Harmony - Channel Up schaltet gleich mehrere Kanäle hoch
Verfasst: 7. Juni 2011 18:38
von bob.george
ich bediene mit der Harmony One einen Mediacenter mit iMon Software. Soweit klappt alles ganz gut, nur wenn ich im TV-Betrieb die Taste Channel Up/Down betätige schaltet der Mediacenter gleich mehrere Kanäle rauf bzw. runter. Mit der Tastenverzögerung habe ich schon gespielt, nur zeigt das leider keine Wirkung. Hat jemand eine Idee?
Re: Harmony - Channel Up schaltet gleich mehrere Kanäle hoch
Verfasst: 7. Juni 2011 21:58
von listener
schon mal die Sendewiederholung verändert?
Bild Harmony FAQ | Gerät reagiert auf Befehle nicht/zu lang (Sende-Wiederholung)
Verfasst: 8. Juni 2011 17:59
von bob.george
Danke für den Tipp. Es ist ein bisschen besser geworden, allerdings steht der Wert jetzt auf 0 und das Gerät schaltet immer noch gelegentlich um 2 Kanäle hoch.
Verfasst: 9. Juni 2011 09:42
lerne den Channel-Befehl mal als neuen Befehl binär an und teste den.
Verfasst: 9. Juni 2011 09:53
von bob.george
Mittlerweile hab ich festgestellt, dass das Problem auch bei den Ziffern-Tasten auftritt.
[ Beitrag mit einem Windows Smartphone von unterwegs geschrieben] Bild
Verfasst: 9. Juni 2011 09:56
versuch's mal mit dem Erhöhen der Tasten-Verzögerung. 100msec sollten erstmal reichen.
Verfasst: 12. Juni 2011 15:26
von bob.george
Das hab ich auch schon versucht - leider ohne Wirkung. Der Logitech-Support rät mir dazu im iMon Manager in den Einstellung auf die MCE-FB umzustellen. Leider ist das Menü ausgegraut, also nicht änderbar.
Verfasst: 13. Juni 2011 10:07
bob.george hat geschrieben:Leider ist das Menü ausgegraut, also nicht änderbar.
Dann wirst Du Dich wohl erstmal um das Problem kümmern müssen.
Verfasst: 18. Juli 2011 15:44
von ABC
Ich habe bei mir die Verarbeitungszeit (von 300 ms bei H 650) auf 0 ms reduziert. Das funktioniert bei mir (iMon PAD, MCE7) recht ordentlich. Wie schon beschrieben, auch die Verzögerungszeit etwas redizieren.
Schöne Grüße.
ABC
