Harmony One - Aktion stören sich gegenseitig?
Verfasst: 24. August 2011 09:36
von Crady
Hallo zusammen!
vor ca. einer Woche habe ich meine Harmony One bekommen. Lt. Kundenbewertungen sollte die Einrichtung ein Kinderspiel sein - als habe ich direkt losgelegt:
Alle Geräte hinzugefügt - 2 Aktionen eingerichtet. - Fertig....
Naja - nach dem Lesen der FAQs werde ich die Harmony wohl noch einmal komplett löschen und von vorne anfangen...
Folgendes Problem habe ich derzeit:
Ich habe 2 Aktionen: 1.) Fernsehen und 2.) Video sehen.
Beim Fernsehen benötige ich : TV auf HDMI1, AV Receiver auf Video1 und PVR (Unitymedia HDD Box) Eingeschaltet in Betriebsart TV - Gleichzeitig soll der TV auf mute stehen. - alles andere aus
Beim Video sehen benötige ich : TV auf HDMI2, AV Receiver auf Video2 und Multimedia PC (Ausus o!Play) - TV auf mute
Nun habe ich aber das Problem, dass wenn ich z.B. zuerst Fernsehe und dann ein Video gucken möchte, dass beim Wechsel der Aktion der TV auch ausgeschaltet wird - oder der TV beim Wechsel von Video sehen auf Fernsehen ausgeschaltet wird... Dies ist über die Help Taste natürlich zu beheben - aber nicht Sinn der Sache.
Ich dachte erst: Klar! Bei beiden Aktionen gilt: TV ein - wenn der TV schon an ist und dann noch einmal einen Power Befehl bekommt, geht er eben aus. Daher wollte ich mich dran setzten, eine Aktion zu machen, die den TV nur umzuschalten statt einzuschalten... Doch dann habe ich dieses Forum hier gefunden und in den FAQs steht, dass die Harmony wissen sollte, dass der TV bereits an ist und sollte gar nicht versuchen, ihn zu schalten... Warum habe ich dieses Problem dann?
Ein weiteres Problem ist, dass ich bei beiden Aktionen den TV auf Mute brauche. Doch nach dem Ausschalten und wieder einschalten, ist Mute standardmäßig wieder aus... Somit habe ich den Mute Befehl in jeder Aktion eingebaut. Doch das merkt sich die Harmony auch nicht :( Wenn ich Fernsehe wir Mute eingeschaltet. Wenn ich dann Video sehe, wird Mute aber wieder ausgeschaltet etc...
Wie bekomme ich das hin?
Re: Harmony One - Aktion stören sich gegenseitig?
Verfasst: 24. August 2011 09:46
von Bäri
Das Problem mit dem Ausschalten des TVs lässt sich ohne weitere Informationen nicht so leicht lösen. Mir kommt es so vor, dass du in den Aktionen explizite Power-On Befehle eingetragen hast...
Das mit dem Mute ist wesentlich einfacher: da du offensichtlich den TV immer auf "Mute" haben willst, wäre es da nicht einfacher, einmal manuel den Ton ganz leise zu regeln und den TV dann so zu belassen? (Mach ich jedenfalls so.) Ansonsten vor dem Absenden des Mute ein "Volume down" oder "Volume up" an den TV schicken. Das bewirkt in den meisten Fällen, dass wenn der TV auf "Mute" steht, das Mute wieder aufgehoben wird.
Bäri
Verfasst: 24. August 2011 11:02
von Kat-CeDe
beim Fernseher aus kann ich so nicht helfen. Eine Möglichkeit wäre das CEC da rein spielt.
Zum Mute. Die Harmony merkt sich zwar die Zustände von Ein und Aus aber nicht von Mute. Wenn Du jetzt in beiden Aktivitäten beim Start ein Mute drin hast geht das Mute natürlich wieder weg wenn Du die 2. Aktivität aufrufst. Abhilfe wäre z.B. Mute auch beim Ende einer Aktivität einzubauen.
Verfasst: 24. August 2011 14:04
entweder hast du
1. selber Powerbefehle beim Star oder beim Beenden der Aktionen eingetragen
2. unter Gerät TV-->Einstellungen-->Betriebseinstellungen
ist "JE ein Befehl zum ein-/ausschalten" angegeben, es ist aber beide Male der Power-Toggle
Hier also entweder ON und OFF angeben, oder auf "EINEN Befehl zum ein- und ausschalten"
Verfasst: 24. August 2011 15:00
von Jogibär
@crady
Ich möchte noch einen Vorschlag zu dem Mute-Problem ergänzen. Offensichtlich machst du es so wie ich, dass sämtliches Audio über die Anlage wiedergegeben wird und die Lautsprecher des TVs quasi ausgedient haben. Mein TV hat zu diesem Zweck im Ton-Menü eine Option die internen Lautsprecher zu deaktivieren und den Ton immer über den Toslink-Ausgang an eine externe Anlage auszugeben. Schau doch mal ob dein TV diese Einstellung auch hat. Dann erübrigt sich jede weitere Einstellung für den Ton am TV.
