LG TV schaltet nicht die Eingangskanäle
Küken78
1. Harmony: One +
Heimkino 1: TV: LG 32LX2R-ZE
Heimkino 2: Kabel-Receiver: Dream Box DM-500C
Heimkino 3: AV-Verstärker: Sony STR-DB1070
Heimkino 4: DVD: Pionieer DV-585A
Heimkino 5: Konsole: Playstation 3
1. Harmony: One +
Beitrag von Küken78 »
ich hab nun seit ein paar Tagen die Harmony One+
Ansich muß ich sagen,ist echt eine super sache,wenn da nicht das Problem mit meinem Tv wäre.
Zur Info. Ich habe einen LG 32lx2r-ze,eine DreamBox DM 500-C, nen Sony Av,PS3 & nen Pioneer DVD Player.
Das Problem ist,das der TV nicht die richtigen Kanäle anwählt. ( AV1,AV2,Hdmi ).
Wenn ich z.B. ps3 spielen will,funktioniert alles,nur der TV stellt nicht auf HDMI um,bzw. beim normalen fersehg gucken nicht auf av1 usw.
Durch drücken von Help kann das Problem behoben werden,aber das ist ja nicht im Sinne des ERfinders.
Ich hab auc hschon 2 mal mit dem Support telefoniert,aber so wirklich konnten die mir auch nicht helfen.
Ich hoffe ihr konnt es !!!!
Vielen DAnk schon mal im vorraus....
GRuß Sven
TV: LG 32LX2R-ZE
Re: LG TV schaltet nicht die Eingangskanäle
FAQ lesen:
wenn dir das nicht weiterhilft: wie wechselst du mit der Original-FB die Eingänge? GENAU beschreiben
Küken78 hat geschrieben: Zur Info. Ich habe einen LG 32lx2r-ze,eine DreamBox DM 500-C, nen Sony Av,PS3 & nen Pioneer DVD Player.
... die Du bitte mit der genauen Geräte-Bezeichnung in Dein Profil packst (siehe Foren-Regeln).
Küken78
1. Harmony: One +
1. Harmony: One +
So, mein Profil hab ich aktualisiert. Sorry!!
Nun nochmal zu meinem Problem. Ich habe das Wochenende nochmal dazu genutzt mit Hilfe der FAQ mein Problem zu lösen,aber leider Erfolglos.
Zu meiner OriginalFB: Durch drücken der Taste "input" gelange ich in das Menü, wo der TV mir die einzelnen Eingangskanäle ( AV1,AV2,S-video usw) anzeigt. Durch weiteres Drücken der Taste "input" kann ich nun die einzelnen Eingänge wechjseln bis ich den gewünschten erreicht habe. Das wars eigentlich schon.
Die Harmony macht es zur Zeit durch mehrmaliges Drücken der "Help" Taste.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Gruß Sven
TV: LG 32LX2R-ZE
ttmicro
1. Harmony: 650
Heimkino 1: TV: Telefunken T32R761
Heimkino 2: DVB-C: ttmicro C832HDTV
Heimkino 3: AVR: Yamaha RX-V396RDS
Heimkino 4: DVD: Pioneer DV-600AV
1. Harmony: 650
Beitrag von ttmicro »
Guten Morgen
wie sieht unter 'Fernseher' bei den Geräteoptinen 'Eingänge anpassen' aus?
Wie bist du da vorgegangen?
Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert
Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß, warum
Küken78
1. Harmony: One +
1. Harmony: One +
Ich hab angegeben,das alles über eine Taste läuft ( input ). also methode 1
TV: LG 32LX2R-ZE
ttmicro
1. Harmony: 650
1. Harmony: 650
Küken78 hat geschrieben:Ich hab angegeben,das alles über eine Taste läuft ( input ). also methode 1
Wenn ich die Anleitung zu deinem Fernseher richtig lese, musst du nach 'Input' die Auf- bzw. AB-Taste und zum Ende der Auswahl noch die 'OK'-Taste betätigen.
Also ist Methode 1 schon mal nicht richtig. In diesem Fall versuch es mal mit Methode 3.
Mit 'Weiter' kommst du auf die nächste Seite. Hier ist eine Auflistung der vorhandenen Eingänge. Diese Liste muss mit den tatsächlich vorhandenen Eingängen in Anzahl und Reihenfolge übereinstimmen. Du kannst die Liste entsprechend editieren.
Mit 'Weiter' geht's zur nächsten Seite
Die Abfrage nach dem Überspringen beantwortest du mit 'Ja'
Mit 'Weiter' auf die nächste Seite
Hier findest du eine Tabelle, in der alle Eingänge an deinem TV nochmal aufgelistet sind. In der ersten Spalte 'Genutzt' sind alle mit einem Häckchen markiert, das heißt, die Harmony nimmt an, dass auch am Fernseher alle Eingänge zur Verfügung stehen. Ich weiß nicht, ob das bei deinem Fernseher machbar ist und wenn ja, ob du das gemacht hast, aber es gibt Geräte, bei denen man im Menue einzelne Eingänge deaktivieren kann, so dass sie auch mit der Original-FB nicht anzuspringen sind. Solltest du an deinem TV Eingänge deaktiviert haben, musst du auch in dieser Liste bei den entsprechenden Eingängen die Häckchen entfernen. Wenn nicht, kann alles so bleiben.
