Seite 1 von 2
Kaufberatung, unabhängig Strom anschalten
Verfasst: 19. Februar 2012 05:06
von riv0
Habe vor mir die Harmony 1100 zukaufen. Ich will damit auch da Strom für meine Anlage anschalten und 2 Lichtquellen unabhängig an und ausschalten per Harmony. Brauche also 3 funk/infrarot Steckdosen. Was ist da eine elegante und günstige Lösung. Hab auch das Problem das Ich Monitor und Fernsehen von Samsung sind und beide auf die selben Frequenzen arbeiten, nervt das. iwo abkleben soll man das, aber wo sitzt der Empfänger von Samsung syncmaster t220?Kann mir da jemand helfen hab schon Handbücher angeguckt aber nichts gefunden.
Vielen Dank für die Hilfe :)
Re: Kaufberatung, unabhängig Strom anschalten
Verfasst: 19. Februar 2012 18:00
von Horst2012
ich empfehle Dir wegen der Flexibilität und Ausbaufähigkeit dies, ist aber nicht die billigste Lösung:
- Jbmedia.de Lightmanager Pro (140 €)
- APA3-1500R - 3 Steckdosen (29,90 €)
Horst
Verfasst: 20. Februar 2012 11:49
riv0 hat geschrieben: Hab auch das Problem das Ich Monitor und Fernsehen von Samsung sind und beide auf die selben Frequenzen arbeiten, nervt das. iwo abkleben soll man das...
Nix da "abkleben".
Als Erstes solltest Du in den Bedienungs-Anleitungen nachsehen, ob man bei den Geräte den Infrarot-Code umstellen kann.
Wenn "ja", hast Du kein Problem, denn dann musst Du später das "umgestellte Gerät" nur von der Logitech-Software suchen lassen (Details dazu dann später).
Geht das Umstellen nicht, brauchst Du für die 1100 auf jeden Fall auch den Extender, da nur über den Geräte relativ gezielt angessteuert werden können (jeweils ein IR-Auge wird auf das Empfänger-Fenster geklebt).
Alternativ zur 1100 mit Extender solltest Du Dir auch mal die 900 ansehen, denn die wird inkl. Blaster und zwei Mini-Blastern geliefert, über die Du dann ebenfalls Geräte relativ gezielt ansteuern kannst.
Last But not least:
Vergiss nicht, Deine Geräte in Deine Signatur zu packen (siehe Foren-Regeln).
Verfasst: 20. Februar 2012 23:32
von riv0
Bei Samsung habe ich keine Codes gefunden :(
Mein Monitor will ich gar nicht ansteuern. Den will ich nur altmodisch an und aus schalten :(
Ich weiß mit der 900 aber ich möchte lieber 1100, weil es einfach besser aussieht.
Bei der Anlage bei ich mir nicht sicher. Hatte da auch nen Samsung Produkt im Sinne die 5550. Könnte auch Probleme mit der Frequenz bekommen :(. Gibst nen Tipp für so 600 € max ne gute Hifi 5.1-Anlage, die auch gut aussieht?
Deswegen ist die Signatur noch nicht gefüllt ;)
Verfasst: 21. Februar 2012 08:55
riv0 hat geschrieben:Bei Samsung habe ich keine Codes gefunden :(
Es geht nicht um irgend welche Codes sondern darum, ob Du die Fernbedienung an sich auf einen anderen Fernbedienungs-Code umstellen kannst.
Das sagt Dir die Bedienungs-Anleitung.
Verfasst: 21. Februar 2012 16:28
von riv0
Ich find da nix, das müsste ich doch bei samsung in der Gebrauchsanleitung finden ? Samsung lässt dich wohl nur auf einer Frequenz anwählen. ue37c6000 das mein Led Samsung. Bin ich blind oder nur doof ^^ ?
Verfasst: 21. Februar 2012 16:57
riv0 hat geschrieben:Ich find da nix, das müsste ich doch bei samsung in der Gebrauchsanleitung finden ?
Richtig und wenn da nix drinsteht, hast Du schlicht und ergreifend Pech.
Dann werden auch die Original-FB'n jeweils beide Geräte bedienen.
riv0 hat geschrieben: Bei der Anlage bei ich mir nicht sicher. Hatte da auch nen Samsung Produkt im Sinne die 5550.
Ein Komplett-System inkl. Lautsprecher. :roll:
Meine Meinung:
Speziell Lautsprecher muss man zu Hause hören denn die müssen/sollten zum eigenen Hörbereich "passen".
