[900] RAW anlernen - Erste Taste wird verschluckt
Verfasst: 7. August 2011 16:14
von Amalkotey
wie ich jetzt feststellen musste, gibt es bei der H900 keine Möglicheiten um Sequenzen zu programmieren. Dementprechend muss man bei der H900 alse Sequenzen als RAW-Befehl speichern. Nunmehr habe ich das Phänomen, das wenn ich z. B. meinen PVR-Pin (Kindersicherung) erfassen möchte, die erste taste irgendwie verschluckt wird.
Beispiel: Der Pin der Kindersicherung lautet 1234. Beim anlernen des RAW-Befehles werden dann die Tasten 1, 2, 3 und 4 betätigt, und die H900 erfaßt die Tasten 2, 3 und 4. Die erste Taste wird verschluckt. Habt ihr eine Idee, wie ich den Pin komplett erfassen kann? Ich bin jetzt total genervt, da ich jetzt schon seit zwei Tagen daran sitze.
Danke für die Hilfe im Voraus.
MfG
Amalkotey
Re: [900] RAW anlernen - Erste Taste wird verschluckt
Verfasst: 8. August 2011 12:08
ich würde die "1" beim Anlernen mal einen Hauch länger gedrückt halten oder sie sogar zweimal drücken.
Verfasst: 9. August 2011 09:55
von porki1
ich würde über einen trick gehen:favoritenkanal einrichten als kanalnr. pin nehmen.
bei pinabfrage favoritenkanal wählen und alles gut.
Verfasst: 9. August 2011 14:14
von Amalkotey
TheWolf hat geschrieben:Hi,
@TheWolf:
Hat funktioniert. Danke.
Verfasst: 9. August 2011 14:15
von Amalkotey
porki1 hat geschrieben:ich würde über einen trick gehen:favoritenkanal einrichten als kanalnr. pin nehmen.
@porkit:
? Keine Ahnung, was Du da als Trick anbietest. Erläutere mal Deinen Trick.
Verfasst: 10. August 2011 10:57
Amalkotey hat geschrieben: ? Keine Ahnung, was Du da als Trick anbietest. Erläutere mal Deinen Trick.
Er meint, Du kannst auch über die "bevorzugten Sender" gehen.
Anstatt dort eine Kanal-Nummer einzugeben, hinterlegst Du die PIN-Ziffern und sendest sie von da aus.
