Problem mit Umschalten zwischen Aktionen
Verfasst: 19. Juli 2011 11:52
von oliver0073
Hallo an Alle!
Ich habe eine Harmony 900.
Da das meine erste Logitech Harmony ist, ist das alles neu für mich.
Allerdings hat die grundlegende Einrichtung soweit ganz gut funktioniert.
Jetzt kommen aber die Details. Folgendes Szenario:
Ich starte die Aktion "Media Center PC".
Damit schalten sich alle nötigen Geräte ein.
Wenn ich danach die Aktion "DVD schauen" starte, soll folgendes passieren:
- Der DVD-Player soll sich einschalten
- Der Media-Center-PC soll sich ausschalten
- ABER: Der SAT-Receiver soll in dem Zustand bleiben in dem er ist.
Ist das möglich? Vielleicht ist es auch ganz einfach - ich hab´s nur bis jetzt nicht hinbekommen.
Vielen Dank im Voraus.
Oliver
Re: Problem mit Umschalten zwischen Aktionen
Verfasst: 19. Juli 2011 12:50
ich frag mich zwar, was man beim DVD-Schau'n mit dem SAT-Receiver will/macht, aber egal.
Binde den Receiver nachträglich in die Aktion ein.
Sofern er beim Start der Aktion läuft, bleibt er an.
Läuft er aber nicht, wird er eingeschaltet.
Verfasst: 19. Juli 2011 21:17
von oliver0073
Erst einmal vielen Dank für die Antwort.
Es geht darum, dass ich den SAT-Receiver zwecks Timeshift eingeschaltet lassen will, wenn er ein ist - egal welche Aktionen ich starte.
Wenn er aber aus ist, dann soll er auch aus bleiben - ausser ich starte die Aktion "SAT-TV schauen".
Und da liegt das Problem.
Du schreibst:
Genau das soll eben nicht passieren.
Eine zweite Frage hätte ich auch noch:
Ist es möglich, eine Taste, oder eine Soft-Taste mit "Power Ein/Aus" eines Gerätes zu belegen welches nicht in der aktuellen Aktion beteiligt ist?
Z.B.: Ich schaue DVD und möchte den SAT-Receiver manuell ausschalten, da dieser ja (siehe oben) ständig laufen sollte.
Ich weiss - ich könnte den SAT-Receiver über "Geräte" ausschalten - mit 1 Taste wär´s aber eleganter.
Das Problem ist, dass der SAT-Receiver bei den Tastenbelegung einer Aktion nicht auswählbar ist, wenn er nicht zu dieser Aktion gehört. Und wenn man ihn zu dieser Aktion hinzufügt, wäre er zwar auswählbar - allerdings schaltet er sich dann beim Start der Aktion mit ein - was ja auch nicht sein soll.
Ich hoffe, ich habe mein "Problem" halbwegs klar beschrieben.
Bitte fragt, wenn was nicht verständlich ist - Ich bin für jede Hilfe dankbar.
Grüsse, Oliver
Verfasst: 19. Juli 2011 21:27
die einfachste Möglichkeit wäre anstatt Timeshift eine richtige Aufnahme zu starten
Die meisten Receiver lassen sich dann nicht ausschalten
Verfasst: 20. Juli 2011 07:49
von Kat-CeDe
wenn ein Gerät nicht in einer Aktivität ist kann man auch die Tasten da nicht benutzen. Unschöner Umweg: Lerne dein Sat-Receiver-Aus als neue Taste bei deinem Fernseher an.
Warum aber nicht das Gerät einfach nachträglich einer Aktivität zufügen? Frisst dich nicht auf und Du hast alle Möglichkeiten.
Verfasst: 20. Juli 2011 11:03
oliver0073 hat geschrieben: Und da liegt das Problem.
Du schreibst:
Ok, dann gehst Du über zwei getrennte Aktionen.
Einmal "DVD sehen" ohne den SAT-Receiver und einmal "DVD sehen mit SAT" mit SAT-Receiver (den nachträglich in diese Aktion einfügen).
Dann kannst Du von z.B. "Fernsehen" (der SAT-Receiver läuft) zu "DVD sehen mit SAT" wechseln und der SAT-Receiver bleibt an.
Verfasst: 20. Juli 2011 15:30
von oliver0073
Vielen Dank für Eure Ideen!!!
@ Kat-CeDe:
Den vorgeschlagenen "unschöne Umweg" find ich gar nicht so schlimm. Das probier ich heute Abend mal aus.
Ist es nicht so, dass dann dieses Geräte beim Starten der Aktion auch mit eingeschaltet wird? Oder hab ich da was falsch verstanden?
@ TheWolf:
Das würde sicher so funktionieren - allerdings sehe ich das als letzte Option.
Vorher probier ich noch Möglichkeiten mit grösserem WAF :lol:
Trotzdem Danke!!
Oliver
Verfasst: 21. Juli 2011 10:34
oliver0073 hat geschrieben: Das würde sicher so funktionieren - allerdings sehe ich das als letzte Option.
Ah ja.
Und Deiner Frau/Freundin zu erklären, wo und warum sich die Befehle für den SAT-Receiver "verstecken" und wie der SAT-Receiver darüber bedient werden kann, steigert den WAF?
Ihr den Unterschied zwischen "DVD sehen" und "DVD sehen mit SAT" ist -meiner Meinung nach- weitaus einfacher.
Aber mach mal. :ja:
Verfasst: 21. Juli 2011 11:48
von oliver0073
@ TheWolf:
Danke für den Hinweis - ich habe jetzt zu jeder Aktivität ins Display die Taste "SAT aus" gelegt, so wie von Kat-CeDe beschrieben.
Somit kann man - egal in welcher Aktion man ist, den SAT-Receiver manuell ein und ausschalten.
Als "versteckt" würd´ ich das jetzt nicht bezeichnen. :wink:
Ich weiss, dass Dein Vorschlag auch Sinn macht und ebenfalls das gewünschte Ergebnis bringt.
Allerdings hätte ich dann statt 3 Aktivitäten (die auf eine Seite passen) gleich 5:
1. Fernsehen
2. DVD sehen
3. DVD sehen mit SAT
4. XBMC sehen
5. XBMC sehe mit SAT
Und mir persönlich ist es lieber alle Aktivitäten auf einer Seite zu haben.
Oliver
Verfasst: 22. Juli 2011 10:55
oliver0073 hat geschrieben: - ich habe jetzt zu jeder Aktivität ins Display die Taste "SAT aus" gelegt, so wie von Kat-CeDe beschrieben.
Wenn das alles ist, was Du in der Situation vom SAT-Receiver brauchst bzw. benutzt, ist das natürlich die bessere Lösung. :ja:
Ich bin davon ausgegangen, dass Du den SAT-Receiver auch steuern willst.
