Hallo!
Ich habe meine H900 gerade frisch eingerichtet. Soweit läuft alles... Beim Fern-sehen habe ich das Problem dass zunächst TV, AV-Receiver und PVR korrekt eingeschaltet werden jedoch wird dann sofort der PVR wieder ausgeschaltet. Ich habe einen XTrend ET9000. Kann mir jemand helfen?
H900 - PVR schaltet sich wieder aus
Re: H900 - PVR schaltet sich wieder aus
sind die Geräte per HDMI verbunden? Wird der PVR evtl. hierüber schon eingeschaltet? Dann würde der PowerToggle den die Harmony schickt diesen wieder ausschalten
Hallo!
Ja, die Geräte sind alle per HDMI miteinander verbunden.
Bisher habe ich beobachten können, dass der PVR wohl automatisch den TV mit anschaltet bzw. ausschaltet. Ob das auch andersherum funktioniert weiß ich nicht. Wie kann ich überprüfen ob es daran liegt?
Das Problem taucht übrigens auch beim ausschalten auf. Alle Geräte schalten sich in StandBy - nur der PVR reagiert überhaupt nicht.
dann deaktiviere an allen Geräten mal CEC. Heißt je nach Hersteller anders: http://de.wikipedia.org/wiki/Consumer_E ... cs_Control
etwas runter scrollen
Vielen Dank, auf den ersten Blick hat sich das Problem dadurch gelöst.
Hallo, ich habe gelesen, dass du auch einen Xtrend bzw. Clarke-Tech ET9000 hast.
Ich hab das Problem, dass ich das Gerät über meine Harmony nicht in den DeepStandby schicken kann. Der ET9000 geht über die Harmony lediglich in den normalen Standby. Ich habs im ET9000 so eingestellt, dass einfacher Druck auf die Power-Taste sofort in den DeepStandby führt. Am Gerät selber funktionierts auch mit dem Power-Knopf, nur über die Harmony nicht.
Ausserdem: Kann ich bei den einzelnen Tasten auch einstellen, wie lange diese senden sollen? Ich kann am ET9000 nämlich kurzes drücken oder langes (3 Sekunden) drücken der Powertaste auswählen, um den Deepstandby auszulösen.
Wo stelle ich ein, dass die Taste länger gesendet werden soll? Und wie weise ich der Aktivität dann beim ausschalten der Geräte die Power-Taste lange drücken zu?
Funktioniert sowas?
Funktioniert sowas?
Logitech Harmony 555
Clarke-Tech ET9000
Sony KDL-46 EX 505
Harman Kardon AVR 35 RDS Dolby-Digital-Reciever
Clarke-Tech ET9000
Sony KDL-46 EX 505
Hallo,Bib hat geschrieben: langes (3 Sekunden) drücken der Powertaste auswählen,
das ist eine Duration und muss, wenn nicht vorhanden (Gerätesetup, neben dem Ein- oder Ausschaltbefehl), vom Support eingerichtet werden.
