrieben: Das einzig doofe ist nun das ich die Einstellungen teilweise wieder herrichten muss...
Wie jetzt? :shock:
Weißt Du, wass der Support geamcht hat und haben die Dir gesagt, dass Du die Einstellungen wieder herrichten musst?
Verfasst: 22. September 2011 15:36
von KingMoe
na ja wirklich viel dazu sagen kann ich nicht was die Jungs gemacht haben.
Die erste Antwort war das mein Problem an den zweiten Level Support nach Kanada weitergeleitet wurde.
Von dem 2nd Level hab ich dann ne mail bekommen dass ich doch bitte meine Fernbedienung aktualisieren möchte damit deren Änderungen wirksam werden. Das hab ich dann gemacht und das Problem war damit auch behoben.
In der mail stand dann auch noch drin das es sein kann, dass "die Harmony mit der ersten Aktion nicht mehr mit Ihren Geräten synchronisiert ist und nicht die richtigen Gräte ein/ aus schaltet oder die falschen Eingänge wählt"
Habe dann eigentlich nur bei einem Gerät ne kleine Änderung machen müssen da dort die Grundeinstellungen wieder drin waren...sonst ist alles gut.
Moe
Verfasst: 23. September 2011 09:57
KingMoe hat geschrieben: Habe dann eigentlich nur bei einem Gerät ne kleine Änderung machen müssen da dort die Grundeinstellungen wieder drin waren...sonst ist alles gut.
Naja, das klingt jetzt aber schon weniger dramatisch als oben. ;D
Ich hatte befürchtet, Dein gesamte Konfiguration sei mehr oder weniger durcheinander.
