Problem Harmony und AV-Receiver Yamaha RX-V471
nachdem ich mir einen neuen TV gekauft hatte und meine Harmony 555 angepasst, gibt es leider immer noch ein kleines Problemchen mit dem AV-Receiver bei der Aktion Blu-Ray gucken.
1. Receiver ein, BluRay Player ein, TV ein (Scart Funkton in der Harmony ist deaktiviert)
2. AV-Receiver wechselt wie gewünscht auf den Eingang Hdmi 1
3. Nachdem der Receiver ein Tonsignal vom BluRay Player erhält, wechselt er nach 2-4 Sek. auf den AV 4-Eingang (der eigentlich zum TV gucken genutzt wird)
4. Über die Help Taste wechselt er dann automatisch wieder auf Hdmi 1. Oder auch wenn ich nur das Setup des Receivers öffne, wechselt er ebenfalls wieder auf Hdmi 1.
Hdmi-CEC/Anynet+ ist aktiviert und kann auch wg. der ARC Funktion nicht abgeschaltet werden. Ansonsten klappt alles. Selbst das lästige Problem, dass sich nach dem Ausschalten über die Harmony der Receiver (wg. Anynet+) wieder anschaltet konnte ich über eine Einstellung am Receiver beheben, so dass im Grunde alles passt.
Letztendlich bin ich mir noch nicht mal sicher, ob es ein Problem der Harmony oder des Av-Receivers ist. Hat jemand eine Idee?
TV: Samsung PS51D8000
BluRay: Panasonic DMP-BDT310
AV-Receiver: Yamaha RX-V471
Receiver: He@d SD7200
Re: Problem Harmony und AV-Receiver Yamaha RX-V471
Du kannst sie:
a) abschalten und für ARC ne andere Lösung suchen.
b) der Aktion zusätzlich den Befehl zum Umschalten auf HDMI 1 anfügen.
http://www.harmony-remote-forum.de/view ... =35&t=3724
und hier ist wohl der "Hund begraben". CEC und ne Harmony mögen sich nicht wirklichfriend74 hat geschrieben:Hdmi-CEC/Anynet+ ist aktiviert und kann auch wg. der ARC Funktion nicht abgeschaltet werden....
Du kannst sie:
TV: Philips 55PUS7383/12
Sat: Octagon SF4008
DVD: Panasonic S75
AVR: Yamaha RX-V377
Blu-ray: Panasonic BDT-174
Fire TV-Stick
Also den 2. Vorschlag hatte ich schon mit der Hotline durchgespielt.
Erst eine Pause von 500 Millisek. und dann erneut auf Hdmi 1 wechseln.
Punkt 1 kommt eigentlich nicht in Frage. Habe eh schon genu Kabel hängen. Ich werde dann wohl noch mal mit den zusätzlichen Befehlen rumspielen. Zur Not muss ich sonst eben immer per Hand auf Hdmi 1 schalten, auch wenn das ja nicht Sinn der Sache ist. Seltsamerweise hatte ich das Problem mit dem Panasonic TV nicht.
verzichte auf Anynet und ARC und gut iss.
Kann das Problem nicht erkennen warum man zwischen TV und AVR nicht mal eben ein zusätzliches optisches Kabel legen will
Spätestens wenn der Player den TV einschaltet, obwohl man nur eine CD hören will, nervt das Geraffel nur noch
Wenn ich eine CD hören will, benutze ich CD-Player und Stereo-Verstärker.
Ich werde einfach noch mal etwas rumprobieren.
beim drücken meiner Taste "All off" geht mein Verstärker aus und dann wieder ein. (Grund: HDMI-CEC ist aktiviert und das möchte ich auch gern aktiviert lassen wenn es geht, da der Verstärker dann beim aktiven Sleeptimer des TVs auch ausgeht)
Einen Extra PowerToggleOff Befehl konnte ich nicht finden.
Gibt es dafür eine Lösung?
Kurz noch der Ablauf beim Ausschalten im Überblick:
TV ist an
A/V Receiver ist an
"All off" Taste wird gerdückt
Tv geht aus (FB Befehl)
Receiver geht aus (HDMI CEC Befehl)
Receiver geht an (FB Befehl)
Hab die Harmony 650.
A/V Receiver Yamaha RX-V471
TV Sony Bravia 46EX725
Danke schonmal.
Lingo
TV ist an
A/V Receiver ist an
Danke schonmal.
Lingo
Wie sagt man so schön: Einen Tot musst Du sterben.Lingo87 hat geschrieben: beim drücken meiner Taste "All off" geht mein Verstärker aus und dann wieder ein. (Grund: HDMI-CEC ist aktiviert und das möchte ich auch gern aktiviert lassen wenn es geht...
Wie schon gesagt: CEC funkt massiv in die Arbeitsweise der Harmony und sollte daher deaktiviert werden.
Willst Du das nicht, musst Du wohl oder übel mit der Situation leben müssen.
