Verzögerungszeiten Harmony 650 einstellen
Verfasst: 9. Dezember 2011 11:09
von albion
nach Programmierung der 650 mit der Software war zunächst alles ok. Nach einigen Änderungen ließ sich plötzlich der Panasonic Plasma TV nicht mehr einschalten, wenn er "kalt" ist. Offenbar stimmt die Einschaltverzögerung nicht mehr. Ging der Originalbefehl verloren? Alle Versuche, das zu reparieren, schlugen fehl.
Um das vielleicht doch noch hinzukriegen, möchte ich die Einschaltverzögerung verändern. Nach Pkt. 13 der FAQ wird die Einschaltverzögerung der 650 nach langem Drücken der Help-Taste angezeigt.
Frage: Wann muß denn die Help-Taste gedrückt werden? Kann man mir eine genauere Anleitung dazu geben?
Anmerkung: Nach Programmierung durch das beschränkte Online-Konto ging der TV wieder. Grundfunktionen sind also ok. Nur der erweiterte Nutzen (Festlegung des Eingangs, Menüsprache, Mute- Schaltung) fehlt mir.
Re: Verzögerungszeiten Harmony 650 einstellen
Verfasst: 9. Dezember 2011 11:21
albion hat geschrieben: Nach einigen Änderungen ließ sich plötzlich der Panasonic Plasma TV nicht mehr einschalten, wenn er "kalt" ist.
Stellt sich die Frage, welche Änderung Du vorgenommen hast.
Panasonic-TV's brauchen die "Duration" zum Einschalten (dafür gibt's den Thread Panasonic-TV's mit Duration).
Wenn Du nun in den Betriebs-Einstellungen eine Änderung vornimmst (von "getrennt" auf "einen Befehl"), geht die Duration flöten, wodurch der TV nicht mehr eingeschaltet wird.
albion hat geschrieben: Um das vielleicht doch noch hinzukriegen, möchte ich die Einschaltverzögerung verändern.
Was Dir sehr wahrscheinlich nicht helfen wird.
albion hat geschrieben: Nach Pkt. 13 der FAQ wird die Einschaltverzögerung der 650 nach langem Drücken der Help-Taste angezeigt.
Anleitung? Wofür?
Du startest eine Aktion (logisch, da Du ja bei einem Gerät eine Verzögerung ändern willst) und drückst danach die Hilfe-Taste und hältst sie fest.
albion hat geschrieben: Anmerkung: Nach Programmierung durch das beschränkte Online-Konto ging der TV wieder. Grundfunktionen sind also ok. Nur der erweiterte Nutzen (Festlegung des Eingangs, Menüsprache, Mute- Schaltung) fehlt mir.
Kein Wunder, denn myharmony.com beschränkt alles, was man normalerweise braucht und was in der PC-Software vorhanden ist.
Übrigens: Wenn Du Deine Harmony wieder über die PC-Software aktualisierst, ist das Problem wieder da. :ja:
Verfasst: 9. Dezember 2011 13:18
von Schwarz
albion hat geschrieben:Nach einigen Änderungen ließ sich plötzlich der Panasonic Plasma TV nicht mehr einschalten, wenn er "kalt" ist.
TheWolf hat geschrieben:Panasonic-TV's brauchen die "Duration" zum Einschalten (dafür gibt's den Thread Panasonic-TV's mit Duration).
ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass anscheinend der Panasonic-Fernseher erst nach gewisser Zeit in den "Tiefschlaf" fällt und nur dann die Duration braucht. Mache ich aus und gleich oder nach kurzer Zeit wieder an, reicht auch auf der Originalfernbedienung ein "normaler" Tastendruck zum Einschalten aus. Wollte damit nur sagen., dass ich das kenne, Duration und der von TheWolf beschriebene Rest trifft natürlich zu.
Verfasst: 13. Dezember 2011 10:27
von albion
Hallo The Wolf,
Danke für die Erläuterung.
Was muss ich denn nun tun, um den Urzustand wieder herzustellen. Kriege ich die FB denn nun wieder hin, indem ich sie im Konto lösche und wieder neu anmelde, um die "flöten gegangene" Duration wiederzubekommen?
Alfons
Verfasst: 13. Dezember 2011 10:48
albion hat geschrieben: Was muss ich denn nun tun, um den Urzustand wieder herzustellen. Kriege ich die FB denn nun wieder hin, indem ich sie im Konto lösche und wieder neu anmelde, um die "flöten gegangene" Duration wiederzubekommen?
Schau erstmal nach, ob bei Deinem TV in den Betriebs-Einstellungen der Punkt "getrennte Befehle zum Ein- und Ausschalten" gewählt ist.
Meist steckt die Duration da -und nur da- drin.
Wenn sie trotzdem nicht zu finden ist, lösche den TV aus der Geräte-Liste und leg ihn neu an.
Schau dazu mal in den Thread Panasonic-TV's mit Duration. Da findest Du Dein Modell auch.
Danach musst Du aber das Setup aller Aktionen, in denen der TV drin sein soll, nochmal durchlaufen.
Verfasst: 16. Dezember 2011 11:40
von albion
Erfolg!
Nach Löschen des Panasonic TV aus der Geräteliste und Neueinfügung war es möglich, den TV mit einzuschalten. Alle anderen Aktionen waren erfolglos.
Danke nochmals für die Unterstützung
