Ein Tastendruck - mehrere Befehle
Verfasst: 27. Juli 2011 14:53
von jenso
mir ist da mal wieder was eingefallen was man vielleicht mit der Harmony realisieren kann aber leider bekomme ich das nicht hin. Hoffe da auf eure Hilfe.
Und zwar habe ich Pay TV und dort muss man ja öfter mal einen Jugendschutz Pin eintragen. Nun habe ich mir gedacht bevor ich jedesmal 4 Tasten nacheinander drücke müsste das doch auch mit nur einer Taste gehen.
Soll heißen ich drücke eine Taste und die Harmony führt 4 Befehle aus, den PIN. Sie soll dann also 4 Zahlen hintereinander eingeben.
Hab mich dann hier schon ein wenig umgeschaut und bin auf die RAW Befehle gestoßen
http://www.harmony-remote-forum.de/view ... =35&t=3719
Kann man das damit machen? Habe es mal nach der Anleitung versucht aber leider klappt das nicht. Oder sind die RAW Befehle nur dafür da wirklich schnell mehrere Tasten hintereinander drücken zu können?
Ich möchte aber gerne mit einer Taste 4 Zahlen eingeben können! Geht das???
OK, Kommando zurück....es geht doch!!!!
Re: Ein Tastendruck - mehrere Befehle
Verfasst: 27. Juli 2011 16:47
von jenso
OK, ich muss da dann doch nochmal eine Frage stellen. Und zwar klappt es leider nicht immer. Manchmal scheint die Harmony zu schnell zu sein denn von den 4 Zahlen fehlt manchmal die letzte so das ich sie nochmal zusätzlich drücken muss.
Kann man noch irgendwo eine Zeit einstellen das die Harmony zwischen den Befehlen vielleicht einen kurzen Moment wartet so das mein Receiver damit klar kommt??
Verfasst: 27. Juli 2011 17:59
von Amalkotey
Hallo Jenso,
geht. Schaumal im Thread "Benutzerdefinierten Befehl (RAW) mit mehreren Befehlen" und in meinem Thread "Tip: Guide-Taste belegen mit EPG beim Echostar HDC-601DER".
Ich hatte das gleiche Problem und Anliegen. Die Zeit für die Erfassung kann man nicht einstellen. Solange anlernen, bis alle vier Zahlen drin sind. Ist leider ein wenig aufwendig. Die Zahlen genauso zügig - beim anlernen - tippen, als wenn Du den Pin zum Receiver sendest. Nicht zulange die tasten halten. Du hast eine Sekunde Zeit. Ich habe dann noch die Tastenverzögerung ermittelt, wo es dann flüssig lief. Einen hohen Wert verwenden, und lagsam nach unter tasten. Da wo es nicht mehr sauber funktioniert, wieder den vorherigen Wert verwenden. Fertig!
MfG
Amalkotey
Verfasst: 27. Juli 2011 20:54
von jenso
Vielen Dank für den Tipp einfach einen "fremden" Befehl dazwischen zu setzen. Muss ich mal probieren ob ich das hinbekomme.
Man hat 1 Sekunde Zeit...das ist auch echt knapp bemessen :)
Meistens funktioniert es ja so wie ich es haben möchte aber leider nicht immer.
Verfasst: 28. Juli 2011 19:59
von HarmonischeEins
Es Bedarf Übung und Geduld...aber das kannst Du hinbekommen. Ich hab auch so ein "Problem" mit der Jugendschutzpin bei T-Entertain gehabt.
Hab es durch mehrere RAW-Befehle die in einer Sequenzen zusammengefasst sind hinbekommen. Ganz schöne Fummelei (vor allem eben das anlernen der Tastenfolge) aber es lohnt sich.
Bei mir ist es wichtig bei Ausfürhrung dieser Sequenz die Harmony auch relativ zielgerichtet auf den Receiver zu halten. Da geht es dann auch mit den Standardeinstellungen der Verzögerung.
Ggf. kannst Du auch einer versuchen die RAW anderst aufzuteilen. Da ist dann zwischen den einzelnen RAW in der Sequenz immer ne kleine Pause...dann passt es.
Verfasst: 28. Juli 2011 20:10
von swannika
bei meinem Alphacrypt habe kch den Jugendschutz generell ausgesgellt. Vielleicht ist das auch eine Lösung für Dich.
Verfasst: 28. Juli 2011 20:11
von jenso
swannika hat geschrieben:Hallo,
Ich nutze Vodafone TV....ich glaub da geht sowas noch nicht!!!!
P.S. Habe die Tastenverzögerung jetzt von 500ms auf 700ms gestellt. Bisher ging es fehlerfrei.
Verfasst: 29. Juli 2011 10:34
jenso hat geschrieben: P.S. Habe die Tastenverzögerung jetzt von 500ms auf 700ms gestellt. Bisher ging es fehlerfrei.
Reiner Zufall, denn die Tastenverzögerung hat beim Senden eines Befehl's (und genau das ist ein RAW-Befehl) auf diesen keinen direkten Einfluss.
Verfasst: 29. Juli 2011 12:28
von Amalkotey
@TheWolf:
Hat die Tastenverzögerung auch dann keinen Einfluss, wenn der RAW-Befehl auf eine Hardwaretaste gelegt wurde?
Verfasst: 29. Juli 2011 14:28
Amalkotey hat geschrieben: Hat die Tastenverzögerung auch dann keinen Einfluss, wenn der RAW-Befehl auf eine Hardwaretaste gelegt wurde?
Nein.
Sie hat nur Einfluß auf die danach gesendeten Befehle. Nicht auf den RAW-Befehl.