Auf der nächsten Seite kommst du zur 'Definition der Eingangsquellensteuerung'
Hier gehts du folgendermaßen vor - wählst folgende Befehle aus:
1. Abfrage: InputNext
2. Abfrage: DirectionDown
3. Abfrage: Select
Auf der nächsten Seite beantwortest du die Frage, ob TV immer die Standarteinstellung ist, mit 'Nein',
Weiter: Hier nun wählst du aus 'der beim Ausschalten aktive Eingang wird beibehalten'
und dann die Einrichtung abschließen. Ob das dann bei dir so funktioniert, kann ich dir nicht sagen, aber ein Versuch ist es wert. Du musst wissen, ob du diesen Weg gehen willst. Bei mir hats geholfen, aber - das ist nicht der alleinseligmachende Weg.
Küken78
1. Harmony: One +
1. Harmony: One +
Erstmal vielen Dank für die ausführliche Hilfe.
Nur leider funktioniert das auch nicht. Wenn ich z.b. die Aktion Dvd gucken starte,schaltet der TV noch nicht mal ins Menü um die Kanäle zu wechseln. Sprich die Harmony drückt nicht "Input". :)
Erst nach drücken der Hilfe klappts dann irgendwann....
TV: LG 32LX2R-ZE
Küken78 hat geschrieben: Erst nach drücken der Hilfe klappts dann irgendwann....
Weil wahrscheinlich die Einschalt- und/oder Geräte-Verzögerung zu knapp bemessen sind.
ttmicro
1. Harmony: 650
1. Harmony: 650
Küken78 hat geschrieben:Sprich die Harmony drückt nicht "Input".
oder die überprüfst bei Geräteoptionen TV unter 'Tasten anpassen' welcher Befehl tatsächlich für 'Input' angegeben ist, um das Eingangsquellenmenue anzuzeigen. Die Befehle sind mitunter doch anderslautend (je nachdem wie das so verschieden ist :) ) und diesen Befehl musst du dann bei der 'Definition der Eingangsquellensteuerung' bei der
1. Abfrage angeben.
STOP: alles zurück. wer lesen kann ist klar im Vorteil. Da sagst ja, dass es mit der'Hilfe'-Taste dann irgendwann hinklappt. Also ist der Befehl 'InputNext' wahrscheinlich doch der richtige. Aber auch hier gilt - ausprobieren.
EDIT: noch einen Tip. Wenn es bei deinem TV machbar ist, deaktivier im Eingangsquellenmenue die Eingänge, die du nicht benötigst, denk aber daran dass du diese Eingänge auch bei der Einrichtung der Harmony in der Tabelle der genutzten Eingänge entsprechend deaktivieren - sprich den Haken entfernen - musst. Das hat jetzt aber nichts mit der Fehlfunktion zu tun, es bedeutet nur, dass nachher bei Aktions- und somit auch Eingangswechsel dieser schneller erfolgt.
Küken78
1. Harmony: One +
1. Harmony: One +
also,
im eingangsquellenmenue kann ich nicht die einzelnen eingänge deaktivieren.
und ein umstellen der einzelnen Zeiten hat auchnix gebracht.
ich kapier das echt nicht. er soll doch nur zwischen 3 eingängen umherspringen. av1,a2 und hdmi.
TV: LG 32LX2R-ZE
Küken78 hat geschrieben: und ein umstellen der einzelnen Zeiten hat auchnix gebracht.
Konkreter bitte.
Welche Verzögerung hast Du auf welchen Wert gestellt?
ttmicro
1. Harmony: 650
1. Harmony: 650
Küken78 hat geschrieben: ich kapier das echt nicht. er soll doch nur zwischen 3 eingängen umherspringen. av1,a2 und hdmi.
Ich geh mal davon aus, das AV1 und AV2 Scart-Eingänge sind. Irgendwo bei der Einrichtung wirst du nach Scart-Eingängen gefragt - ich find das jetzt auf die Schnelle leider nicht mehr (vielleicht weiß 'TheWolf' ja, wo diese Abfrage sich befindet). Diese Frage muss auf jedenfall mit 'Nein' beantwortet werden.
Noch was ist zu beachten, oftmals wird von am TV über Scart angeschlossenen Geräten ein Schaltimpuls zum TV gesendet, damit dieser eingeschaltet und auch gleich der richtige Eingang gewählt wird. Diese Einschaltunterstützung ist auf jedenfall auszuschalten, so denn vorhanden, denn das Ein-, Aus- und Umschalten übernimmt die Harmony und automtische Funktionen an den Geräten bringen die Harmony unweigerlich aus dem Tritt
ttmicro hat geschrieben: ... (vielleicht weiß 'TheWolf' ja, wo diese Abfrage sich befindet).
Wie immer, in den FAQ's:
Bild Harmony FAQ | SCART-Option ändern
Und ... grundsätzlich sind Deine anderen Ausführungen bzw. Vernmutungen Gold wert. :gut:
ttmicro
1. Harmony: 650
1. Harmony: 650
TheWolf hat geschrieben:
Danke, ich habe aber auch viel in diesem Forum rumgestöbert - und da schnappt man schon das eine oder andere auf. Und mit dem Scart-Problem habe ich mich - allerdings andersrum - vor meiner digitalen Zeit rumärgern dürfen. Entweder hatte der Receiver kein Schalt-Signal gesendet oder der TV hat's nicht angenommen, ein älterer TV wurde zwar an-, aber nicht wieder abgeschaltet und ähnliches.
by the way: Die Eingansquellenwahl scheint ein grundsätzliches Problem zu sein - bei über 5000 Marken und insgesamt über 250.000 Geräten aber kein Wunder.
