mit Harmony900 MR 500 SAT mit Radio starten
Litschy
Heimkino 1: TV: TH-50 PZ 700E
Heimkino 2: BD: DMP-BDT 3120
Heimkino 3: AV: Denon X 7200 WA
Heimkino 4: MR: MR 400
Heimkino 5: MP: Egreat R300
Beitrag von Litschy »
ich komme nicht weiter...
der MR 500 Sat von der Telekom ist ziemlich neu auf dem Markt daher habe ich nichts gefunden ( :roll: )
Auf der Original FB ist zwar eine Radio-Taste vorhanden, die hat aber keine Funktion.
Ich möchte nun den MR ohne TV, nur mit AV Receiver im RAdio Modus starten.
Mit der Harmony geht das zu steuern, über Menü - Musik - Radio.
Aber wie kriege ich das in einer Aktion hin ?? :?:
Muss ich den Receiver als neues Gerät noch mal anlegen?
Litschy
TV: TH-50 PZ 700E
BD: DMP-BDT 3120
AV: Denon X 7200 WA
MR: MR 400
MP: Egreat R300
525User
2. Harmony: 525
Heimkino 7: Fire TV-Stick
2. Harmony: 525
Re: mit Harmony900 MR 500 SAT mit Radio starten
Beitrag von 525User »
geh mal in Device - MR500, gibt es dort einen Befehl, z.B "Radio" oder "Input-Next" der den Receiver umschaltet? Wenn ja, schaltet dieser Befehl bei nochmaligem drücken wieder auf TV?
Wenn dem so ist, gehst du noch mal in die Betriebseinstellungen des MR, wählst als Methode 1, kontrollierst ob die Eingänge für TV (manchmal auch als Tuner ezeichnet) und Radio da sind (und fügst wenn nötig einen Eingang hinzu). Im nächsten Schritt hinterlegst du dann den zuvor ermittelten Befehl zum wechseln der Eingänge.
Last but not least musst du noch in der Aktion einstellen das auf Radio umgeschaltet werden soll.
http://www.harmony-remote-forum.de/view ... =35&t=7516
TV: Philips 55PUS7383/12
Sat: Octagon SF4008
DVD: Panasonic S75
AVR: Yamaha RX-V377
Blu-ray: Panasonic BDT-174
Fire TV-Stick
Litschy
Ja, die Taste RADIO gibt es, nur ist sie nicht belegt, ich muss mich über das MENÜ durch schalten, das sind 6 Tastenklicks,
1x Menü, 4x Pfeiltaste rechts, 1x OK. Dann bin ich im Radiomenü.
Über RAW-Befehle komme ich auch nicht weiter, weil die 4 Pfeiltasten-Eingaben als eine Taste gewertet werden, somit lande ich nach dem Devicetest im Aufnahmemodus des MR 500.....
Das zurückschalten in den TV-Modus wird wohl funktionieren, da brauche ich nur 2 Tastenklicks, 1x Menü und 1x OK und eventuell noch 1x Exit um aus der Programmvorschau zu kommen.
Litschy
TV: TH-50 PZ 700E
BD: DMP-BDT 3120
AV: Denon X 7200 WA
MR: MR 400
MP: Egreat R300
525User
2. Harmony: 525
2. Harmony: 525
Litschy hat geschrieben:Ja, die Taste RADIO gibt es, nur ist sie nicht belegt
das hatte ich gelesen :) ,
Hast Du die Befehle mal getestet die die H Dir bietet?
Sat: Octagon SF4008
DVD: Panasonic S75
AVR: Yamaha RX-V377
Fire TV-Stick
Litschy
Ja, habe ich getestet, ich erhalte folgende Meldung beim Drücken der jeweiligen Taste auf der Harmony bzw. der Original Tastatur:
Vielen Dank für Ihr Interesse an den Interaktiven Angeboten dieser Seite, Momentan sind hier keine Inhalte hinterlegt.
Ein Direktes Umschalten ist nicht vorhanden....
Litschy
TV: TH-50 PZ 700E
BD: DMP-BDT 3120
AV: Denon X 7200 WA
MR: MR 400
MP: Egreat R300
Litschy hat geschrieben: der MR 500 Sat von der Telekom ist ziemlich neu auf dem Markt daher habe ich nichts gefunden ( :roll: )
... weil Du falsch gesucht hast.
Gerät: Kabel-/Satellitenempfänger --> Satellit
Hersteller: Telekom
Bezeichnung: sat (nicht mehr, dann wird der Media Receiver 500 Sat als PVR gefunden)
Dieses Gerät hat den Befehl "Radio".
Also konkret gefragt: Was passiert, wenn Du "Radio" von der Harmony sendest?