Lingo87 hat geschrieben:Hallo,
TV ist an
A/V Receiver ist an
Danke schonmal.
Lingo
friend74 hat geschrieben:Versuch bitte erst mal im Setup des Receivers bei den Hdmi Einstellungen die Funktion Standby Sync. auszuschalten. Danach hatte sich mein Yamaha auch nicht mehr autom. nach Power Off eingeschaltet.
DANKE.
Auch mein Problem mit dem RXV471 hat sich damit erledigt.
Nur der Schwaiger SAT Receiver geht immer noch nicht mit All Off aus.
TV: SHARP LC 42DH77E
AVR: YAMAHA RXV 471
DVD: LG BD 590
SAT: Schwaiger DSR 6902
um das ganze mal abzuschließen, habe ich mittlerweile für mich eine Lösung gefunden.
1. Gerät was Probleme (wg. HDMI CEC macht) in der Harmony Software auswählen. (ich verwende die lokale Harmony Software)
2. Betriebseinstellungen anpassen
3. Ich möchte dieses Gerät immer eingeschaltet lassen
Somit kann ich meinen A/V Receiver mit aktiviertem HDMI-CEC in jeder Activity verwenden und er wird immer Ein/Aus -geschaltet sobald ich meinen TV Ein/Aus -schalte. Für mich die perfekte Lösung.
Hoffe ich konnte helfen.
Lingo
Lingo
Wohnort: Bei Köln1. Harmony: Elite2. Harmony: 650Software: MyHarmony
Hallo Lingo,Lingo87 hat geschrieben: 1. Gerät was Probleme (wg. HDMI CEC macht) in der Harmony Software auswählen. (ich verwende die lokale Harmony Software)
hallo Helfende und Hilfesuchende,
dein Lösungsansatz ist schon mal nicht verkehrt. Ich würde ihn aber nur für die Geräte nutzen, wo man in der Menüsteuerung des Gerätes (ACHTUNG: Hier ist nicht die Programmierung der Harmony gemeint!!) in In der CEC Steuerung das automatische Ein-/Abschalten nicht deaktivieren kann.
Sonst gilt: In der CEC-Steuerung der Geräte das automatische Ein-/Ausschalten bitte deaktivieren
Was wird dadurch bewirkt:
Die Geräte bekommen keinen doppelten Befehl zum Ein-/Ausschalten. Gerade Geräte mit einem PowerToggle statt klar definiertem PowerON und PowerOFF schalten sich in Zusammenhang mit Aktionen der Harmony RC oft dann wieder ein, obwohl sie ausgeschaltet sein sollten.
Der Ein-/Ausschalt Prozess sollte nur über die Harmony gesteuert werden, was die Programmierung dieser einfacher macht.
Gleiches gilt auch für die Automatische Anwahl des Eingangs für die Ton-/Bildquelle! Programmiert diese Dinge für jede Aktion am besten in Eure Harmony. Alles andere führt einfach zu oft zu ärger beim Wechseln von Aktionen/Ausschalten der Geräte (All Off).
Bei Geräten, in denen diese Eintellungen in der CEC-Steuerung nicht gemacht werden können, empfehle ich, diese zu deaktivieren.
Wenn nur die CEC-Steuerung zur gewünschten Wahl der externen Quellen am TV / Audio-Verstärker / etc. führt, sollte man in der CEC-Steuerung die automatische Wahl der Eingänge und auch nur für das Gerät, welches Stress bereitet einschalten. Dabei aber nicht vergessen, die Kanalwahl in der Harmony anzupassen (wenn Diskrete Befehle vorhanden, Methode 2 und die Tastenbelegung der Eingänge auf "-KEINE-" stellen!) Das Ein-/Ausschalten würde ich weiterhin der Harmony überlassen.
Ich selber komme aus der Prozessleittechnik, und da ist es das selbe wie hier. Es kann immer nur eine Stelle geben, die den "Ton" angibt. Das ist meist der Master/Server. Alles andere (Slave/Client) hat sich danach zu richten. Gibt es mehr als einen Master in einem System ist es nicht ungewöhnlich, dass Probleme auftreten. Deswegen habe ich, um es auf die Fälle hier zu übertragen, meine Konfig so gewählt, dass die Harmony den Ton angibt (welche Geräte werden Ein-/Ausgeschaltet, welche EIngänge müssen angewählt werden). Das mag für einige arg konservativ klingen, aber es funktionierte bisher immer tadellos (was die CEC-Steuerung in Zusammenhang mit dem EIn-/Ausschalten der Geräte und der Eingangswahl angeht).
H Elite + My Harmony Software
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten oder gebe Sie im Eingangsbereich des Forums in den Sammelkorb.
TV: Toshiba Regza 46SL863
AVR: Denon AVR-X2100W
Ext Sat Receiver: Dreambox 7020HD
Ext Sat Receiver: Sky Humax
NAS: Synology DS415+
Sonstiges: Amazon FireTV (SetTop)
