Hallo Miteinander, und schöne Weihnachten noch,
die in der Signatur genannte Av-Anlage (Panasonic SC-PT350W) hat drei Eingangstasten:
Eine Taste FM für FM
Eine Taste DVD für DVD
Eine Taste EXIn für USB, AV, AUX, Musik-P, D-IN (in dieser Reihenfolge bei Tastendruck)
Die Anlage wird mit der original FB immer auf dem letzten ausgschaltetem Eingang eingeschalten.
Unter „Geräte“ funktionieren die Tasten so wie sie sollen.
Wenn ich Methode 1 in der Aktion „Fernsehen“ wähle, werde die Eingänge über den Befehl InputExIn durchgeschalten und bei Aux bleibt er stehen. D-In wäre aber der richtige Eingang. In der Aktion „Radio“ wird der Eingang InputFM nicht angewählt, ich kann ihn nur über die Gerätesteuerung aktivieren. Insofern ist diese Methode wohl die Falsche.
Wenn ich die gleichen Aktionen mit Methode 2 versuche, kann ich die Aktion „Radio“ ausführen und der Eingang FM wird gewählt, genauso bei DVD. Schalte ich die Aktion „Fernsehen“ ein, schaltet der AV-Receiver erst ganz kurz auf den richtigen Eingang D-IN (wenn beim Ausschalten D-In aktiv war) und dann weiter auf Musik-P und bleibt da stehen. Mit der Help-Taste kann ich dann korrigieren. Schalte ich auf Musik-P aus, schaltet er beim erneuten einschalten kurz auf Musik-P und dann weiter auf USB usw., also immer einen Eingang weiter.
Wie kann ich nun erreichen, dass bei der Aktion „Fernsehen“ immer D-In gewählt wird und bei der Aktion „Radio“ immer FM gewählt wird?
Danke und Gruß
lurot
Mix aus Methode 1 und 2 bei der Eingangswahl für AV-Receiver
VU+ Duo2
LGTV
MagentaTV one
Elite über HUB
Re: Mix aus Methode 1 und 2 bei der Eingangswahl für AV-Rece
diese Mischmethode, auch Methode 5 genannt, kann dir nur der Support einrichten
Danke für die Blitzantwort.
Also brauche ich mit den Methoden nicht erst weiter üben? Hier Hilft wirklich nur Methode 5?
VU+ Duo2
LGTV
MagentaTV one
Elite über HUB
ja
so ist das
Beschreibe dem Support genau welcher Befehl welche Eingänge schaltet, und bei dem Togglebefehl auch die Reihenfolge der Eingänge so wie das die Anlage sich mit dem zuletzt gewählten Eingang einschaltet
Vielleicht geht es dann recht zügig, ohne weitere nachfragen
so ist das
Alles klar, besten Dank.
VU+ Duo2
LGTV
MagentaTV one
Elite über HUB