Litschy hat geschrieben: ich muss mich über das MENÜ durch schalten, das sind 6 Tastenklicks,
Unser Freund Goggle erzählt da was anderes:
Über die Options-Taste bekommt man ein Auswahl-Menü:
- TV-Sender
- Radio-Sender
- TV-Favoriten
Damit sollte sich die Eingangs-Methode 3 realisieren lassen:
Als Eingänge definiert man die o.a. drei.
Die Frage "Überspringt PVR nicht angeschlossene Eingänge, wenn Sie die Eingänge durchschalten?" mit "Nein" beantworten.
Dann
Fernbedienungstaste zeigt Eingangsquellenmenü: Options (Optionen)
Fernbedienungstaste schaltet Eingangsquellen um: DirectionDoen (Nach unten)
Fernbedienungstaste bestätigt die Eingangsquelle: Ok (OK)
Die Frage "Ist im Bildschirmmenü zum Auswählen von Eingängen TV-Sender immer die Standardeinstellung?" erstmal auf "Nein" stehen lassen.
"Schalten Sie PVR aus und wieder ein. Wird ein bestimmter Eingang aktiviert oder bleibt der vorherige erhalten?" bleibt bei der Auswahl "Der aktive Eingang wird beibehalten".
Litschy
Hallo Wolf,
Der MR 500 SAT ist korrekt auf der HArmony angemeldet,
alle Tastaturbefehle funktionieren Tadellos wenn ich das Gerät als Device aufrufe.
Über die Harmony kann ich sehr wohl den Radio-Empfang auswählen, wie schon beschrieben, :
1x Menü, 4x Pfeiltaste rechts, 1x OK. Dann bin ich im Radiomenü. Das klappt wunderbar.
Das möchte ich in der Reihenfolge in eine Aktion legen und das kriege ich nicht hin...!
Eine Radiotaste ist auch vorhanden und die Telekom bzw. der Service hat mir gesagt die Taste funktioniert noch nicht ist aber geplant...!
Wenn ich die Menütaste drücke erscheint das Hauptmenü mit den Einträgen:
Fernsehen............Videorekorder.......Video...........Empfehlungen...........Musik.....
Unter Musik steht nun Radio.
Wenn ich jetzt 1x Menü drücke bin ich bei Fernsehen, nun muss ich noch 4x die Pfeil nach rechts Taste drücken bis Musik, nun ist Radio schon angewählt und es erfolgt ein Klick auf OK und Radio ist an...!
Das funktioniert auch so im Devicemodus Einwandfrei.
Wenn ich "Radio" von der Harmony sende, erfolgt das gleiche wie von der Original FB,
es erscheint diese Meldung auf dem TV:
So, jetzt werde ich mal Deinen Vorschlag Testen.
Litschy
TV: TH-50 PZ 700E
BD: DMP-BDT 3120
AV: Denon X 7200 WA
MR: MR 400
MP: Egreat R300
Litschy
Also,
der MR 500 startet mit "Optionen" und schaltet sich dann in das "Sprach+Ton"Menü und geht auf "Dolby Dicital".
Das ist das zweite Menü unter Optionen, das "TV und Radio" Menü befindet sich noch zwei Menüs darunter, wie komme ich jetzt dahin?? :oops:
Litschy
TV: TH-50 PZ 700E
BD: DMP-BDT 3120
AV: Denon X 7200 WA
MR: MR 400
MP: Egreat R300
Litschy hat geschrieben:wie komme ich jetzt dahin??
ich würde das so versuchen:
Aber nicht vergessen beim Verlassen der Radio-Aktion wieder zurück zu stellen. Da der MR oft braucht um Befehle zu verarbeiten und das bei "Fernseher Aus" nicht kontrolliert werden kann, würde ich zwischen den Befehlen eine kleine Pause einzubauen.
Litschy
Hallo Schwarz,
Danke für den Tipp, so hat es letztendlich funktioniert.Die Options-Taste ist auf der Harmony nicht Definiert, so habe ich es über die Menü-Taste gemacht.
Danke nochmals..... :gut:
Litschy
TV: TH-50 PZ 700E
BD: DMP-BDT 3120
AV: Denon X 7200 WA
MR: MR 400
MP: Egreat R300
525User
2. Harmony: 525
2. Harmony: 525
schön erstmal das es funktioniert.
Litschy hat geschrieben:Eine Radiotaste ist auch vorhanden und die Telekom bzw. der Service hat mir gesagt die Taste funktioniert noch nicht ist aber geplant...!
Wobei ich mich hier frage wie man einen Receiver auf den Markt bringen kann, bei dem nicht mal so eine simple Funktion realisiert werden konnte.......Die Aussage läßt ja auch wenig Hoffnung zu, dass es überhaupt gemacht wird.
Sat: Octagon SF4008
DVD: Panasonic S75
AVR: Yamaha RX-V377
Fire TV-Stick