Jeder Lautsprecher klingt in unterschiedlichen Umgebungen anders und eine "allgemeine Regel" lautet:
Das meiste Geld sollte man in gute Lautsprecher investieren.
Ob der Verstärker nun 80, 90 oder 100W pro Kanal hat, ist dagegen erstmal uninteressant.
Allein schon die Samsung-Angabe ...
Ausgangsleistung RMS (Watt): 1000 W
... lässt einige Fragen offen.
Die Gesamt-Leistung ist uninteressant. Weitaus wichtiger ist die Leistungs-Angabe pro Kanal.
Verfasst: 21. Februar 2012 17:08
zur Anlage: hab ja auch so'n Samsung-Komplettset im Kinderzimmer. Dafür reicht es auch, aber echte Heimkinofreuden kommen da nicht auf
Wenn du vorne Standlautsprecher unterbringen kannst würde ich momentan als Mindestanforderung ein Wharfedale Crystal3 nennen. Gibts für 399€
Dazu noch nen kleinen Onkyo 509, oder was anderes in der Preisklasse
Später noch nen Sub dazu und gut iss
Wenn da noch Beratungsbedarf besteht kannst ja nen Extrathread aufmachen. Vielleicht im OffTopic
Verfasst: 21. Februar 2012 17:21
von riv0
Habe mich mit der Anlage nochmals befasst. Bin zu dem Schluss gekommen ich hole mir Pioneer VSX-921zusammen mit Columa® 300 "5.1-Set M, das zwar mehr als ich ausgeben wollte aber das wäre ne langfristige Investition. Hat jemand mit den beiden Erfahrung ?
Also kann ich mit der 1100 alles bedienen können, die brauch aber auf jeden Fall direkten Sichtkontakt oder grob Richtung zu den Anlagen ? oder ist ein extender wirklich Pflicht ?
Jmb media LightmanagerPlus steuer ich die Steckdosen an über die Harmony ?
Verfasst: 21. Februar 2012 17:25
das Columna ist'n Brüllwürfelset
Verfasst: 21. Februar 2012 17:31
Nur mal so als "Anregung":
Bei mir stehen Canton's.
Links und rechts: jeweils ein CD290
Center und beide Rear's: jeweils CD250
Sub: AS 25SC
Das alles läuft an meinen Pioneer VSX-LX52 und nachdem ich erst letzens alles komplett im Experten-Modus neu eingemessen habe, klingt das "erste Sahne" (wohlgemerkt: in meinen Ohren und in meinem Wohnzimmer).
Na gut, "billig" ist bestimmt anders, aber "billig" wollte ich ja auch nie. :mrgreen:
Verfasst: 21. Februar 2012 17:32
von riv0
bitte, was ? :oops:
die sind also nicht gut ? :(
Verfasst: 21. Februar 2012 17:45
Lautsprecher brauchen Membranfläche und (Gehäuse)Volumen
Ist wie bei Motoren. Hubraum ist durch nix zu ersetzen
Ob die FB Sichtkontakt braucht hängt von der Empfindlichkeit der Empfänger in den Geräten und von deiner Einrichtung ab (viele reflektierende flächen verteilen die IR-Strahlen im Raum)
Die H steuert den Lightmanager per Infrarot an, und dieser wandelt die Signale in Funk
Verfasst: 21. Februar 2012 17:48
riv0 hat geschrieben:bitte, was ? :oops:
Wenn std sagt "Brüllwürfel", kannst Du ihm das glauben und als Antwort auf Deine Frage ein klares "Nein" nehmen.
riv0 hat geschrieben: Also kann ich mit der 1100 alles bedienen können, die brauch aber auf jeden Fall direkten Sichtkontakt oder grob Richtung zu den Anlagen ? oder ist ein extender wirklich Pflicht ?
Ja (auf die erste Frage) und nein (auf die zweite Frage). Den Extender brauchst Du bei versteckten Geräten.
riv0 hat geschrieben: Jmb media LightmanagerPlus steuer ich die Steckdosen an über die Harmony ?
Genau. Wobei da u.U. auch schon der Mini reicht.
Verfasst: 21. Februar 2012 18:29
von riv0
die vorerst letzte Frage. Die crystal 3 gefällt mir schon ganz gut und kommt in die enge Auswahl.
Was wäre eine Stufe über crystal 3?
Mein Budget ist ja noch nicht ganz ausgereizt :lol:
edith:// die Ständer für die Boxen, sehen aus als wären die von der Diamond10.1 oder Vardus. Kann mir jemand Klarheit geben ? :(
